- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Wie weet wat een setje schijven en blokken kost voor de 5 gtt (rondom alles nieuw)?
Schijven voor en blokken ongeveer F350,-
Schijven achter en blokeen en je moet je wiel lagers ook vervangen want die moet je eruit persen en die druk je 9 van de t10 keer kapot dus schijven en blokken F300,- en vooer de wiel lagers F250,- dus ongeveer F900,- exc.montage dus veel plezier
hoi
hoi
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Hmm lekker dan
Nou ja, wat moet dat moet.
Dit ding heeft al tijden niet meer echt gereden, dus ik klap er maar nieuwe op.
Tnx
Tnx
kan er ook niks aan doen ik heb het net ook bij mijn 5 gedaan en ook de remleidingen en dat is geen leek werk vooral als het er in 100.000 stukjes onder vandaan komt
hoi
hoi
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Groot gelijk.
Ik wacht ook met spanning de apk af t.a.v. de remmen.... afwachten
moet wel goed zijn want als het nodig is om hard te remmen moet hij het wel doen want zoals je weet stelt de voorkant ook niks voor het is zo krom!!!!
Bas nog een vraagje Roy Steenland heeft je foto`s gemailt van mijn 5 en die van Haas en een update voor die van chris komen deze nog op deze site ????
hoi,
hoi,
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Klopt ja
Het moet wel voor elkaar zijn, dat ben ik helemaal met je eens.
Ik denk wel dat ik alles ga laten vervangen.
Bas bedankt dat je ze erop hebt gezet als mijn 5 af is (half Juni) dat komt er wel een update
