Je moet wel opletten dat de massa van je signaal niet gelijk is aan de massa van je auto. Sommige versterkers zijn zó slecht, dat de massa van het signaal letterlijk in verbinding staat met de massa van de behuizing. Het enige wat je dan hoort is een fluitende dynamo.
De kabel hoeft overigens niet zo achterlijk dik te zijn. Ik hoor wel eens van die die knapen die hun audio installatie laten zien: 'kijk, heb deze dikke rca kabels gebruikt, want m'n versterker heeft vet veel vermogen'
ER GAAT GEEN VERMOGEN DOOR JE SIGNAALKABEL, KLUNS!
De kabels die ik zelf gebruikt heb zien er niet zo mooi uit als die dikke gekleurde kabels die je in de winkel koopt. Het gewoon een dunne grijze draad met in het midden de 'hot' draad, en een koperen omvlechting aan de buitenkant.
Bij veel kabels zie je dat de afscherming/massa gewoon een draadje is dat langs de signaalkabel zit, ipv in een mooie omvlechting eromheen. Dat biedt natuurlijk geen afscherming.
Uit ervaring blijkt overigens dat (te) dikke kabels over zo'n klein afstandje helemaal geen beter geluid geven dan dunnere kabels. Maarja, in de auto-audio industrie wordt er niet echt veel doorgerekend
