Visscher
Laatst reed ik een stukje met mn r19 16v, en na een km ongeveer, begint hij in te houden.
Ik snel naar het bedrijf van mn vader. Moterkap omhoog.... en wat bleek, via de luchthapper was de ruimte van de bougies helemaal volgeregend.
Heeft 1 van jullie daar ook last van (gehad)? En hoe is dat opgelost?
Ik zit te denken om dat opvang bakje dicht te kitten, of er een slangetje aan te maken...
Alvast bedankt voor de reacties...
Paul
_________________________________
/ MSN - m1982themaster@hotmail.com\
== > R 19 16V Chamade < ==
[ This message was edited by: Visscher on 2001-12-13 17:37 ]
Elke R19 16V heeft dit probleem.
Visscher
En hoe wordt dit dan opgelost?
Want elke x dat het regend ben je de lul!
Grzt Paul
Alpine
Luchthapper verwijderen en een rand kit plaatsten. Hiervoor kit toepassen waarmee zonnedaken in auto's geplakt worden,dit blijft elastisch.
Succes
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Visscher
Het komt door de luchthapper zelf binnen...
of snap ik je nu niet goed?
Arjen
Meestal lekt het water juist LANGS de luchthapper naarbinnen. Tussen de happer en kap zit een rubberen pakking. Deze wil vaak gaan lekken. Dus inderdaad de happer loshalen, afkitten, en weer monteren. Water dat VIA de happer binnenkomt lekt gewoon via het bakje naar de grond.
Visscher
De opening van dat bakje zit precies boven mn bougies....
De luchthapper ga ik komende week afkitten..
Thnx
Afkitten doe je vanaf vandaag natuurlijk met eurokit :smile:
Arjen
De opening van het bakje (ovaal, klein) zit bij mij boven het uitlaatspruitstuk en niet boven de bougies.
Visscher
ik gebruik gewoon ruitenkit ofzo...
grtz Paul
Arjen
Succes ermee, kijk anders ook nog ff op renault19.com
Daar wordt het precies beschreven.
mark -19- 16v
ik heb ook dit probleem
elke x als het regent jahoor dan mag ik weer ff de bougies schagten leeg spuiten met de planten spuity(wel een opude want het water is erg roestig)
het lijkt mij sterk dat er water in watert via die rubberrand want dan moet je toch wel een erg grote spleet hebben om zoveel water naar ninneb te laten.
mijn bougies staan echt onderwater soms.
de auto stottert en hapert dan steeds(slecht contact he)
wat ik doe is leeg spouiten ffin spuiten met quikstart en ff rijden da heb je weer geen last.
maar ja dan gaat het weer regenen en mag je weer he.
de beste oplossing heb ik nog niet gevonden maar het is wel erg klote.
ps het lijkt wel of het water via die plastic bak naar binnen stroomt(bak is die van de bougie schagten grijs zwart kleurig)
het kan niet van boven af de schagten in druppelen want er zit wel een goed rubber aan je staven die je over je bougies heen schuift.
ik hou me aan bevolen voor tips
Arjen
Meestal ligt het toch echt aan die rubberen pakking. Lees maar na in de boekies en tijdschriften. Daarom roesten al die motorkappen ook vaak rond de luchthapper. Kijk ook even of de bovenkant van de bougiekabels wel goed afdichten.
Patrick
ben ik blij dat dat type van mij geen luchthapper heeft als ik dit lees!:smile:
Alpine
Ik begrijp de twijfels,maar neem maar aan dat het echt werkt. Ik heb het zelf gehad met mn 19,hen de luchthapper verwijdert en een rand kit geplaatst. Heb er sindsdien geen last meer van gehad.
GREETZ
Renault Rodeo 6 '77
Rudo
Even off-topic, maar het heeft hier zijdelings wel mee te maken: heeft één van jullie R19 16v rijders nog ergens een opvangbakje over voor onder de luchthapper?:smile:
Ik heb voor mijn GTT een motorkap liggen met een R19 16v luchthappertje daarin.
Alleen ontbreekt hier het opvangbakje.
Iemand?!
On 2001-12-14 23:55, patrick b
Dat snap ik niet Pat.
Jij had toch ook een 16v???
Arjen
On 2001-12-17 17:38, Rudo
Iemand?!
Zal morgen ff voor je kijken; het is nu te donker bij ons in de schuur. Als het goed is heb ik er nog 1 liggen. Aangezien ik nogal van de vergeetachtige ben, moet je me morgen anders maar ff mailen, als hier geen reply volgt.
Rudo
Arjen, je hebt mail! :wink:
Arjen
Hoi Rudo !
Ik heb nog geen mail van je. Maar hoewel ik vergeten was te reageren, was ik niet vergeten om te kijken !
Helaas, ik kan het bakje nergens meer vinden. Ik vrees dat ik hem bij het oud-ijzer heb gedaan (dit is heel vreemd, want ik bewaar normaal echt alles). Want ik heb er wel eentje gehad.
Sorry !
Rudo
Arjen, maakt niet uit, ik zoek gewoon verder :smile:
(De kap moet eerst in de goede kleur gespoten worden, en dat zal wel ergens het komend voorjaar worden)
Bedankt in ieder geval voor de moeite!
Renault; Créateur D'Automobiles
[ This message was edited by: Rudo on 2001-12-18 22:23 ]
Arjen
Mocht ik hem toch nog ergens tegenkomen, dan hoor je het wel.
Rudo
On 2001-12-18 22:57, ARJEN
O.K., tnkzzz
