hoe kan je zien of oliepomp nog heel is
kan je op een 1 of andere manier controleren of je oliepomp nog goed is??
Oliedruk meter
Meten met een voelermaatje, moet je alleen even op zoek hoeveel speling je mag hebben. Weet niet wat een nieuwe kost voor een 16V maar voor een GTT kosten ze nieuwe +/-17 euro.
gr sander
gr sander
dan zal die voor de 16v wel 170 euro zijn
Carter eraf en pomp uitelkaar halen. Mijn pomp was pas ook verrot. Overdrukventiel zat vast, en pomp had te leiden gehad onder de te hoge druk van de koude start. Pompje is goed toegankelijk, en vervangen zal geen problemen geven.
Succes
Succes
Owkee kan het dan zijn dat bij een kapotte pomp dat je af en toe witte rook krijgt als je voor een stoplicht wacht en kan je meter soms uitvallen en daarna weer uitslaan naar 4 om de keer daarna tussen 1 en 2 te blijven hangen? en zo nee wat kan dit dan betekenen
oliedrukpomp geeft geen rook.Acid schreef:Owkee kan het dan zijn dat bij een kapotte pomp dat je af en toe witte rook krijgt als je voor een stoplicht wacht en kan je meter soms uitvallen en daarna weer uitslaan naar 4 om de keer daarna tussen 1 en 2 te blijven hangen? en zo nee wat kan dit dan betekenen
bij rare meteraanwijzingen de stekkeraansluitingen goed droogvegen, stekkers controleren.
oliedrukwaarschuwingslampje mag niet gaan branden wanneer stationair of tijdens rijden, alleen bij contact aan.
Dus doet ie het.
Bij een aanwijzing van de oliedruk in het dashboard, moet deze tussen 4-5 bar staan, stationair iets lager.
Dus doet ie het.
pierre schreef:Ik ken het euvel, stekkers aan de oliedrukmeter( bij peilstok )maken slecht contact, meter geeft crazy aflezingen.Acid schreef:Owkee kan het dan zijn dat bij een kapotte pomp dat je af en toe witte rook krijgt als je voor een stoplicht wacht en kan je meter soms uitvallen en daarna weer uitslaan naar 4 om de keer daarna tussen 1 en 2 te blijven hangen? en zo nee wat kan dit dan betekenen
