Er komt geen warme lucht uit me roosters, Kachel doet het niet. Heb alle zekeringen gekeken en zijn allemaal goed. Wat voor probleem kan het zijn. Graag help, want het is aardig koud zonder.
Groetjes,
Verwarming doet niet
Koelvloeistof niet op tijd ververst, waardoor de kachelradiator verstopt raakt (roestwater). Toevallig vandaag getracht een kachelradiator te reinigen terwijl hij nog in de auto zat. Deze gaf in het totaal geen warmte meer af. Krijg je hem niet meer schoon, dan wordt het vervangen die handel.
Uit die van vandaag kwam alleen bruine drap en gaf na spoelbeurt alleen wat lauwe warmte.
Succes.
Succes.
Inderdaad gewoon eff de stekker doormeten die op
de ventilator zit.krijg je daar gewoon spanning op,dan is de kachelmotor stuk
