[clio 16v] Bandenmaat vraagje
Ik heb (tweedehands) mooie 16" velgen gevonden, alleen er zitten 195/40/16 banden op. Maar volgens mij "moet" er 195/45/16 onder een clio 16v?
De vraag is dus, wat zijn de voor- en nadelen? Zit er een groot comfort verschil in, maakt het nog uit voor wegligging, zal de km-teller veel gaan afwijken, enz...
Alvast bedankt,
Gr, Frits
PS. Steek 4x100 en ET 35 klopt voor een clio 16v toch??
Alvast bedankt,
Gr, Frits
195/40/16 vindt ik persoonlijk mooier het maakt in principe niet veel uit alleen 40 is het comfort niet echt toppie en de km-teller afwijking zal volgens mij ook niet (veel) afwijken maar daar kunnen anderen meer over vertellen, er is volgens mij ook een topic over ik zelf zou voor 45 kiezen
Laatst gewijzigd door Jordi - Clio 16V op ma 29 mar 2004 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja ik zou zelf ook voor 195/45 kiezen, alleen het gaat dus om 2e hands velgen waar al 195/40 op zit...
Ik zal ook dat andere topic even zoeken.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Ja ok, het maakt op zich niet zo veel uit dus.
Ik ga deze week kijken, als ik ze koop zal ik wel even een
plaatsen.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Nog een vraagje, ik lees hier op het forum net iets over een naafdiameter. De velgen die ik op het oog heb kloppen qua steek en et-waarde, maar ze hebben onder een volkswagen polo gezeten. Passen ze dan wel met de naafdiameter?
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Als ze centreerringen gebruiken heb je kans van wel. vw heeft 58mm, renault 60.1 mm. ZOnder ringen krijg je ze er niet op dus. Moet je ze laten ruimen. Heb nog niet echt een passende vw velg gezien, ook wat betreft aanlopen van de remklauw aan de binnenkant van het velgmidden. Let dus even goed op!
Dus er moet een ring inzitten, die eruit kan? En als die ring eruit kan gaat het dus wel passen? (Makkelijkste is natuurlijk gewoon even erop zetten maar hij woont niet echt dichtbij dus vandaar...)
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Ja, als die ring eruit kan kun je voor een paar cent renault-centreerringen erin zetten. Je ziet 't wel wat ik bedoel, maar ik zou eerst passen !
Ja natuurlijk pas ik ze eerst. Maar dan bel ik hem even om te vragen of er een centreerring inzit, dan rij ik er tenminste niet voor niks heen.
Bedankt voor de reacties, en als ik ze gekocht heb (moet het ook nog eens worden over de prijs) plaats ik wel even een fototje.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Dmv van uitkotteren en spoorverbreders is alles pas te maken hé
Wat is uitkotteren dan??
Gr, Frits.
Gr, Frits.
OK, weet ik dat ook weer.
Maar gelukkig zitten er centreerringen in, dus die kan ik als het goed is zo vervangen voor renault-exemplaren.
Ik ga waarschijnlijk woensdag kijken...
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Van een site gehaald:Riël schreef:Als ze centreerringen gebruiken heb je kans van wel. vw heeft 58mm, renault 60.1 mm.
Nu is het zo dat de diverse autotypes verschillende naven hebben. Naaf 60 (mm) en 56 zijn bijvoorbeeld 2 voorkomende maten. Normaal gesproken zou een velg met een naafgat van 60 mm niet gemonteerd mogen worden op een auto die een naaf van 56 mm heeft. Door een plastic of metalen ring in het naafgat van de velg te plaatsen kan de diameter worden teruggebracht naar 56 mm, waardoor montage wel mogelijk is. (http://www.allevelgenvan.nl/techniek.php)
Kan ik hieruit concluderen dat de naaf van de velgen van zichzelf 60 (of 60,1) hebben en dat je voor een kleinere maat (bijvoorbeeld VW) een centreerring nodig hebt. In dat geval hoef ik namelijk alleen zijn centreerring eruit te halen en past het meteen. Of moet ik een andere centreerring hebben om ze op m'n clio te zetten en trek ik dus de verkeerde conclusie?
Gr, Frits.
Je hebt (meestal) nog steeds een kleine centreerring nodigClio Baccara 16v schreef:Van een site gehaald:Riël schreef:Als ze centreerringen gebruiken heb je kans van wel. vw heeft 58mm, renault 60.1 mm.
Gr, Frits.
Dat wilde ik even weten, dank je!(Y)Chris@R5 schreef:Je hebt (meestal) nog steeds een kleine centreerring nodig.
Gr, Frits.
Nog even een laatste vraag voordat ik morgen naar de velgen ga kijken.
Is de ET waarde verschillend als een velg breeder of smaller is? Moet je dus bij een breedere velg ook een andere ET waarde hanteren?
De velgen waar ik morgen ga kijken zijn 7x16 inch, dus 7 inch breed. De ET waarde van deze velgen is 35, dus de vraag: is deze ET waarde i.c.m. deze velgbreedte goed voor een clio 16v ?
(Als het even kan graag een bevestiging voor 12:00 (woensdagmiddag)
Gr, Frits.
Gr, Frits.
^^^^^^^ Iemand?? Voordat ik toch foute velgen koop...
Gr, Frits.
Gr, Frits.
De ET waarde is gemeten vanaf het midden van de velg, dus die moet hetzelfde blijven! Maar als die een andere ET waarde zou hebben, grotere ET waardes dan origineel kun je altijd oplossen met spoorverbreders, maar als de ET waarde TE klein is staat de velg te ver naar buiten en is het jammer dan!Clio Baccara 16v schreef:Nog even een laatste vraag voordat ik morgen naar de velgen ga kijken.
(Als het even kan graag een bevestiging voor 12:00 (woensdagmiddag))Gr, Frits.
Veel succes!
One clio to rule them all
Dus de ET-waarde is voor een auto altijd hetzelfde, onafhankelijk van de breedte van het wiel?dyna clio ph2 schreef:De ET waarde is gemeten vanaf het midden van de velg, dus die moet hetzelfde blijven!Clio Baccara 16v schreef:Is de ET waarde verschillend als een velg breeder of smaller is? Moet je dus bij een breedere velg ook een andere ET waarde hanteren?
De vraag is dus of een velg van 7x16 inch, met een ET-waarde van 35 en een steek van 4x100 gaat passen (met een renault centreerring).
Dit wil ik graag even zeker weten voordat ik er vanmiddag heen ga.
Gr, Frits.
[img]http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/ ... s/ET03.jpg[/img]
Geen al te groot plaatje, maar het maakt wel duidelijk dat ET-waarde hetzelfde moet zijn, onafhankelijk van de velg.
Ok, dus het moet gaan passen als het goed is.
Bedankt voor de snelle reactie
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Het is inderdaad een clio 16v, dus dat moet allemaal passen toch?
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Nog een bandenmaat vraagje. Een specialist met naam, ik ga even geen naam noemen, met zijn eigen garage, geeft aan dat je onder een GT Turbo perse 195/45/15 moet gooien, omdat je in het geval van 195/50/15 de bak verrot rijdt.
Ik kan mij hier gewoon niks bij voorstellen, iemand ervaringen op dit vlak?
- Car: MB
volgens mij zijn er wel meer die met een 50 band rondrijden. 45 is wel aan te raden vanwege de zeer geringe km-teller afwijking en het feit dat ze niet aanlopen (ook al is de auto verlaagt). maar om nou meteen te zeggen dat je anders de bak kapot rijd.....
Ja klopt, zit leren bekleding in en een houten sportstuur.Ollie schreef:Gewone 16V met baccara interieur???
Gr, Frits.
Wat bedoel je met bak?Merijn.V schreef:Nog een bandenmaat vraagje. Een specialist met naam, ik ga even geen naam noemen, met zijn eigen garage, geeft aan dat je onder een GT Turbo perse 195/45/15 moet gooien, omdat je in het geval van 195/50/15 de bak verrot rijdt.
de auto of de versnellings bak
Nou dat is onzin.Merijn.V schreef:Nog een bandenmaat vraagje. Een specialist met naam, ik ga even geen naam noemen, met zijn eigen garage, geeft aan dat je onder een GT Turbo perse 195/45/15 moet gooien, omdat je in het geval van 195/50/15 de bak verrot rijdt.
Maar heb je zijn of haar uitlatingen misschien verkeerd geinterpreteerd?
