maar ik kan nergens mijn oplossing vinden
het probleem luidt als vlogt: De motor van de passagiers kant van het raam wil niet meer werken ik heb voor deze inclusief hele mechanisme een ander gehaald ne wat gekloot deze erin gezet maar ook niet werken.
voordat ik hier aan ben begonnen heb ik eerst de spanning gecontroleerd bij de stekker die op je raammotor aangesloten word. Deze spanning is bij omhoog +12V en bij -12V naar beneden. dit heb ik tenopzichte van de 2 draden gemeten als ik via de ene draad en de massa meet meet ik dus gewoon 12v logisch
dus ik dacht motor defect ps heb wel ff de contacten schoongemaakt van de aansluiting maar dat mocht niks helpen.
Nu weet ik echt niet meer wat ik kan doen om hem te laten werken.
hij doet het wel als ik met 2 draden recht streeks vanaf de accu naar het motortje toe ga.
so please can somebody help me
