overboost sensor?
Zj*rZ
Kan iemand mij vertellen wat de maximale druk is waarop je dit geval kan instellen?
En hoe moet je het geval instellen?
ThnX!
Tussen de 2 stekkerpootjes zit een klein schroefje. Die moet je in of uitdraaien.
Maar hoeveel dat max mag zijn weet ik niet.
Zj*rZ
K.. ThnX :P
Ik dacht ergens gelezen te hebben dattie linksom (tegen klok in) meer druk aankon voordat ie schakelde.
Mooiste kun je dat checken met een opstelling met drukmeter, luchtdruk en een multimeter op je schakelaar.
Dus ff die slang proberen af te doppen (met een plastic ring oid wat erin past) en met een luchtslang aan 1 kant door een gaatje er druk op te zetten.
Tis een beetje hobbyen :)
Je kan die stekkertjes er ook gewoon aflaten :wink:
Das veel spannender idd :)
Beter een beetje draaien todat je er geen last van hebt.
Dan maar ff een paar x die overdrukbegrenzing in
Zj*rZ
Roy (Signaalkabel) schreef:Je kan die stekkertjes er ook gewoon aflaten :wink:
LoL...
Dat had ik ooit al eens gedaan!
Maar ik ben van plan om het geval bij m'n nieuwe ontstekings management te gaan gebruiken. Daar moet een druksensor op aangeloten zijn die bij een bepaalde druk een signaal doorgeeft.Als ik die overdruk sensor hiervoor kan gebruiken scheelt het weer een paar pieken :P
grtz!
Tijn
LoL...
grtz!
Timing aanpassen bij een bepaalde druk ofzo ?
there is no spoon.
Zj*rZ
yup
Sander
+/- 1,7 Bar. Je kunt hem het beste even af stellen met een compressor! Heb ik ook gedaan.
S :D nder
Job-turbo
1.7 bar dat moet voldoende zijn :)
Is dat kleine probleempje ook al weer opgelost.
Zj*rZ
:P merci!!
over wat voor onsteking praten we hier toevallig
weer een nieuw interessant project of zo?
vr/gr mark b
http://www.barmartechniek.nl
