probleempje met het inbouwen van neon --> opgelost
ben dus even bezig om van die 25 cm neonbalkjes in de auto te plaatsen maar krijg het niet geweldig aangesloten
Ik sluit die dingen dus aan op mn aansluiting van de sigaretaansteker, inclusief een schakelaar om neon aan of uit te doen. Dit werkt verder allemaal wel alleen het probleem is, dat als ik de schakelaar overhaal (dus neon uitdoe) springt de zekering :s , wie weet wat ik hieraan moet veranderen.
Laatst gewijzigd door Gabri van der Veen op wo 8 sep 2004 12:16, 4 keer totaal gewijzigd.
Marc01
Gabri schreef:ben dus even bezig om van die 25 cm neonbalkjes in de auto te plaatsen maar krijg het niet geweldig aangesloten
Andere aansluiting maken is het makkelijkst, als neon aangaat trekt het even een enorme piekspanning, dat kan je zeker ing niet aan. Je kan of zorgen dat je ze allemaal 1 voor 1 aanzet, of zelf even vanaf je accu een gezekerde draad trekken, of evt een grote condensator op je sigarettenaansteker zetten die de piek eruit filtert, maar dat is erg duur.
R5 GT Turbo
Marc01
Bedoel als ie aan of uitgaat, heb hetzelfde probleem nl met mijn computer, zit ook neon in...
R5 GT Turbo
probleem kan m ook in de schakelaar zitten :s , als ik m zonder schakelaar aansluit doet hij het dus wel, maar zodra ik de schakelaar er dus weer tussenzet beginnen de problemen, heb andere zekeringen geprobeerd maar dat werkt ook niet. Zekering springt dus bij het uitzetten van neon.
Maar ik knutsel wel wat door in de hoop dat het gaat werken :p
Ligt eraan wat die schakelaar doet, misschien heb je een wisselschakelaar, blijkbaar maakt ie op de uitstand kortsluiting.
Droes
ff klein vraagje tussendoor, is neonverlichting in nederland toegelaten?
Bram (vospower)
Alleen voor showdoeleinde, dus niet op de openbare weg meen ik...
Riël schreef:Ligt eraan wat die schakelaar doet, misschien heb je een wisselschakelaar, blijkbaar maakt ie op de uitstand kortsluiting.
zo'n schakelaar gebruik ik, of moet ik even een andere halen.
[img]http://members1.chello.nl/~h.vanderveen ... kelaar.JPG[/img]
gewoon effe schak. doormeten dus. Als je niet weet hoe een schakelaar schakelt kun je dat beter van te voren doen!
heb het al opgelost :) , had iets verkeerd aangesloten |:
Ollie
En dat was...? :wink:
Silvermegane
Neon mag toch wel maar dan alleen in de auto mag het toch??? buiten de auto mag het dan toch weer niet ???
wie weet hier meer van!!!!!
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Wordt het dan niet eens tijd voor wat fotoooooossss :)
.:: TurboPowerr ::.
Erik Olijnsma
je zegt het zelf.
Neon mag NIET zichtbaar zijn op een auto, dat houd in dat neon ook verboden is boven de raamgrens.
Dus de bovenkant van dash en dergelijke. Zolang het maar niet in het zicht is.
Tino schreef:Wordt het dan niet eens tijd voor wat fotoooooossss :)
is morgen goed, de "fotograaf" komt morgen langs :wink:
Erik Olijnsma
Hij is nog aan het afwerken, zodra dat klaar is komen er pica's
Erik Olijnsma
ohw? moet dus morgen ook nog de camera meenemen :P
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Erik Olijnsma schreef:Neon mag NIET zichtbaar zijn op een auto, dat houd in dat neon ook verboden is boven de raamgrens.
En dan de nadruk op zichtbaar: tijdens het rijden op de openbare weg mag de neon niet aan staan. Op eigen terrein en shows mag je zelf weten wat je er mee doet, dus dan mag je gerust een complete lichtshow opvoeren.
