Hallo,
Ik heb een probleem: motor start goed, maar loopt slecht stotteren en onregelmatig, ook tijdens het rijden tot ie helemaal warm is dan gaat het een heel stuk beter, maar valt af een toe een beetje weg in zijn 2 bij gas geven.
- Wat heb ik gedaan voordat dit probleem zich voordeet; ik had ergens een lekje bij mijn uitlaat/spruistuk, merkte dat dit dicht bij mijn spruitstuk zat, dus heb toen even het luchtfilterhuis eraf gehad en hem draaiend gehad om het lekje te kunnen vinden, nou bleek dat de pakking (ring) rot was bij de overgang naar mijn uitlaat. opgelost en alles weer vast gezet, toen bleek dat mijn stagonair toerental in ene heel hoog was (2000) dus ik heb mijn gaskabel wat versteld zodat ie wat lager was, maar nu heb ik het probleem van het stotteren dus...
Ik hoop dat iemnd me wat tips kan geven, alvast bedankt!!
Mike
