Tekening
Foeke
Wie heeft er een tekening met maten van een demperloze pijp van een clio 16V (alleen de einddemper)
Robert dB.
F 16Valve schreef:Wie heeft er een tekening met maten van een demperloze pijp van een clio 16V (alleen de einddemper)
hmmms einddemper, wordt lastig met boggies enzo erin...
Foeke
ja precies.
Ik zat ook al te denken van hmmm Robert kan vast wel goed met autocad overweg ofzo :D :D
Ik kan em wel voor je tekenen in Mechanical Desktop (acad + extra 3d features) alleen moet ik wel maten hebben... :)
Robert dB.
Steven (Fiets) schreef:Ik kan em wel voor je tekenen in Mechanical Desktop (acad + extra 3d features) alleen moet ik wel maten hebben... :)
wordt klote meten dan....
Robke
Car: Lexus IS250
Je kunt natuurlijk ook een standaard einddemper nemen en daar in plaats van de demper een lege pijp ertussen lassen.
Christian
alleen einddemper heb je toch wel genoeg aan ik teminste wel :D
Foeke
@ Christian die wil ik juist weg hebben :D
@ Rob wil een rvs einddemper dan hebben aangezien bij mij op het werk ook rvs wordt gelast en een collega heb die veel restauratie doet :D
@ Robert en steven ja die maten heb ik helaas ook niet :wink:
Dan kun je er lang om vragen, enige optie is dan een einddemper geven als voorbeeld voor die lasser en em na laten lassen.
Anders is er niet aan zo'n tekening te komen.
Christian
ja ik ben lasser maar als iemand een tekening heeft van een group N devel Bijvoorbeeld kan ik hem nischien wel zo na maken is teminste met men katvervanger ook gelukt :)
Foeke
het was ook een poging tot want het is altijd makkelijker om een tekening daar voor te hebben je zie de maten en de ervaren lasser last het gewoon in elkaar, njet zoals die mooie tekeningen die op het forum stonde van de katvervanger, maar dat is ook een optie
Laatst gewijzigd door Foeke op za 14 dec 2002 19:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Foeke
@ christian waar las je in wat voor werk
RO 16v
Christian schreef:ja ik ben lasser maar als iemand een tekening heeft van een group N devel Bijvoorbeeld kan ik hem nischien wel zo na maken is teminste met men katvervanger ook gelukt :)
Groep A of groep N is hetzelfde qua construktie als een gewone demper, het verschil zit in de diameters,
groep A 63mm en groep N 55mm (als ik het goed had).
J. Reekers
Als de bochten het probleem is dan haal je toch een oude demper van de sloop en haalt de bochten er tussen uit en die gebruik je dan, scheelt een hoop moeite.
Ik heb zelf ook eens een uitlaat gemaakt. Dit was voor een 205 gti en dat was zonder bochten, maar was de pijp een heel klein beetje schuin er op gelast. Nou aan het einde was hij al lager als de grond. Dus let goed op als je het zelf wilt proberen het is milimeter werk.
Foeke
J. Reekers schreef:Als de bochten het probleem is dan haal je toch een oude demper van de sloop en haalt de bochten er tussen uit en die gebruik je dan, scheelt een hoop moeite.
Het is niet een sloop demper het is de bedoeling dat ie van RVS wordt, en het is de bedoeling om het niet stukje bij stukje aan te lassen maar te buigen.
@ Ro misschien dat christian denkt dat een groep N of groep N een Rechte pijp is zonder demper.
Wat ik juist wil is een rechte pijp zonder demper ipv m'n einddemper
RO 16v
Dat weet ik.
Ik heb nog het stukje pijp liggen wat tussen de middendemper en einddemper zit, als ik er morgen aan denk zal ik die maten vast opmeten.
edit: heb je natuurlijk niet nodig, stom
Foeke
super uiteindelijk komen we er altijd weer uit 8)
Christian
dan haal je toch je oude uitlaat system er onder weg leg je op de gront teken je het over op de grond en ga je net zo lang buigen tot je het zefde als op de grond hebt afgetekent
RO 16v
Het enige wat je moet weten is de lengte en het kleine bochtje wat er in zit en natuurlijk de ophangpunten.
Christian
ja maar als je het uitlaat system gewoon op de grond aftekent kun je het er zo op leggen en is het nog niet goed dan buig je het nog iets verder enzz enzz
Foeke
dan kom ik weer met wat anders
mijn einddemper komt origineel niet onder een 16V vandaan
Christian
ja wat is het probleem dan
RO 16v
Dan met een stuk papier langs de sloop.
Als je dat stukie pijp niet hebt wat tussen de midden- en einddemper zit mag je het van mij hebben scheelt weer wat werk.
Foeke
iemand misschien wat maten?????
wouter 16v
En wat wordt het volgende plan een wiel uitvinden ofzo. :lol:
wouter 16v schreef:En wat wordt het volgende plan een wiel uitvinden ofzo. :lol:
Heb ie al een idee dan.... :lol:
wouter 16v
Altijd.
Foeke
wouter 16v schreef:Altijd.
kom dan
oh jij verkoopt je deviltje :D :D
wouter 16v
Alles is te koop. Ik weet er zelfs nog 1 te koop.
Foeke
vertel
wouter 16v
Maarten Henderiekx uit Sas van Gent heeft er nog 1 liggen, en anders heeft hij er ook van omp in groep N uitvoering.
Foeke
heb ik laatst al gezien
dat is helemaal compleet geloof ik
wouter 16v
Van OMP wel. Maar die van Devil is alleen een demper.
Foeke
heb al ff een pm gestuurd
wouter 16v
ok
