clio rs versnellings bak
hallo ik ben bezig met mijn clio rs nieuwe koppelings platen er in zetten nu moet de versnellings bak er achter weg heeft iemand een idee dat dat van beneden moet of dat ik alles bij de motor weg haakl dat de versnellings bak ook boven langs kan
denk da het makkelijkste is zoals meteen 5 gewoon heel de zooi eruit halen zal je hoop gevloek schelen
grtz bart
grtz bart
Gewoon subframe eronder uit halen, en motor laten zitten.
Pas nog zo gedaan, veel werk, maar te doen.
Motor eruit is ook veel werk....
Inderdaad gewoon naar onderen laten zakken.
Is redelijk simpel te doen.
Een tijdje terug nog uit een Mégane I de complete motor+Auto.bak eruit gehaald thuis met m'n pa. Wat een k.u.t. werk!
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 008946.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 008949.jpg[/img]
Bij een RS zou ik er zeker niet aan beginnen en ik hoop dat ik het ook nooit bij mijn eigen RS'je zal hoeven doen
als je het subframe en motor laat zakken zit je nog
wel met je airco toch....
airco heb je dan geen sores mee, koelers (voelkloeistof en airco) laat je allemaal aangeslotencanonballman schreef:Gewoon subframe eronder uit halen, en motor laten zitten.
moet je de pomp wel loshalen ....
anders moet je nog de leidingen loskoppelen en je airco weer laten vulle
