Verwarming doet niet
Bad Boy
Er komt geen warme lucht uit me roosters, Kachel doet het niet. Heb alle zekeringen gekeken en zijn allemaal goed. Wat voor probleem kan het zijn. Graag help, want het is aardig koud zonder.
Groetjes,
Het zou wel handig zijn als je zou vermelden om wat voor auto het gaat :)
Bad Boy
Pardon, was het vergeten, gaat om een R19
Bouw
Koelvloeistof niet op tijd ververst, waardoor de kachelradiator verstopt raakt (roestwater). Toevallig vandaag getracht een kachelradiator te reinigen terwijl hij nog in de auto zat. Deze gaf in het totaal geen warmte meer af. Krijg je hem niet meer schoon, dan wordt het vervangen die handel.
Uit die van vandaag kwam alleen bruine drap en gaf na spoelbeurt alleen wat lauwe warmte.
Succes.
Bad Boy
Denk niet dat het daaraan ligt, maar thanks anyway. Ga wel overmorgen naar de garage ff tjecken, maar meer tips zijn welkom.
Hij blaast wel lucht? Maar geen warme lucht?
Bad Boy
Nope helemaal geen lucht, op geen enkele stand
Headlong
Bad Boy schreef:Nope helemaal geen lucht, op geen enkele stand
Ventilator kaduuk dan misschien.
Remco_Rs
Inderdaad gewoon eff de stekker doormeten die op
de ventilator zit.krijg je daar gewoon spanning op,dan is de kachelmotor stuk
Bad Boy
Ach joh, ga wel naar de garage. Bedankt people
