Megane cabrio 1.6E 1997 Kachelproblemen
Wobje
Beste members,
Ik heb even een vraag,
Als ik mijn auto start maakt de kachel een raar geluid, om de 20 seconden hoor je een klap (net alsof er een klep dichtvalt / schuurd) als ik de auto dan op luchtcirculatie zet dan hoor je 10 x een tik en dan 5 seconden niks en dan weer 10x een tik,
Gisteren werkte mijn aanjager nog wel maar nu niet meer, dus dat is denk ik de weerstand die nu is doorgebrand door de storing.
De garage dacht dat de kachelmotor dan kapot is maar als ik deze loskoppel van het stroom (stekkertjes van de motortje eruit) dan blijft dit geluid bestaan.
Hebben jullie enig idee wat het dan nog meer kan zijn?
groet, Martijn
Ik denk het motortje van de recirculatieklep die een beetje doordraait.
De oplossing voor jouw probleem staat hier overigens: http://www.amtgarageforum.nl/renault/me ... 23144.html
99% zeker dat dit het is.
Topic closed? (0)
Edit:
wat werkt er van je kachelventilator niet overigens?
Niets, of alleen de hoogste stand? In het laatste geval is de kachelweerstand de oorzaak inderdaad.
Wobje
We hebben net even gekeken maar het stekkertje wat onder de parrafan (bestuurderskant van de auto)zit is van de kachelmotor als wij die loskoppelen heeft dat geen verschil.
Wobje
Adinsx schreef:De oplossing voor jouw probleem staat hier overigens: http://www.amtgarageforum.nl/renault/me ... 23144.html
Topic closed? (0)
Edit:
Geen van de standen werken op het moment
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
ff direckt een plus en een min op de kachelmotor zetten om die te testen
doet ie het dan wel dan de kachelweerstand vervangen
anders zekering nakijken ..
dat klapperen is een lostaand probleem en dat is eerder al weergegeven
verders heb je rechts in de paravan een stekkerblok zitten en wat zekeringen daar kan ook een hoop weggerot zijn (als je voor de auto staat en onder de kap kijkt dus links in de bak onder je raam
