Lars Dijkstra R19 16V Cabrio 1993
de cabrio heeft weer APK!!! /worship /worship
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/5_zps5b699815.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/3_zps43527de5.jpg[/img]
naar volleybal gister: cabrio. naar de sportschool zo: cabrio. naar vrienden vanmiddag: cabrio. ijsje halen: cabrio
Gister even donkere deurpanelen gemonteerd ipv de vieze lichtgrijze:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/2014-05/IMG20140503172421_zpsa70sp1co.jpg[/img]
Er is overigens uitstekende leerverf en conditioner te koop om je stoelen weer netjes en soepel te krijgen. Ik heb het zelf gedaan en kan het jou ook aanraden. te koop bij http://www.deleerlooier.nl/
Ok dank je!
Motor eruit, met dank aan Gerrit!
- distrriem vervangen. Dank Gerrit!
- andere Valeo starter. Dank voor tip Jacques!
- gerestaureerd compleet subframe. Dank Jacco!
- dan ook koppeling en krukaskeerring doen. Koppeling nog van Joost, dank!
- nieuwe draagarmen
- bakolie nog doen
- stabstang nog overzetten
- andere motorkap laten spuiten. Komt van Gerrit, dank!
- velgen zelf spuiten, gaat me aardig goed af inmiddels
- motorsteunen nog vervangen. Neemt Gerrit mee
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg7_zpshqzpmitz.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg4_zpskct6a9me.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg9_zps7jcydf7k.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg6_zpsgvwxgsgb.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg2_zpsrykcj5ja.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg3_zpshyhagicm.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg1_zpspdewtsee.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg5_zpsclzrkbux.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/image.jpg8_zpsefddo8ij.jpg[/img]
- nieuwe draagarmen
- bakolie nog doen
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Lekker grondig aanpakken!! Goed bezig Lars!
Ja maar gaat me te langzaam regelmatig mooi weer laatste weken en de cabrios schieten als paddestoelen uit de grondRik Hamberg schreef:Lekker grondig aanpakken!! Goed bezig Lars!
En de mijne staat uit elkaar in de garage... Maar goed als het eind mei ofzo klaar is, is prima. Ben ook afhankelijk van anderen in de garage, en als het druk is kom ik als laatste en dat is logisch uiteraard. Help regelmatig mee met onderhoud, onderdelen ophalen, opruimen etc en in ruil daarvoor kan en mag ik alles voor nop. Dus dan maar even zo. Maar ik ben ongeduldig dus hahaha
Lekker bezig bij Fix&Go Lars!
Fix&Go roels!!
En hij hangt weer en doet het!!! Was ff spannend met alles manoeuvreren en een afgeknapte takelsteun van de motor tijdens het hangen aan de sjorbanden (gaat ie weer Gerrit? :-[ )
Maar hij doet het goed en loopt weer mooi als voorheen! Zit nu een Valeo startmotor in van een Megane, en die start hem goed alleen lijkt hij iets te blijven hangen na het starten, raar schurend geluid even kort... Iemand een idee?
Speciale dank aan garage Fix & Go Hardenberg, en supermonteurs Gerrit en Bas Jan!!!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601083839_zpsmaly67lr.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601121731_zpsdhcvlvr7.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601121738_zpsherkl87q.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601151806_zpsfhuiclmq.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601215056_zpsuyssw7km.jpg[/img][img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150601215115_zpsitdsgsq6.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG-20150601-WA0008_zps4r5poue7.jpg[/img]
Bendix, die blijft hangen. Dat gaat niet goed. Straks windt de motor je startmotor op en vliegen alle windingen eruit. Ik zou zoeggen: startmotor er even uit en laten tsten bij een dynamo en startmotorren specilalist. Of gewoon een nieuwe kopen voor ca 75 euro, zie http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=71
Ja goed he. Nog even 2 nieuwe banden vandaag, en de gerestaureerde Speedline Vega's erop en dan zsm APK. Dynamo maakt ook geluid, een beetje brommend geluid...kom je nu pas achter he. Waarschijnlijk lager, hebben even geluisterd met schroevedraaier op de dynamo. Auto is nog geschorst, mag ik dan wel baar APK rijden, met bv groene platen?
He Jacques. Ik had al zo een vermoeden... Wat bedoel je slaat alle windingen eruit? En de startmotor kun je pas testen als hij erop zit toch? Baal hier echt van zo, net alles erin... Deze starter komt van de sloop, van een megane.jacques schreef:alleen lijkt hij iets te blijven hangen na het starten, raar schurend geluid even kort... Iemand een idee?
Ik zal wel even een filmpje maken met het starten kunnen de geleerden even oordelen
- Car: R19.R
Je mag op gele platen naar de APK rijden, zorg wel dat je schriftelijk kan aan tonen dat je een afspraak hebt voor APK.larsdijkstra schreef:Ja goed he. Nog even 2 nieuwe banden vandaag, en de gerestaureerde Speedline Vega's erop en dan zsm APK. Dynamo maakt ook geluid, een beetje brommend geluid...kom je nu pas achter he. Waarschijnlijk lager, hebben even geluisterd met schroevedraaier op de dynamo. Auto is nog geschorst, mag ik dan wel baar APK rijden, met bv groene platen?
(en bewaar ook deze goed, in geval ANPR herkenning kun je dan succesvol bezwaar aantekenen tegen eventuele geautomatiseerde naheffing mrb).
Ok met groene platen mag ook?Maarten-Jan schreef:Je mag op gele platen naar de APK rijden, zorg wel dat je schriftelijk kan aan tonen dat je een afspraak hebt voor APK.larsdijkstra schreef:Ja goed he. Nog even 2 nieuwe banden vandaag, en de gerestaureerde Speedline Vega's erop en dan zsm APK. Dynamo maakt ook geluid, een beetje brommend geluid...kom je nu pas achter he. Waarschijnlijk lager, hebben even geluisterd met schroevedraaier op de dynamo. Auto is nog geschorst, mag ik dan wel baar APK rijden, met bv groene platen?
Dit zijn de opgeknapte Vega's. Zelf gedaan, net als de speedlines van Gaatze
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150518131822_zpshbipb4tz.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150518131827_zpss4ytdtnf.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150518161936_zpslsyqeg6g.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150518161941_zpswzgcevoa.jpg[/img]
height=393]http://i841.photobucket.com/albums/zz33 ... psieru.jpg[/img][/url]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150528093505_zpsz6rqztlp.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG-20150529-WA0000_zpstd8al0xb.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG-20150528-WA0004_zpsm8ekria6.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG-20150528-WA0006_zpslxoin7pp.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150529154301_zpszverudmu.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG20150529154347_zps8xccpbar.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG-20150529-WA0002_zpsawbocuv6.jpg[/img]
Waar heb je die velgen nou mee gespoten, is dat met de spuitbussen van de Action? Zien er netjes uit
Nee deze is met motip zilver metallic gedaan. Grondverf en blanke lak wel van action. Die speedlines van de witte 16v is alles van de actionMartijnG schreef:Waar heb je die velgen nou mee gespoten, is dat met de spuitbussen van de Action? Zien er netjes uit
Startmotor kan bij een bedrijf buiten de auto getest worden. Je kunt hem ook zelf uit elkaar halen en de boel weer gangbaar maken. Het zit waarschijnlijk in de bendix. De Valeo startmotor heeft een rotor met vaste magneten (geen windingen) maar als de motor de startmotor gaat aandrijven, gaat die zo wie zo stuk.
Ok
- Rik Hamberg
Ziet er top uit Lars, wauw!!
Netjes Lars! Ff startmotor fixen en weer lekker toeren!
En die wielen, dat doe je goed!
Stil?
jammer dat de meeste fotos lastig te zien zijn, ik kan er vast veel van leren als mede-stropdas-pikkie
Hoe bedoel je stil?Sareno schreef:Stil?
Als je op de fotos klikt ga je naar mijn photobucket, daar kun je meer zien. En kan je fotos mailen als je wil, heb er nog meer. Wat wil je weten/zien? Waar woon je? Wil met allee plezier eens komen kijken/helpen. Woon zelf in Twello nu en auto staat in stalling
Eindelijk goede veerpoten geplaatst, met dank aan Bart uit België! Wat een ENORM verschil in wegligging en hij staat ook wat hoger nu, was die toch niet verlaagd
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG_20160514_111444_zps2abun4m6.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG_20160514_112423_zpszwp7z6yp.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/Mobile%20Uploads/IMG_20160514_123400_zpsbwyikumk.jpg[/img]
er staat een Renault kleurcode op de veer dus die is origineel is het niet een idee om de bovenste deel opnieuw te laten verzinken? als dit een 16V Model is dan "moet" je er zuinig op zijn. dit lijkt tijdelijk wel okay maar op de lange duur misschien net niet
megane veerpoot past trouwens ook dacht ik. zou dat nog vergelijkbaar zijn met r19-16V veerpoot van een megane 2.0 16v?
