[R5 GTT] B&Y Project - Stalling in Eindhoven e.o.?
Goed de vorige auto heb ik inmiddels door mideen geflexed en naar het stort gebracht. Dragende delen laten lassen blijkt een beetje duur te zijn. Het moest door een bedrijf met een vergunning voor carrosserie lassen gebeuren, blablabla... weg dus...
Nieuwe carrosserie nieuwe kansen!
1ste probleem be ik al tegen gekomen. Die wielen zitten vast gelijmd! en hoe! rechtsachter ging wel redelijk los met wat trapwerk, maar links zit ie echt moervast... Door al dat gekrik en getrap is mun rand op de kokerbalk aant buigen...
kan ik de auto ook nog op een andere plaats achter opkrikken?
Waar zit het wiel op gemonteerd, wat moet ik ervoor los draaien om het er onderuit te krijgen?
Kan altijd nog de achteras verwisselen met mun oude GTT, maaja moet toch wel op een of andere manier los te krijgen zijn...
mzzls
mzzls
Laatst gewijzigd door Benny_R op wo 22 sep 2004 10:57, 4 keer totaal gewijzigd.
hmmm als hier al een topic van was dan kan je die toch gewoon updaten ??
SJA OKE dan is dat duidelijk
zitten die wielen nu echt vast gelijmd? of zitten ze gewoon erg vast?
Je kan beter het wiel rustig heen en weer wrikken met korte "slagen".
nou, ze zitten in ieder geval zo vast dat ze niet los gaan als je er van de achterkant flink tegen trapt! wrikken heb ik ook al geprobeerd. Heb de bouten los gedraaid maar wel derin laten steken en dan de auto weer laten zakken maar hielp ook niet. zelfs op een houtje an de binnenkant zodat ie eigenlijk naar buiten moet klappen. maar nix...
Ook al met een hamer erop lopen tikken en draaien enzo...
In het midden van het wiel zit een gat met zo'n grote bout. waar is die van? kan ik het hele zooitje niet deraf halen? is het misschien makkelijker los te krijgen...
Zijn er nog andere / betere krikpunten achter i.p.v. die rand?!
Zijn er nog andere / betere krikpunten achter i.p.v. die rand?![/quote]
Benny haal ff een paar as steuntjes. Die kun je achter links en rechts onder de achter as zetten en voor aan 2 kanten onder het supframe.
Het werkt veel makkelijker en is nog een heel stuk veiliger. Je zou niet de eerste zijn die een auto van de krik schiet.
Vond het altijd al raar dat die dingen assesteunen heette, ik zet ze altijd onder de krikpunten! haha, nouja boeie, ik heb ze in ieder geval al, ga ut morgen nog uns proberen. misschien iets tegen de achterkant van de velg proberen te zetten en dan met een hamer te tikken moet toch lukken...Ruud schreef:Benny haal ff een paar as steuntjes. Die kun je achter links en rechts onder de achter as zetten en voor aan 2 kanten onder het supframe.B&Y schreef:Zijn er nog andere / betere krikpunten achter i.p.v. die rand?!
thanx voor de info!
een blok hout plat op je velg en een paar keer meppen. krijg je als je dr geen kopervet tussen hebt.
Hehe
kreeg ze er ook al niet af. Heeft die slimbo ijzerlijm tussen geprutst omdat ie geen opvulring had (vw-velgen). Gewoon HEEL HARD SCHOPPEN
Succes met de nieuwe bak, stuk beter dan die ouwe hé.
Ad van Haperen
je velg aan de andere kant weer vast draaien dan aan bijde kanten tegen de velgen een stuk hout of iets dergeleijks houden en daartussen een krik die je langzaam uit elkaar draaid aangezien die ene dan weer vast gezet is moet die adnere met de "lijm" wel loslaten (of de lijm moet sterker zijn dan je 4 wielbouten maar dat lijkt me sterk
Ja stukken beter! moet hem wel niet mollen, met dat trappen, heb 1 x mis getrapt was gelukkig niet mun hardste kickRiël schreef:Hehekreeg ze er ook al niet af. Heeft die slimbo ijzerlijm tussen geprutst omdat ie geen opvulring had (vw-velgen). Gewoon HEEL HARD SCHOPPEN
nou kga ut weer proberen! heb net gefitnust dus nu moet het lukken
thanx voor de tips...
mzzls
Goed heb er 3 af! alluminium staaf tegen de achterkant van de velg gezet en flink met een hamer derop meppen, draaien en weer... na +- 20 minuten liet de velg achter los... voor binnen 10 minuten rossen.
Beschadiging van de velg valt wel mee riel en is toch aan de binnenkant, dus als je ze nog wilt hebbuh...
alleen de laatste velg zitten ineens 2 17-er bouten in... laat ik nou mun doppenset compleet hebben op die na...
dus ben eff naar de gamma
mzzls
mzzls
clio_rally
Gewoon bouten los draaien. Niet helemaal, maar dat ze losjes het wiel klemmen. Dan stukje rijden en daarna kan je wiel meestal wel meteen loskrijgen, werkt bij mij...
Gijs
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
Goed, ik heb de auto redelijk gedemonteerd en nu kan ik langzaam beginnen met het schuren van de auto...
Er zijn nogal veel meningen over hoe ik die auto moet schuren... Ik zou graag wat advies willen van mensen die ook hun auto's hebben overgespoten, of in ieder geval verstand hebben van auto's spuiten.
Ik zit dus met het volgende:
Mun auto is orgineel alpine blauw, daar heeft de vorige eigenaar een grond en lak laag overheen gespoten. Die nieuwe lak is volgens mij niet echt fantastisch... hij is ook niet onder de wielkast verbreders gespoten, niet erg professioneel dus.
Hoe moet ik nou de auto schuren? Tot op het metaal? tot op de orginele grondlak?(lijkt me erg lastig.)f gewoon licht opschuren en weer een aantal lagen erover heen spuiten?
Wat kan ik allemaal zelf in de garage hier doen? schuren lijkt me duidelijk... maar spuitplamuur? met compressor?(heb ik tot mijn beschikking.)of gewoon spuitbus? Grondlak laten spuiten of zelf? (drukkabine of in garage?)
Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Alvast bedankt,
Mzzls! Benny...
Alvast bedankt,
Mzzls! Benny...
30er voor de aandrijfasmoerBenny_R schreef: heb net eff dop 15 en 17 gehaald nu heb ik allus compleet t/m 27 ofzo lijkt me voldoende
Had compleet tot 32 dus maakt niet uit!Riël schreef:30er voor de aandrijfasmoerBenny_R schreef: heb net eff dop 15 en 17 gehaald nu heb ik allus compleet t/m 27 ofzo lijkt me voldoende
Iemand tips nog voor ut schuren / spuiten? zie boven...
zit met dit weer hier aan mun aut te werken. nou wil ik vandaag de motor er eindelijk uit halen, deze is kapot, schijnt. nou wil ik dat doen door hem op het subframe te laten zitten en de carrosserie eroverheen te tillen.
ik heb de motor voor zover als ik kan zien los. (ook de schakelstang). maar hoe zit het nou met de stuurstang en de remleidingen als ik dat op deze manier wil doen? wat moet er dan extra losgemaakt worden.
thanx...
thanx...
Heb mezelf afgelopen dinsdag een leuk verjaardags cadeautje gegeven... een lasapparaat! (Mig/Mag) erg handig met alle dingen die ik nog in mijn hoofd heb om te doen aan de auto.
Klein probleempje nu is dat ik nog niet kan lassen. heb zo'n kwartiertje geprobeerd. Op het laatst ging het redelijk, kwestie van de juiste afstelling volgens mij. Maaja toen was de gasfles al op
(wegwerpfles 1 liter) Geen probleem, aankomende week eff een tienliter fles halen.
Heb de hele komende week vrij en die gaat dan ook volledig benut worden voor mijn GTT. Ik denk dat ik dat lassen wel maandag redelijk onder de knie krijg. Dan zet ik eerst mijn nieuwe voorfront derin.
Daarna wou ik eigenlijk aan mijn achterklep (incl. plastic rand) beginnen. Nu wil ik graag weten doe anderen dit hebben gedaan! Ik kan van 2 manieren uit gaan:
1. je maakt een plaat precies op maat en last hem erover heen.
2. Je slijpt het nrbord en de rand onder weg en last een plaat achtertegen. en het randje werk je wel weg met wat plamuur.
Optie 2 lijkt me een makkelijkere optie maar is volgens mij nog niet zo gedaan, of wel?
verder: Hoe krijg ik de juiste bolling in het metaal? Heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig of wordt dat met plamuur opgelost?
Om de kofferbak open te krijgen verzin ik wel iets.
mzzls!
mzzls!
Gefeliciteerd met je verjaardag....
Maik (WOOFER)
Nog gefeliciteerd & euh, wanneer zullen we kentekenplaten uitwisselen??
heb ze nog staan voor je.
ik hoor het wel over PM
Hey mensen,
Het was de bedoeling dat ik vandaag goed op zou schiten met de auto en dat de voorkant erop zou wrden gelast. nou dat is dus niet gelukt... Ik kwam nog 2 dingen tegen die echt aandacht nogig hadden.
Het 1ste was het stuk van de wielkast dat helemaal vooraan voor het front naar onder loopt. Dit was aan 1 kant niet zo goed meer. (lees verrot, vern##kt, verroest) dus dat heb ik eruit geflexed en daarvoor heb ik een stukje plaat voor op maat gemaakt om erin te zetten. Nou ben ik de randjes van het oude stuk weg aan het slijpen, zie ik ineens een gaatje zitten in de kokerbalk van het motorruim. (waar de wielkast op is gelast dus.)
[img]http://members.home.nl/renkens/Pics/DCP_0018.jpg[/img]
minder dus...
Wat is hiervoor nou de beste oplossing... als het geen dragend deel was zou ik er gewoon alle roest vanaf halen en een glasvezel matjes tegenop gooien... aan de andere kant zit in de buurt wel een gaatje dus ik kan hem van die kant met tectyl vol spuiten. (of is roestomvormer beter?) Of moet die gelast worden? Moet dat dan helemaal dicht gelast? Vast lassen en met tectyl waterdicht maken?
graag wat advies! kan ik morgen weer verder!
thanx!
minder dus...
thanx!
na het overweldigende aantal reacties, ben ik vandaag maar begonnen zoals ik denk dat het wel goed is...
Heb eerst en zooitje kaal geschuurd tot ik geen roest meer zag. Daarna heb ik de balk op die plek wat recht proberen te maken. Hij heeft hier een goeie tik gehad aan deze kant. Plaatje op maat gemaakt en 6 gaatjes geboord voor proplassen.
zie hier het resultaat:
[img]http://members.home.nl/renkens/Pics/DCP_0021.jpg[/img]
eff dichterbij:
[img]http://members.home.nl/renkens/Pics/DCP_0024.jpg[/img]
vanmiddag eff een spuitbus tectyl halen en van de achterkant en voorkant water/luchtdicht maken.
moet zo toch wel voldoende zijn denk ik... denk ook niet dat ze dat zien bij de apk... maar als ze het zien zal het toch ok geen probleem zijn of wel?
mzzls
eff dichterbij:
mzzls
mee eens als je het doet doe het dan goedRuud schreef:Hey benny ziet er goed uit maar zul je voor de zekerheid het niet helemaal aflassen. Dat is maar 5 minuten werk met z'n fijn lasapparaatje dat je hebt.
Kee doe ik dat. Inderdad fijn lasapparaatje maaja heb ook nog niet zo vaak gelast he... het zit in ieder geval al vast. heb het zo gedaan omdat ik bang was dat ik er anders doorheen zou lassen maar doe het wel in kleine stukjes zodat het niet te heet wordt. moet lukken. wordt helaas iets voor morgen, moet nu weer gaan werken. heb ng altijd geen tectyl gehaald maaja 1 nachtje zal het wel overleven. Is roestomvormer nog nodig of kan het toch niet verder roesten als het helemaal afgesloten is?
ik bedoel de binnenkant van de balk waar het gat in zit. Daar kom ik wel bij met zo'n spuitbus met slangetje deraan, dat ik dat daar helemaal dicht spuit. Aan de buitenkantmoet ik nog het deel van de wielkast op lassen wat ik op maat heb gemaakt ervoor.(wat ik boven ergens al genoemd heb). denk dat ik voor de niet zichtbare delen toch voor tectyl ga lijkt me een stuk langer roestvrij. bij lak kan het na een krasje alweer gaan roesten.
Niet de ontwateringesgaten meetectyleren achterkant binnenkant dorpels. hadden ze bij mij gedaan: nergens roest, behalve achter de tectyl waar 't water was blijven staan. Nix ernstigs, maar werd wel weer lassen
