Kan iemand mij vertellen waar de sensor zich bevind ?
En is deze makkelijk te vervangen ?
En heeft dat ding ook een officiele naam ? Of weet iemand het onderdeel nummer ?
[clio16v] Oliedruk sensor vervangen, hoe ?
ITdanger heb ze ook vervangen geloof ik, was niet zo makkelijk bij te komen geloof ik.
Jasper de sensor bevind zich (bij mijn RSi) boven het oliefilter. Volgens mij zit ie op de zelfde plek als een 16v.Jasper clio 16v schreef:Kan iemand mij vertellen waar de sensor zich bevind ?
De oliedruk sensor zit rechts achter op het blok .
Dus rechts van het spruitstuk.
Je kan deze met een steeksleutel los draaien
moet je ff je hitteschild weghalen achter je uitlaat spruitstuk dan kun je met een spiegeltje hem zo zien zitten. kijk eerst ff of je stekkertje die daar op zit er niet af is of niet goed klemt dit had ik met mijn willi
Rij nooit sneller als je beschermengel vliegen kan!!
2x Renault 5GTT phII / Renault Clio Williams / Renault 21 TQ / Renault 5 SD
als ik logisch nadenk
ja wat een zin die niet bij mij past maar goed.
Oliedruk wordt lijkt mij niet IN de olie gemeten maar in de lucht erboven die de DRUK opbouwd.
Kan het fout hebben.
Heb mijne toen ook vervangen maar bij mij lag de motor eruit en de olie dus ook
ITdAnGeR is nu beter bekend als: Rob_16V_Zwolle
Get used to it
or else .........
Get used to it
Het blok gaat er binnenkort wel uit...maar wil graag voor die tijd ff weten of me sensor kadoek is. Bij de Reno dealer werden standaard waardes gemeten, dus of de sensor of misschien de stekker is gaar. Of kan het nog wat anders zijn ?
Kan hem wel easy vervangen als het blok eruit ligt, maar dan kan ik moeilijk zien of ie goed is.
Hoe vervang je het stekkertje ? Kan wel de kabel doorknippen en er een nieuwe stekker aan doen, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling...
ben ook opzoek naar deze sensoor mar kan hem met deze uitleg toch nog niet vinden, kan iemand me zegen hoe dat ding er uit ziet???
Alvast bedankt
Groetjes
Alvast bedankt
Groetjes
de sensor zelf is redelijk klein
hij is cilinder vormig met een diameter van ongeveer 2 a 3 cm en ongeveer 3 a 4 cm hoog.
als je vanaf de voorkant van je auto kijkt zit hij aan de linkerkant v/h spruitstuk. en dan onder het spruitstuk...pak ff een spiegel en loer ff tussen je hitteschild en je spruitstuk naar benede
doe dit nie als je net gereden heb
dank je wel jasper, ik had um al gevonden
morgen ga ik er nog wel ff naar kijken. En die motor word toch erg warm he
