[clio16v] Oliedruk sensor vervangen, hoe ?
Jasper16v
Kan iemand mij vertellen waar de sensor zich bevind ?
En is deze makkelijk te vervangen ?
En heeft dat ding ook een officiele naam ? Of weet iemand het onderdeel nummer ?
-=Chuckie=-
ITdanger heb ze ook vervangen geloof ik, was niet zo makkelijk bij te komen geloof ik.
Jasper clio 16v schreef:Kan iemand mij vertellen waar de sensor zich bevind ?
Jasper de sensor bevind zich (bij mijn RSi) boven het oliefilter. Volgens mij zit ie op de zelfde plek als een 16v.
Marcel (mlg)
De oliedruk sensor zit rechts achter op het blok .
Dus rechts van het spruitstuk.
Je kan deze met een steeksleutel los draaien
Jasper16v
das van voren af gezien ?
zal morgen eens kijken
Maarten GTT
moet je ff je hitteschild weghalen achter je uitlaat spruitstuk dan kun je met een spiegeltje hem zo zien zitten. kijk eerst ff of je stekkertje die daar op zit er niet af is of niet goed klemt dit had ik met mijn willi :wink:
Rij nooit sneller als je beschermengel vliegen kan!!
2x Renault 5GTT phII / Renault Clio Williams / Renault 21 TQ / Renault 5 SD
Jasper16v
danku danku
zal hem zo wel moeten vinden :)
Jasper16v
ff een kickje
volgens de renault dealer kost deze sensor 91 euro incl.
klopt dit aardig ? of zijn er ook nog andere adresjes waar zo'n sensor te halen is ?
Christian
zo lekker :(
hoeveel kosten die andere 2 wel niet dan :-*
Jasper16v
nog ff een vraag
kan ik zonder probs de sensor omwisselen ? niet dat er strax allemaal olie uit loopt :)
kan gewoon, alleen niet je motor starten (hehe)
Mrtn
Car: R5GTT
bij een 1700 zit ie gewoon voorop....
bij een 16V op de achterkant?
Marcel B.
Ja, min of meer onder het uitlaatspruitstuk... moet je jezelf flink in een bochtje wringen maat et lukt wel :)
als je een brug hebt gaat dat aanzienlijk schelen :)
Jasper16v
ik heb hem al gevonden...zal hem morgen ff vervangen als ik er goed bij kom
auto gaat morge ook de brug op ivm wiellager dus komt mooi uit ;)
-Matthy-
Je moet er ff achter komen of die sensor boven of onder het olieniveau zit. Anders loopt er idd olie uit.
Clio 16V=Alive again!
Jasper16v
dus er kan wel wat uitlopen....?
Rob_16V_Zwolle
als ik logisch nadenk :)
ja wat een zin die niet bij mij past maar goed.
Oliedruk wordt lijkt mij niet IN de olie gemeten maar in de lucht erboven die de DRUK opbouwd.
Kan het fout hebben.
Heb mijne toen ook vervangen maar bij mij lag de motor eruit en de olie dus ook :smoke:
Get used to it :) or else ......... :S
Jasper16v
Het blok gaat er binnenkort wel uit...maar wil graag voor die tijd ff weten of me sensor kadoek is. Bij de Reno dealer werden standaard waardes gemeten, dus of de sensor of misschien de stekker is gaar. Of kan het nog wat anders zijn ?
Kan hem wel easy vervangen als het blok eruit ligt, maar dan kan ik moeilijk zien of ie goed is.
Hoe vervang je het stekkertje ? Kan wel de kabel doorknippen en er een nieuwe stekker aan doen, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling...
PATRICK-CLIO
ben ook opzoek naar deze sensoor mar kan hem met deze uitleg toch nog niet vinden, kan iemand me zegen hoe dat ding er uit ziet???
Alvast bedankt
Groetjes
Jasper16v
de sensor zelf is redelijk klein
hij is cilinder vormig met een diameter van ongeveer 2 a 3 cm en ongeveer 3 a 4 cm hoog.
als je vanaf de voorkant van je auto kijkt zit hij aan de linkerkant v/h spruitstuk. en dan onder het spruitstuk...pak ff een spiegel en loer ff tussen je hitteschild en je spruitstuk naar benede
doe dit nie als je net gereden heb :p
PATRICK-CLIO
dank je wel jasper, ik had um al gevonden :) morgen ga ik er nog wel ff naar kijken. En die motor word toch erg warm he :p
