Kabel versterker naar accu!
De geck feat Beathoven
Hey jongens ik heb echt een gigantisch probleem (vind ik.) Kben dus nu mn geluid in aan het bouwen nou de bozen en de woofer zitten al op hun plaats maar nu loop ik tegen een probleem aan. Ik moet namelijk een kabel van mijn versterker naar de accu laten lopen. Ik heb wel 2 uur overal gezocht maar ik vind geen gat voor de kabel door te laten gaan. Er zit wel een gat dat opgevuld is met een soort silicone maar daar kom je niet door heen want daar zit ijzer achter!
Zou iemand mij kunnen helpen, hoe hebben jullie dat gedaan? Ik wil eigenlijk niks uit hoeven bouwen (mn dashboard ofzo) ik heb daar slechte ervaringen mee!
Nou ik wacht op jullie antwoorden dan ken ik weer verder tot dan maar even verder met de bumpertjes!!
Alvast thanx!
Jeannette
Alvast thanx!
Jeannette
Erik Olijnsma
Gaatje boren, en opvullen met een rubbertje
Oke en waar das precies? Want ik heb al gekeken maar ik vond niet echt een geschikte plek!Erik Olijnsma schreef:Gaatje boren, en opvullen met een rubbertje
Ja lijkt me wel heel fijn als je dat zou willen doen! Als het natuurlijk niet teveel werk is! Alvast thanxRon(nie) schreef:ik heb de kabel zo lopen dat ie eigelijk halverwegen in het dashboard zit en daarna dus een stuk naar beneden moet.
Kan er wel een foto van maken, maar weet niet of dat echt nut heeft?
S6
Erik Olijnsma
in de accubak, door het schutbord heen.De geck feat Beathoven schreef:Oke en waar das precies? Want ik heb al gekeken maar ik vond niet echt een geschikte plek!Erik Olijnsma schreef:Gaatje boren, en opvullen met een rubbertje
Ik weet niet van welk bouwjaar je twingo is, maar bij een twingo vanaf 1998 kan je gewoon een kabel naar je accu leggen. onder het stuur zit een rubberen doorvoer naar je motorruimte. Het enige wat je moet doen is met een schroevendraaien een gat prikken in het rubber.
Stefan S. schreef:Ik weet niet van welk bouwjaar je twingo is, maar bij een twingo vanaf 1998 kan je gewoon een kabel naar je accu leggen. onder het stuur zit een rubberen doorvoer naar je motorruimte. Het enige wat je moet doen is met een schroevendraaien een gat prikken in het rubber.
Hmmm had ik nou toch maar ene uit 1998 genomen
Hmm zal het zo eens proberen als het op houdt met regenen, maar je moet iig met iets scherps (schroevendraaier ofzo) een van de rubers door prikken, of opzij douwen en dan de kabel er doorheen laten gaan.
Bij deze 2 foto's, hoop dat je er iets mee kan en kijk niet naar de viezigheid
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC02364.JPG[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC02365.JPG[/img]
S6 ermee
S6 ermee
TwingoPurpleMonster
ik heb er 1 uit 2000 en ik heb hetzelfde probleem.. ik heb wel een doorvoerrubber maar daar is ten eerste niet bij te komen en ten tweede is het niet 1 rubber maar zijn het er 2... 1tje onder dashboard en 1tje in motorbaai...
- Car: Renault Clio III RS
Werkt hetzelfde. Stoel helemaal naar achter en onder het dashboard liggen. in de linker bovenhoek ,onder het dasboard , zit de rubberen/plastieke doorvoor.De geck feat Beathoven schreef:Stefan S. schreef:Ik weet niet van welk bouwjaar je twingo is, maar bij een twingo vanaf 1998 kan je gewoon een kabel naar je accu leggen. onder het stuur zit een rubberen doorvoer naar je motorruimte. Het enige wat je moet doen is met een schroevendraaien een gat prikken in het rubber.
Hmmm had ik nou toch maar ene uit 1998 genomenneej ik heb jammer genoeg een uit `95 dus
........... thanx in ieder geval
Aan de bestuurders kant? Links boven oke dan ga ik eens kruipen!antoine schreef:Werkt hetzelfde. Stoel helemaal naar achter en onder het dashboard liggen. in de linker bovenhoek ,onder het dasboard , zit de rubberen/plastieke doorvoor.De geck feat Beathoven schreef:Stefan S. schreef:Ik weet niet van welk bouwjaar je twingo is, maar bij een twingo vanaf 1998 kan je gewoon een kabel naar je accu leggen. onder het stuur zit een rubberen doorvoer naar je motorruimte. Het enige wat je moet doen is met een schroevendraaien een gat prikken in het rubber.
Heyhey hartstikke bedankt! Ik heb dat daar inderdaad ook zitten maar daar zitten bij mij al twee kabels doorheenRon(nie) schreef:Bij deze 2 foto's, hoop dat je er iets mee kan en kijk niet naar de viezigheid![]()
S6 ermee
Heyhey hartstikke bedankt! Ik ga het eens checken!!De geck feat Beathoven schreef:Ron(nie) schreef:Bij deze 2 foto's, hoop dat je er iets mee kan en kijk niet naar de viezigheid![]()
S6 ermee
Erik Olijnsma
naast het rubber is niet echt handig
heb de versterker op het zekeringsblok aangesloten haha. nou heb ik ook niet een hele dikke versterker maar goed, gaat al tijdje goed zo
Erik Olijnsma
welk zekeringsblok?
stephan2000
gewoon zoals op de foto, is goed te doen, heb zo ook al verschillende kabels door gevoer, en alles werkt perfect.
Damn als het nu eens ophield met regenen dan zou ik eens kunnen gaan kijken en in de garage staat mn moeders auto en haar sleutels zijn natuurlijk weer nergens te bekennen
stephan2000
TSja je kan hier altijd terecht om te sleutelen, maar beetje ver weg denk ik (Aalsmeer)
haha inderdaad en ik vind het zelf leuk om te kloten (vreemde hobby voor een dame:P) haha maar als ik echt depressies begin te krijgen dan is alsmeer me ook niet te ver hahah!stephan2000 schreef:TSja je kan hier altijd terecht om te sleutelen, maar beetje ver weg denk ik (Aalsmeer)
Maar tis opgehouden met regenen! En mn ma heeft dr auto verplaatst dus ik ga eens even geluid in dat karretje maken!
In ieder geval bedankt voor je aanbod ik zal het onthouden!!
Erik Olijnsma
voor een dame wel ja, voor een meid niet
Haha houd het er dan maar op dat ik een meid benErik Olijnsma schreef:voor een dame wel ja, voor een meid niet
Jongens hartstikke bedankt het is gelukt op de manier van de foto en ik heb nu echt lekker geluid!! Binnenkort foto`s is nu wat donker haha!
Thanx xxx
Thanx xxx
Erik Olijnsma
RESTECPDe geck feat Beathoven schreef:Haha houd het er dan maar op dat ik een meid benErik Olijnsma schreef:voor een dame wel ja, voor een meid niet
Ok dan, your welcome.De geck feat Beathoven schreef:Jongens hartstikke bedankt het is gelukt op de manier van de foto en ik heb nu echt lekker geluid!! Binnenkort foto`s is nu wat donker haha!
Thanx xxx
stephan2000
maar ik bedoel hier sta je altijd overdektmag je ZELF droog klussen aan je eigen auto!!De geck feat Beathoven schreef:haha inderdaad en ik vind het zelf leuk om te kloten (vreemde hobby voor een dame:P) haha maar als ik echt depressies begin te krijgen dan is alsmeer me ook niet te ver hahah!stephan2000 schreef:TSja je kan hier altijd terecht om te sleutelen, maar beetje ver weg denk ik (Aalsmeer)
Haha ik beloof je als ik aan mn bumpers begin ofzo dat ik aan je aanbod zou denkenstephan2000 schreef:maar ik bedoel hier sta je altijd overdektmag je ZELF droog klussen aan je eigen auto!!De geck feat Beathoven schreef:haha inderdaad en ik vind het zelf leuk om te kloten (vreemde hobby voor een dame:P) haha maar als ik echt depressies begin te krijgen dan is alsmeer me ook niet te ver hahah!stephan2000 schreef:TSja je kan hier altijd terecht om te sleutelen, maar beetje ver weg denk ik (Aalsmeer)
onder t stuur, weet niet of t wel zo veilig is maar nog geen problemen gehad eigenlijk.Erik Olijnsma schreef:welk zekeringsblok?
twingoboy20
Heyy ik had een vraagje.
Ik ga van het weekend een vacuumklokje inbouwen en nu heb ik eens onder de kap gekeken.
Zoals op de fotos te zien is op de eerste pagina van ron(nie) zie je een zwart kastje zitten met een groene stekker links bovenaan.
Nu wou ik weten of dat de vacuumsensor is van de twingo.
De slang loopt wel van dat kastje naar het inlaatspruitstuk.
Ik zou het anders niet weten waar ik het ander op aan moet sluiten omdat dat slangetje precies de dikte is van het t-stuk wat bij het klokje zit.
Wie kan mij er meer over zeggen.
Alvast bedankt.
Groetjes twingoboy20
Alvast bedankt.
twingoboy20
Nog even terug te komen op de vacuum meter.
Hij zit erin en het ziet erg leuk uit als je gas geeft.
Morgen nog even wat houders halen voor de vacuum meter en haal ik me direct nog een toerenteller erbij.
Binnen kort foto's
Binnen kort foto's
goedendag heren..ik heb mijn plus kabel voor mijn versterker toen door dat rubbertje heen geduwd..gat erin geprikt met een priem en er doorheen trekken..wel beetje beunerig
maar doet het nu wel prima! groeten peter[img]http://tkfiles.storage.msn.com/x1pRTZV0 ... SFuutFbBIf[/img]
Je foto doet het nietPetertje5 schreef:goedendag heren..ik heb mijn plus kabel voor mijn versterker toen door dat rubbertje heen geduwd..gat erin geprikt met een priem en er doorheen trekken..wel beetje beunerigmaar doet het nu wel prima! groeten peter[img]http://tkfiles.storage.msn.com/x1pRTZV0 ... SFuutFbBIf[/img]
Maar hier is de link naar je foto: KLIKKEN
Ik vind er trouwens niets beunerigs aan, zo zit het toch goed en de halve wereld met een twingo doet het zo
P.S. Welkom, misschien ook even leuk als je je voorsteld in het Wie is wie topic met natuurlijk wat foto's
Foto's kun je eventueel hier uploaden: http://priyantha.nl/rtc-upload/
Laatst gewijzigd door Rontwingo op di 19 sep 2006 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
