Ik krijg de handrem van mijn 16v niet meer fatsoenlijk afgesteld.. kabels zijn goed alleen bij vol aantrekken blokkeert hij gewoon niet goed genoeg?
Nu hebben ze bij de garage gezegd dat ik het beste de complete remklauwen kan vervangen... is dit zo? is dit nog een beetje betaalbaar?
Clio 16v handrem afstellen
- Car: Renault 19 2.0 16V
Echt blokeren doen ze sowieso niet, er kan wel wat te veel rek op je remkabels zitten.
Had hetzelfde met mijn 19 16V afgelopen jaar, beide handremkabels vervangen en doet het weer perfect.
Zelfs met nieuwe kabels doen ze niet echt wat ik er van verwacht.
Toch maar eens op zoek naar 2 frissere remklauw exemplaren voor de achteras ...
ligt dit alleen aan de klauwen of ook aan de remcilinder?Arco Straver schreef:Zelfs met nieuwe kabels doen ze niet echt wat ik er van verwacht.
Ik vermoed zelf de cilinder die z'n werk niet echt soepel doet i.c.m. de hevel die bij mij wat vaster lijkt te zitten dan hoort ...
Ik merkte dat bij mij RA wat stroever ronddraait dan LA nadat ik alles had losgehaald en had schoongemaakt. 1x handrem aantrekken en weer hetzelfde euvel.
Remklauwen achter zijn via Brezan of USN te bestellen. Kosten helaas wel een aardige duit...
- Car: MB
als je die kabels overigens wilt lossen bij de klauw dan wens ik je succes. Die kunnen nog wel eens enorm vast zitten. Voordeel van die klauwen is dat ze op de sloop wel vrij makkelijk te vinden zijn.
Kabel doorknippen en met een drevel die net past de resterende zooi eruit tikken uit de kabeldoorgang op de klauw.Tom schreef:als je die kabels overigens wilt lossen bij de klauw dan wens ik je succes. Die kunnen nog wel eens enorm vast zitten. Voordeel van die klauwen is dat ze op de sloop wel vrij makkelijk te vinden zijn.
Helaas wel, heb er ook al genoeg kunnen doorknippen.
9 op 10 dat de klauwen op de sloop ook slecht zijn hoor
Heb ook al eens een setje gereviseerd, maar ook dan heb je geen happende handrem. Hij gaat wel weer soepel, meer niet.
Wat kost een kabel nou ?? 15 tot 20 euro per stuk. Als je dan toch bezig bent ...Tom schreef:daar zeg je het goed, als je het mag slopen is het geen punt. Wil je beiden zijden heel houden dan kun je wel eens pech hebben.
nog beter: uitboren, het resterende deel jengel je er dan zo uit.Arco Straver schreef:Kabel doorknippen en met een drevel die net past de resterende zooi eruit tikken uit de kabeldoorgang op de klauw.Tom schreef:als je die kabels overigens wilt lossen bij de klauw dan wens ik je succes. Die kunnen nog wel eens enorm vast zitten. Voordeel van die klauwen is dat ze op de sloop wel vrij makkelijk te vinden zijn.
klotesysteem is het. Ik zou me er niet te druk om maken, handrembochtjes lukt toch niet goed
Dan moet je wel je kruislings gescheiden systeem gaan ombouwen naar voor-achter gescheiden. Verder moet je dan ook 1 leiding naar achteren hebben. Volgens mij levert het APK-technisch ook nog wel wat gezeik op.jacques schreef: Ook een optie: Hydraulische handrem.
Hydraulische handrem is wel echt fun overigens. Je hebt dan meteen een instelbare achterremdruk (kan je combineren in 1 unit), en je kan echt leuk "driften" met een clio dan.
Ik had met mijn T2 totaal geen probleem met de apk en de Hydraulische handrem.
- Car: R19.R
Zolang er een voorziening is dat je de handrem kan vergrendelen zal een hydraulische handrem geen problemen opleveren met de apk.
Inderdaad, hij moet gewoon een remvertraging halen van 1,6m/s en hij moet vergrendelen.Maarten-Jan schreef:Zolang er een voorziening is dat je de handrem kan vergrendelen zal een hydraulische handrem geen problemen opleveren met de apk.
verhuizen jonge ;p-jo- schreef:leuk om weten![]()
ik moet dringend een geel kenteken hebben !
emigreren hoppa
Tis een kleine kick omhoog en toch weer niet ...
Na wat weekjes stilstaan en met al dat zout p de weg, is mijn handrem achter weer knudde ... Het zat weer eens vast
Gister alles weer gangbaar gemaakt, dus het doet het weer, maar ik ben het zat.
Passen de achterremmen van een Clio II RS / Megane 2.0 ook op de Clio ?? Ja toch ?? alleen de diameter van de remzuiger is toch iets groter ??
