[clio 16v] Bandenmaat vraagje
Frits Clio 16v
Ik heb (tweedehands) mooie 16" velgen gevonden, alleen er zitten 195/40/16 banden op. Maar volgens mij "moet" er 195/45/16 onder een clio 16v?
De vraag is dus, wat zijn de voor- en nadelen? Zit er een groot comfort verschil in, maakt het nog uit voor wegligging, zal de km-teller veel gaan afwijken, enz...
Alvast bedankt,
Gr, Frits
PS. Steek 4x100 en ET 35 klopt voor een clio 16v toch??
Jordi - Clio 16V
195/40/16 vindt ik persoonlijk mooier het maakt in principe niet veel uit alleen 40 is het comfort niet echt toppie en de km-teller afwijking zal volgens mij ook niet (veel) afwijken maar daar kunnen anderen meer over vertellen, er is volgens mij ook een topic over ik zelf zou voor 45 kiezen
Laatst gewijzigd door Jordi - Clio 16V op ma 29 mar 2004 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Frits Clio 16v
Ja ik zou zelf ook voor 195/45 kiezen, alleen het gaat dus om 2e hands velgen waar al 195/40 op zit...
Ik zal ook dat andere topic even zoeken.
Gr, Frits.
Robke
Car: Lexus IS250
Ik zou gewoon die 40-ers erop laten liggen totdat ze versleten zijn en er dan 4 nieuwe 45-ers omheen laten gooien.
Frits Clio 16v
Ja ok, het maakt op zich niet zo veel uit dus.
Ik ga deze week kijken, als ik ze koop zal ik wel even een :foto: plaatsen.
Gr, Frits.
Frits Clio 16v
Nog een vraagje, ik lees hier op het forum net iets over een naafdiameter. De velgen die ik op het oog heb kloppen qua steek en et-waarde, maar ze hebben onder een volkswagen polo gezeten. Passen ze dan wel met de naafdiameter?
Gr, Frits.
Als ze centreerringen gebruiken heb je kans van wel. vw heeft 58mm, renault 60.1 mm. ZOnder ringen krijg je ze er niet op dus. Moet je ze laten ruimen. Heb nog niet echt een passende vw velg gezien, ook wat betreft aanlopen van de remklauw aan de binnenkant van het velgmidden. Let dus even goed op!
Frits Clio 16v
Dus er moet een ring inzitten, die eruit kan? En als die ring eruit kan gaat het dus wel passen? (Makkelijkste is natuurlijk gewoon even erop zetten maar hij woont niet echt dichtbij dus vandaar...)
Gr, Frits.
Ja, als die ring eruit kan kun je voor een paar cent renault-centreerringen erin zetten. Je ziet 't wel wat ik bedoel, maar ik zou eerst passen !
Frits Clio 16v
Ja natuurlijk pas ik ze eerst. Maar dan bel ik hem even om te vragen of er een centreerring inzit, dan rij ik er tenminste niet voor niks heen.
Bedankt voor de reacties, en als ik ze gekocht heb (moet het ook nog eens worden over de prijs) plaats ik wel even een fototje.
Gr, Frits.
Dmv van uitkotteren en spoorverbreders is alles pas te maken hé ;)
Frits Clio 16v
Wat is uitkotteren dan??
Gr, Frits.
thoompie
kotteren,is met een freesbank het gat in je velg groter maken waar je centreerring in komt
maar je kan ook je velg uit draaien op de draaibank
groetjes robbie
Frits Clio 16v
OK, weet ik dat ook weer.
Maar gelukkig zitten er centreerringen in, dus die kan ik als het goed is zo vervangen voor renault-exemplaren.
Ik ga waarschijnlijk woensdag kijken...
Gr, Frits.
Frits Clio 16v
Riël schreef:Als ze centreerringen gebruiken heb je kans van wel. vw heeft 58mm, renault 60.1 mm.
Van een site gehaald:
Nu is het zo dat de diverse autotypes verschillende naven hebben. Naaf 60 (mm) en 56 zijn bijvoorbeeld 2 voorkomende maten. Normaal gesproken zou een velg met een naafgat van 60 mm niet gemonteerd mogen worden op een auto die een naaf van 56 mm heeft. Door een plastic of metalen ring in het naafgat van de velg te plaatsen kan de diameter worden teruggebracht naar 56 mm, waardoor montage wel mogelijk is. (http://www.allevelgenvan.nl/techniek.php)
Kan ik hieruit concluderen dat de naaf van de velgen van zichzelf 60 (of 60,1) hebben en dat je voor een kleinere maat (bijvoorbeeld VW) een centreerring nodig hebt. In dat geval hoef ik namelijk alleen zijn centreerring eruit te halen en past het meteen. Of moet ik een andere centreerring hebben om ze op m'n clio te zetten en trek ik dus de verkeerde conclusie?
Gr, Frits.
oldskool
als je van de 195-40-16 bande afwil moet je me maar een pm sture als ernog genoeg profiel opzit
welk merk zyn de banden ?
kan je zelf niewe 45 serie gaan hale
marcel
Chris@R5
Gr, Frits.
Je hebt (meestal) nog steeds een kleine centreerring nodig :wink:.
Frits Clio 16v
Chris@R5 schreef:Je hebt (meestal) nog steeds een kleine centreerring nodig :wink:.
Dat wilde ik even weten, dank je!(Y)
Gr, Frits.
Frits Clio 16v
Nog even een laatste vraag voordat ik morgen naar de velgen ga kijken.
Is de ET waarde verschillend als een velg breeder of smaller is? Moet je dus bij een breedere velg ook een andere ET waarde hanteren?
De velgen waar ik morgen ga kijken zijn 7x16 inch, dus 7 inch breed. De ET waarde van deze velgen is 35, dus de vraag: is deze ET waarde i.c.m. deze velgbreedte goed voor een clio 16v ?
(Als het even kan graag een bevestiging voor 12:00 (woensdagmiddag) :worship: )
Gr, Frits.
Frits Clio 16v
^^^^^^^ Iemand?? Voordat ik toch foute velgen koop... :s
Gr, Frits.
Rémi clio ph3
Clio Baccara 16v schreef:Nog even een laatste vraag voordat ik morgen naar de velgen ga kijken.
(Als het even kan graag een bevestiging voor 12:00 (woensdagmiddag) :worship: )Gr, Frits.
De ET waarde is gemeten vanaf het midden van de velg, dus die moet hetzelfde blijven! Maar als die een andere ET waarde zou hebben, grotere ET waardes dan origineel kun je altijd oplossen met spoorverbreders, maar als de ET waarde TE klein is staat de velg te ver naar buiten en is het jammer dan!
Veel succes!
One clio to rule them all
Frits Clio 16v
dyna clio ph2 schreef:
Clio Baccara 16v schreef:Is de ET waarde verschillend als een velg breeder of smaller is? Moet je dus bij een breedere velg ook een andere ET waarde hanteren?
Dus de ET-waarde is voor een auto altijd hetzelfde, onafhankelijk van de breedte van het wiel?
De vraag is dus of een velg van 7x16 inch, met een ET-waarde van 35 en een steek van 4x100 gaat passen (met een renault centreerring).
Dit wil ik graag even zeker weten voordat ik er vanmiddag heen ga.
Gr, Frits.
Ollie
[img]http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/ ... s/ET03.jpg[/img]
Geen al te groot plaatje, maar het maakt wel duidelijk dat ET-waarde hetzelfde moet zijn, onafhankelijk van de velg.
Frits Clio 16v
Ok, dus het moet gaan passen als het goed is.
Bedankt voor de snelle reactie (Y) :worship:
Gr, Frits.
waar staat dan dat het moet gaan passen? Ik zou gewoon effe die wielen eronder zetten. 7j is best breed voor een clio zonder brede schermen
Ollie
Het is toch een 16V? Dan moet dat toch wel passen hoop ik...
Frits Clio 16v
Het is inderdaad een clio 16v, dus dat moet allemaal passen toch?
Gr, Frits.
owh, wist niet dat er ook baccara's waren met 1.8 16V blok
Ollie
Gewone 16V met baccara interieur???
Merijn.V
Nog een bandenmaat vraagje. Een specialist met naam, ik ga even geen naam noemen, met zijn eigen garage, geeft aan dat je onder een GT Turbo perse 195/45/15 moet gooien, omdat je in het geval van 195/50/15 de bak verrot rijdt.
Ik kan mij hier gewoon niks bij voorstellen, iemand ervaringen op dit vlak?
volgens mij zijn er wel meer die met een 50 band rondrijden. 45 is wel aan te raden vanwege de zeer geringe km-teller afwijking en het feit dat ze niet aanlopen (ook al is de auto verlaagt). maar om nou meteen te zeggen dat je anders de bak kapot rijd.....
Frits Clio 16v
Ollie schreef:Gewone 16V met baccara interieur???
Ja klopt, zit leren bekleding in en een houten sportstuur.
Gr, Frits.
aha, dat verklaart het een en ander :wink:
Rémi clio ph3
Merijn.V schreef:Nog een bandenmaat vraagje. Een specialist met naam, ik ga even geen naam noemen, met zijn eigen garage, geeft aan dat je onder een GT Turbo perse 195/45/15 moet gooien, omdat je in het geval van 195/50/15 de bak verrot rijdt.
Wat bedoel je met bak?
de auto of de versnellings bak
speedline
Nou dat is onzin.
Maar heb je zijn of haar uitlatingen misschien verkeerd geinterpreteerd?
