Vraagje schokdempers???
Bad Boy
Mijn vraag is hoeveel cm verschilt die van een 16v schokdempers met die van een normale schokdemper ( voor en achter ).
En passen die gewoon zo erop ( laatste wou ik voor de zekerheid nog ff vragen.
Groetjes
jacques
Ik heb een R19 16v schokbreker los liggen om op te meten. Ik denk dat de auto ca 35 mm lager wordt. Let op, jouw auto is wel iets lichter als een 19 16V, die weegt 1080kg. Dus je auto zal niet zo laag liggen als een echte 16V. Zeg maar welke maat ik moet opmten. Bijvoorbeeld bovenkant schotel tot onderste gat schokbrekerophanging? Dan kun je dat vergelijken met jouw situatie en je conclusie trekken hoelaag die ongeveer komt te liggen.
De 16V schokbrekers voor passen wel. Maar als je nu gewoon een setje verlagingsveren haalt voor je auto, die kosten ca 75 Euro per 2, en je tekent je schokbreker goed af ten opzichte van je fusee, dan hoef je ook niet uit te lijnen en bent een stuk goedkoper uit (denk ik).
tip: gebruik 5gtt veren cm met 5gtt schokbrekers, deze zijn nog een stuk korter en dus komt je clio een stukje lager nog.
jacques
Sorry Bad Boy, Ik heb het verkeerd gelezen. Je zoekt ze voor een Clio.
Geert
Martijn Kool schreef:tip: gebruik 5gtt veren cm met 5gtt schokbrekers, deze zijn nog een stuk korter en dus komt je clio een stukje lager nog.
5gtt veren lijken mij ook minder stug onder een clio aangezien een 5gtt aanzienlijk lichter is.
en een normale clio dan? die weegt ook geen 970kg?
Ding van Ronald is toch aardig hard, grotendeels komt het volgens mij door de verlaging ook.
Bad Boy
HUH??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Ik zoek ze niet voor een Clio, maar voor een R19 :lol: :lol:
Att Jacques : Ik dacht al zoiets van 40mm, maargoed, je kan voor mij die maat meten.
Ik zat al eigenlijk te denken om compleet alles te vervangen, zo'n 60mm naar benee, maarja dan zit ik weer met m'n voorbumper, achja, eerst sparen dan halen, hehe
Ik rij ook met 16V veerpoten, dat scheelt exact 30 mm ten opzichte van normale veerpoten. Heb de schokdempers wel vervangen door koni geel aangezien alle 16v veerpoten die je vind versleten schokdempers hebben :lol:
jacques
Ik heb het even opgemeten maat van bovenkant schotel tot het hart van onderste gat 52 cm.
Bad Boy
Att Jacques : thanks man ook voor je mail(Y)
Att Maarten-Jan : ook thanks (Y)
Dan ga ik strax meten hoeveel ik naar beneden wil
De 16V veerpoten sturen ook veel beter, ander soort veer (niet concentrisch vs concentrisch) en de 16V poten hebben de veerpootlagers in de top schotel zitten ipv onder op. Dus als je het niet alleen om de looks doet maar ook voor een wat betere wegligging kun je echt wel beter voor de 16V poten gaan.
Bad Boy
Ik ga voor 16v veerpoten met verlaagde veren van 35mm of 50mm.
Kan het laatste problemen zorgen voor de schokbreker of niet?? Voor en Achter
jacques
Let op 16V poten zijn al ca. 30 mm verlaagd. De veren van een 8V zijn niet dezelfde als van een 16V. Let erop als je verlagingsveren koopt.
Bij een 16V betekent -30mm dat jouw auto ca 60mm zakt!
Bad Boy
Ja dat wist ik al, zou ook veren van een 16v halen
Het is mijn streven om 60mm te gaan, maarja 80mm is ook leuk, maar ik twijfel of ik dat wel wil doen, met al die drempels hier
Met de originele schokbreker zou ik niet verder gaan dan 30 mm, met andersoortige in de richting van koni geel en vergelijkbaar kun je 50 mm nog doen. Achter zou ik gewoon doen, die zijn zo eenvoudig te vervangen dat als ze lek/stuk gaan je ze gewoon vervangt. Is een kwartier werk
als je er een beetje bedreven in bent :)
Tenzei die klotebussen in de schokbreker zo vastgerot zitten dat ze meedraaien... Dat is wel een klotewerk :P
nog niet tegenkomen (gelukkig denk ik dan maar :p :grin: )
Ik heb nog wel een setje verlagings veren liggen voor 19 16v van -30mm.
Pm me maar als je interesse hebt. De veren zijn nieuw, maar moeten niet veel meer kosten.
rolf dunnink
passen 16v poten zo op een 1.7 gts????
of moet ik dan nog van alles aanpassen???
Heb no wel een complete set gtt ph1 schokbrekers liggen!
mogen weg voor een goed prijsje! pm maar anders!
dat past rechtstreeks onder je gts
