Startonderbreker verwijderen
Hallo, ik lees overal hier van alles over de startonderbreker maar kan nog niks vinden over,om hem gewoon helemaal uit te schakelen. Het is de bedoeling dat hij helemaal verwijderd wordt.Hij zit op mijn coupe 2.0i 16v bj 1996. Of wie weet wat de startonderbreker allemaal uitschakelt? Hij loopt wel via de ECU zoals is ben te weten gekomen. groeten
is dit geen diefstal gevoelige info?
Denk dat een inbreker wel weet hoe dat moet ,maar is voor een crossauto dus moet dat er af hebben
je kan ook gewoon het contactslot laten zitten.
heb wel vaker zo gecrost gaat prima
http://www.barmartechniek.nl
Contactslot laten zitten is geen optie omdat de bedrading allemaal verwijderd wordt.Er moet een kastje inkomen met hoofdschakelaar en startknop en schakelaar voor het stof en remlicht.En noodstop van buitenaf bediend.
Maar heb de oplossing gevonden.(stond ook al ergens op een forum??)
Ik heb in Engeland een printje besteld (1 bij 2 cm) die je bij in de stekker van de ecu kunt solderen.Deze heeft 3 aansluiting +, -, en signal. Dit printje vervangt het signaal die de boordcomputer naar de ecu stuurt om hem vrij te geven. Je moet dan de signal draad op je ecu aansluiten en de orginele doorknippen. zit schema alles bij welke pin nummers je moet hebben. Werkt prima bij mij. ook na loshalen accuklemmen.printje onthoud het signaal.
perfect toch?
post eens wat fotos van die auto.
kheb zelf ook vroeger veel gecrosst dus leuk om te zien
heb er alleen een paar van de binnenkant.
Zal eens kijken hoe dat werkt foto's plaatsen
