waar ik nog niet helemaal uitkom
Als ik veel verbruikers aan heb staan en ik rijdt gewoon
in deellast of vollast. (middentoeren tot hoge toeren) dan
flikkert mijn dynamolampje constant. Het begon zwak
in het begin maar het begint nu steeds erger te worden.
Dan zou je in 1ste instantie gelijk denken aan een verotte
dynamo. Dacht ik eerst dus ook even maar toen besefte
ik dat die dynamo van mij er net 14 maanden op zit. Toen
vervangen ivm te veel bijladen. Na vervangen was het
over maar nu begint het dus weer.
Ik druk gaan meten dus en kijken wat het kon zijn. Even op een
rijtje.
- riemspanning is goed, snaar slipt niet
- laadspanning belast en onbelast (verbruikers) ook prima.
(brand enkel bij deel/vollast tijdens rijden, niet onbelast op toeren)
- staat v/d accu ook perfect dus daar ligt het ook niet aan.
Alsnog zit ik dus nog met het probleem dat het lampje steeds erger
begint op te lichten. Nu af en toe zelfs al als de achterruitverwarming
uit staat. Enkel de blower en de lichten ed. aan. Het lijkt me iig. heel
erg stug dat een dynamo (ruil, origineel renault maar net buiten de
garantie) binnen 14 maanden weer het loodje legt.
Ik zit nog te denken om een x de laadSTROOM te controleren en de
massakabel van het blok naar de carosserie na te kijken of die wel
een goede verbinding heeft. Als ik hier niets kan vinden gaan er
rechtstreeks vanaf de accu 2 draden (+ en -) naar binnen die ik
aansluit op mijn multimeter. Dan kan ik precies zien wat het probleem
is lijkt me als ik dan ga rijden. Bij te veel laden is zowieso de regelaar
naar zijn grootje. Bij te weinig laden evt ook regelaar of spoel maar
dan zou het ook nog de verbinding kunnen zijn naar mijn mening.
(weet dit laatste niet 100% zeker overgens)
Ben hier nog steeds niet aan toe gekomen aangezien je niet echt ff
snel snel overal bij kan maar als iemand dit al eens heeft meegemaakt
dan wil ik daar graag meer over horen.
Mvg. Tony
