Project r5gtt pg-rh-86 - Na 7 jaar uit z'n winterslaap -
Matthieu
Hallo!
Eindelijk begin ik dan met mn topic. Ik had het 2 maanden geleden al beloofd aan leon, maar hier is ie dan! Het verhaal:
2 maanden geleden heb ik deze gtt gekocht van leon. Nadat ik er mee naar huis ben gereden (zonder problemen:) heb ik hem meteen geschorst. Langzaam aan wordt het weer iets, maar er moet nog steeds veel gebeuren.
Inmiddels heb ik mn dynamo vervangen, was hard nodig, hij geeft nu weer genoeg stroom. Ik heb een nieuw luchtfilterhuis erop gezet met nieuw filter en niuewe gele mistlampen.
Ook heb ik de dorpel verbreders etc eraf gehaald om te kijken naar de roestduivel, Het valt mee gelukkig. Er zit aan beide kanten een gaatje ter grote van een 1 euro muntje. dus das nog wel ok, wordt binnenkort gelast.
Wat ook binnenkort gelast wordt zijn de roestplekken bij het achterraam. Ik denk dat bij het voorraam een hele nieuwe parafaan komt en een nieuwe voorruit.
Eigenlijk was ik van plan om heel de auto te demonteren en helemaal opnieuw op te bouwen. Maar na een kleine inspectie denk ik dat dat nog niet echt nodig is, ga nu dus stap voor stap dingen vervangen etc.
DIngen die binnenkort gaan gebeuren:
- roest aanpakken
- nieuwe voorruit
- nieuwe motorkapbekleding
- originele phase 2 voorstoel, met rode streepjes (iemand??)
- nieuwe velgen+banden, ligt nu 15 inch onder, wil eigenlijk weer de originele velgen
- nieuwe accu
- nieuwe startmotor ( 56 ampere accu vond ie niet zo leuk doet nu alleen maar klik :D
- kleppen stellen
Er moet nog wel een stuk meer gebeuren, als ie helemaal klaar is laat ik hem spuiten. Heb nog wel een paar foto''s maar zijn oud, zal ze zo ook ff posten. :foto:
Gr. Matthieu
Laatst gewijzigd door Matthieu op vr 15 feb 2013 22:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Matthieu
UHm, nou snap ik er niks meer van, heb de foto's geupload via http://www.priyantha.nl/rtc/upload/. En nu? :D
slechte foto zeg
Laatst gewijzigd door Abel op ma 12 dec 2005 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
frank_williams
doe ff een resize met [img=800,600]
Frank M schreef:doe ff een resize met [img=800,600]
done :)
nieuwe foto zou ook niet weg zijn ;)
dubbel (N)
Laatst gewijzigd door Abel op ma 12 dec 2005 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
bedankt jongens.. Ik was nog druk bezig met het uitzoekken hoe te resizen.
Als je de volgendekeer je foto's een naam geeft.. Bijvoorbeeld je kenteken nr. dan zoekt dat wat makkelijker. En als je wilt weten hoe je de foto's wilt laten zien. dan moet je ff quote klikken of de post met de foto's. Daar zie je wel hoe ik het gedaan heb
Matthieu
Hier nog een paar oude foto's:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/r_5_6.jpg[/img]
Kan iemand mij trouwens vertellen waarom er een soort van bromfietsfilter op mn motor zit??? zie foto's van de motor.
Is open carterontluchting . Lekker laten zitten, is wel wat beter voor je turbo in sommige situaties.
Waar is je luchtfitler?
Bram (vospower)
Waarom wil je nieuwe motorkapbekleding? Word je blokje alleen maar nog warmer?
Matthieu
ok bedankt,
Op deze oude foto''s zit nog het oude k&N racefilter,
heb er nu een ander origineel fitlerhuis opzitten.
Iemand interesse in een k&n filter? :D
oh nog een beetje extra info,
er zit nu een laser uitlaat onder, volgens mij ook zonder middendemper etc. flinke bak herrie iig.
Er komt een andere onder, in het voorste stuk van de uitlaat onder de motor zit namelijk een gat ter groote van een tennisbal :)
Ik denk dat de vorige eigenaar een keer tijdens het rijden een flinke steen heeft geraakt, leon?? :beer:
Matthieu
Deze hangt op half elf, als je de kap optilt blijft de bekleding op de motor liggen zegmaar. Wat moet ik dan doen, heel die bekleding eraf trekken?
geeft een hoop herrie denk ik,zal er niet voor niks zitten toch??
Ralf
Ik denk dat er maar weinig GT's zijn die het er nog wel hebben zitten..
Is alleen maar meer materiaal wat in de fik kan vliegen :beer:
en dat gegbeurt nog wel eens bij een gtt... ;)
Rijd eens een tijdje zonder... Denk niet dat je er veel van zal merken. :)
Ik laat het er altijd inzitten. :)
Succes met je project!
Maar zou jij een nieuwe kopen, als de ie kapot ging?
Ja, je kent me toch.
Bram (vospower)
Toch denk ik dat de toegevoegde waarde minimaal is. Geluidsdemping ook, zeker omdat je met een andere uitlaat rijd. zal dus wienig uitmaken. Het ziet er wel netter uit, dat wel. Trek het er af zou ik zeggen :)
Merijn schreef:Maar zou jij een nieuwe kopen, als de ie kapot ging?
Tuurlijk staat erug mooi een nieuwe ...
Je hoort je dumpvalve ook alleen maar minder met die bende.
5gt8vturbo
ja maar ook de rest van die t#ring herrie die onder je motorkap vandaan komt, ik heb er laatst in eentje gereden die het nog had heerlijk zo`n rustig geluid bij optrekken.
ps. ik zie nu waar je woont is aan rijden een beetje ver
veel succes in elk geval
Matthieu
Danku danku
Komt vast goed, beetje geld en veel tijd, dan kun je alles maken, toch? :D
Ik denk dat ik toch es ga vragen bij de dealert wat die dingen kosten,
volgend weekend weer es goed klussen en dan zal ik mn vorderingen weer posten. pascal alvast bedankt voor je hulp!
gr. matthieu
Laatst gewijzigd door Matthieu op zo 19 mar 2006 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
5gt8vturbo schreef:ja maar ook de rest van die t#ring herrie die onder je motorkap vandaan komt, ik heb er laatst in eentje gereden die het nog had heerlijk zo`n rustig geluid bij optrekken.
Nou die herrie valt bij mij reuze mee, bovendien hoor ik liever wat er gebeurt onder die kap. Kep mijn GT niet om heerlijk in te slapen tijdens het rijden :p
Leon
Hé, lekker bezig :worship: leuk om mn auto te zien! Over die uitlaat, heb inderdaad (niet één) maar een paar :D stenen tegen mn onderkant aan gehad, maar was toen een gaatje, beetje gun gum, dacht ik bij me zelf, heeft dus niet geholpen zo te lezen.
Succes en ga zo door :p
Heerlijk weer een franse auto
haan
goed bezig, maak er iets moois van!
Matthieu
Nog even een paar foto's,
paar dingen gedaan in de vakantie en nu blijkt dat er een aantal dingen erger waren dan verwacht.
Ben nu op zoek naar een lasser voor alle gaten en een nieuwe paravan.
Zoals jullie zien is er redelijk wat roest,
Zal hier een nieuwe dorpel in moeten of kan dit nog wel gelast worden?
Wat is dit gat in dit scherm waar nu dat grijze plaatje voor is gepopnageld is dat altijd of is dat raar?
Hier zit ook zo''n gat maar is geen plaatje in gepopnageld. Verder is deze kant redelijk hard.
Ook in de vloer zitten twee gaatjes die mooi dichtgelast gaan worden
Laatst gewijzigd door Matthieu op za 7 jan 2006 15:06, 2 keer totaal gewijzigd.
zo woei! doe anders ff resizen dude ;)
[img=800x600] plaatje [/img]
Matthieu
Je was net te snel, maar is nu gebeurd :)
tis zeker allemaal te lassen en zo te zien valt het allemaal wel mee.... nieuwe dorpels beslaan dat hele stuk waar bij jou dat gat in zit.
ik heb ze wel eens erger gezien.
Is allemaal wel te doen, maar tegenover alles staat een prijskaartje. :)
Overigens staat je GT nu ook in het register:
http://www.5gt.nl/bb/viewtopic.php?p=794#794
Valt i.i.d. nog wel mee (Y) ,beetje handige lassert fixt het wel :)
Kijk voor de gein ook eens onder de auto,en dan waar de achteras tegen het chassis aan zit gebout :) ,dat is ook nogal een zwak punt (N)
Succes met opknappen :)
Ja en haal ook de zwarte isolatie mat achter het dashboord maar ff weg ...
Ik ben bang dat je daar ook kan gaan schrikken ............blijft ook vaak water staan zeker met een slechte parafaan en ik zie wat roest strepen lopen ..
Dat vast gepopte plaatje hoort gewoon, en aan de ander kant niet
