Zijn er problemen bekend met de Megane 2.0 16v motor uit 2000? Is dat al de IDE motor die snel vervuilt en slecht loopt?
Heb een cabrio op t oog voor weinig die ik netjes wil maken. Verkoper meld dat auto al even stil staat (juni 2014) en een beurtje nodig heeft. Auto houd soms in tijdens rijden en even later kun je weer verder. Hoor het graag, dank je!
Megane 2.0 16v 140 pk 2000
Dit is niet de F7R motor, zo te lezen. Dus waarschijnlijk de IDE. Tja... Daar zijn genoeg verhalen over bekend. Wat procentueel gezien de kans is op ellende met zo'n blok weet ik niet. Je hoort natuurlijk alleen maar de slechte verhalen. Maar dat er wat probleempjes mee zijn moge duidelijk zijn.
- Car: Megane Cabrio F4R746
Ja, dit is of zou de F5R moeten zijn. Hangt er vanaf hoe vervuild de injectoren zijn, deze laten reinigen en de EGR-klep met een plaatje afdoppen en dan checken of ie nog beroerd loopt. Een aankoopkeuring bij de dealert zou niet verkeerd zijn. Krijg je ook nog eens gratis APK-keuring erbij
http://www.renault-nieuwendijk.nl/servi ... uring.html
Anders op zoek naar een F4R
, die zijn om te 'zoenen' (alleen als de motor koud is
Megane Cabrio 2.0 16V F4R746 Privilege VGI Bi-Fuel
Ok. Welke is de F4R? Uit de clio?
Als het een IDE is...gewoon lekker laten staan. Je zou het misschien kunnen terugvinden aan de hand van het kenteken (in Dialogys).
F4R
[img]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-46Y3NHQR.jpg[/img]
F5R
[img]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MZYIMRRL.jpg[/img]
F5R
Bj 2000 is 100% zeker een IDE
Wees daar maar niet zo zeker van
Aan de hand van kenteken is het een ide
Neem een F4R
genoeg power en bijna onverwoestbaar.
Nokkenas versteller op hoge km standen wil wel eens voorkomen, te herkennen aan een licht dieselende motorloop.
Renault grand Scènic Techline 2.0 16V - Renault 5 Alpine turbo - Renault Juvaquatre Dauphinose Break - peugeot 505GTI automaat.
- Car: Megane coupe ph1 16V
F7R van de megane is alleen niet "ff" te chippen,de ecu is gesealed.
let wel,het is gedaan,en mogelijk,alleen veel omslagtiger dan de voorgaande,of erna komende modellen.
Verder een fijn,en vrijwel hufterproof blok,heb er zelf een megane 16v uit '96 met een f7r motor
en kan niet anders zeggen dat het goed gaat en loopt.
Renault Megane Coupé 2.0 16v
Dank iedereen!
