Sinds kort heeft deze wat problemen met de electronica. Slecht starten, of niet, als hij start, dan is het electronische gedeelte zwak. (Denk aan lampen zowel binnen als buiten zwak). Auto kan ook zo nu en dan afslaan. Als ik zo even op het forum lees, kan dit met 4 dingen te maken hebben : Accu, dynamo, spanningsregelaar en geen goed massa punt.
Ik ga morgen even gewapend met multi meter ernaar toe, en even het e.e.a doormeten, nu is mijn vraag aan jullie, waar zit de spanningsregelaar, en heeft wellicht iemand een foto ervan? (Zit die bij de dynamo o.i.d.?). Is de dynamo er zo uit te krijgen? (Ik heb geen idee hoe dat bij een twingo zit, en ga morgen pas kijken). Elke tip is welkom! Thanks!
