Clio 16v handrem afstellen
Vos
Ik krijg de handrem van mijn 16v niet meer fatsoenlijk afgesteld.. kabels zijn goed alleen bij vol aantrekken blokkeert hij gewoon niet goed genoeg?
Nu hebben ze bij de garage gezegd dat ik het beste de complete remklauwen kan vervangen... is dit zo? is dit nog een beetje betaalbaar?
Echt blokeren doen ze sowieso niet, er kan wel wat te veel rek op je remkabels zitten.
Had hetzelfde met mijn 19 16V afgelopen jaar, beide handremkabels vervangen en doet het weer perfect. :)
Zelfs met nieuwe kabels doen ze niet echt wat ik er van verwacht.
Toch maar eens op zoek naar 2 frissere remklauw exemplaren voor de achteras ...
Vos
Arco Straver schreef:Zelfs met nieuwe kabels doen ze niet echt wat ik er van verwacht.
ligt dit alleen aan de klauwen of ook aan de remcilinder?
??? op de klauw bedien je een hevel waardoor de zuiger naar buiten komt.
Ik vermoed zelf de cilinder die z'n werk niet echt soepel doet i.c.m. de hevel die bij mij wat vaster lijkt te zitten dan hoort ...
Ik merkte dat bij mij RA wat stroever ronddraait dan LA nadat ik alles had losgehaald en had schoongemaakt. 1x handrem aantrekken en weer hetzelfde euvel. :(
Remklauwen achter zijn via Brezan of USN te bestellen. Kosten helaas wel een aardige duit... (~)
als je die kabels overigens wilt lossen bij de klauw dan wens ik je succes. Die kunnen nog wel eens enorm vast zitten. Voordeel van die klauwen is dat ze op de sloop wel vrij makkelijk te vinden zijn.
Tom schreef:als je die kabels overigens wilt lossen bij de klauw dan wens ik je succes. Die kunnen nog wel eens enorm vast zitten. Voordeel van die klauwen is dat ze op de sloop wel vrij makkelijk te vinden zijn.
Kabel doorknippen en met een drevel die net past de resterende zooi eruit tikken uit de kabeldoorgang op de klauw.
daar zeg je het goed, als je het mag slopen is het geen punt. Wil je beiden zijden heel houden dan kun je wel eens pech hebben.
Helaas wel, heb er ook al genoeg kunnen doorknippen.
9 op 10 dat de klauwen op de sloop ook slecht zijn hoor (N) Heb ook al eens een setje gereviseerd, maar ook dan heb je geen happende handrem. Hij gaat wel weer soepel, meer niet.
Tom schreef:daar zeg je het goed, als je het mag slopen is het geen punt. Wil je beiden zijden heel houden dan kun je wel eens pech hebben.
Wat kost een kabel nou ?? 15 tot 20 euro per stuk. Als je dan toch bezig bent ... :p (om maar even een bekende RTC quote te gebruiken :lol: )
nog beter: uitboren, het resterende deel jengel je er dan zo uit.
klotesysteem is het. Ik zou me er niet te druk om maken, handrembochtjes lukt toch niet goed
jacques
achterremklauwen komen ook voor bij de Peugeot (blijkbaar is daar rechts wat bij Renault Links is en andersom)
Ook een optie: Hydraulische handrem.
bij 205 1.1tjes zitten ze voorop :lol:
jacques schreef: Ook een optie: Hydraulische handrem.
Dan moet je wel je kruislings gescheiden systeem gaan ombouwen naar voor-achter gescheiden. Verder moet je dan ook 1 leiding naar achteren hebben. Volgens mij levert het APK-technisch ook nog wel wat gezeik op.
Hydraulische handrem is wel echt fun overigens. Je hebt dan meteen een instelbare achterremdruk (kan je combineren in 1 unit), en je kan echt leuk "driften" met een clio dan.
Ik had met mijn T2 totaal geen probleem met de apk en de Hydraulische handrem.
Zolang er een voorziening is dat je de handrem kan vergrendelen zal een hydraulische handrem geen problemen opleveren met de apk.
leuk om weten :smile:
ik moet dringend een geel kenteken hebben !
Maarten-Jan schreef:Zolang er een voorziening is dat je de handrem kan vergrendelen zal een hydraulische handrem geen problemen opleveren met de apk.
Inderdaad, hij moet gewoon een remvertraging halen van 1,6m/s en hij moet vergrendelen. :)
-jo- schreef:leuk om weten :smile:
verhuizen jonge ;p
emigreren hoppa
neh, dat nou ook weer niet. :D
Tis een kleine kick omhoog en toch weer niet ...
Na wat weekjes stilstaan en met al dat zout p de weg, is mijn handrem achter weer knudde ... Het zat weer eens vast :@
Gister alles weer gangbaar gemaakt, dus het doet het weer, maar ik ben het zat. (U)
Passen de achterremmen van een Clio II RS / Megane 2.0 ook op de Clio ?? Ja toch ?? alleen de diameter van de remzuiger is toch iets groter ??
Klopt (Y)
