ACT: Banden
Ik zei niet dat je erbij zweert maar wel dat je ze hoog aanschrijft. Mijn auto reageert gewoon als een natte dweil op die 9000's en hij heeft al z'on hoog dweil gehalte in std opstelling. Dat heb ik opgevangen door de verstelbare ophanging zo goed mogelijk af te stellen en hierbij doen de 3 bovenvermelde banden wat ik wil.
Er is dus echt een verschil van auto tot auto, nog maar niet gesproken over ophangingsystemen. Ik ken de wagen van Christiaan toch tamelijk goed en mede door zijn schroefkit reageert die auto als een kart.
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Ik zit een beetje rond te kijken voor nieuwe banden, gezien de huidige hun langste tijd wel gehad hebben.
Zoveel ervaring met verschillende banden heb ik helaas niet, daarom wil ik eens jullie adviezen horen.
De huidige banden zijn voor: Fulda carat progresso IV en achter zitten Michelin Pilot Exalto 2 banden.
De Fulda's voor heb ik nooit echt wat gevonden zeker met nat/vochtig weer gaan ze erg snel glijden in de bocht naar mijn mening.
Ik zoek dus banden die zowel in droog als nat goede prestaties leveren in de maat 195-50-R15.
Yokohama S-drive ?
Robke
Car: Lexus IS250
Ik had voorheen Michelin Pilot Sport (eerste type) in 215/45/17 onder m'n 9-3 liggen, maar dat was ene drama, cuppen bij het leven en de grip was ook niet geweldig. Het voordeel was dat ik ze spotgoedkoop op de kop heb kunnen tikken.
Sinds een tijdje rondom Goodyear Eagle F1 Asymetric liggen en dat rijdt een heel stuk lekkerder. Lekker veel grip, de banden gaan lang niet zo snel gillen als de oude banden en ze zijn een stuk stiller, maar dat komt uiteraard doordat de oude gecupt waren. De Goodyears zijn een stuk comfortabeler en daardoor voelen ze ook wat minder stabiel aan wat vooral bij lastwisselingen goed te merken is.
In de regen zijn ze vooralsnog voortreffelijk, ze hebben genoeg regen meegemaakt de laatste week en de grip op nat vind ik prima.
GerryTT
Welke semi slicks zijn er in de maat 195-45-15? Wil ze onder die blauwe leggen maar kan niet veel vinden in die maat.
is allemaal 50....
Er is volgens mij wel een R888 in 165-50-15 uit m'n hoofd, op zich moet dat prima te doen zijn met een 6J velg. Staar je nu niet blind op 195 breed, je moet het ook nog wel fatsoenlijk op temperatuur kunnen krijgen.
heb je gelijk minder problemen met je verbreders :smile:
Steven schreef:Er is volgens mij wel een R888 in 165-50-15 uit m'n hoofd, op zich moet dat prima te doen zijn met een 6J velg. Staar je nu niet blind op 195 breed, je moet het ook nog wel fatsoenlijk op temperatuur kunnen krijgen.
bestaat niet hoor stevie wonder
bestaat wel (Y)
link? r888 is er echt niet in die lijpe tuningsmaat..
mm excuus. wat een vreemde maat. die leg je niet op 7j velgjes denk ik met die harde wangen
GerryTT
Heb de Avon cr500 gevonden. Zit op een Caterham. Toyo heeft de ts1. Zullen er toch wel meer zijn?
zat maar geen semi.
t1s wordt sinds 2008 niet meer gemaakt. t1r wel, neem aan dat je die bedoelt?
GerryTT
Dus misschien toch maar een gewone, goed plakkende band? Wil er wel goede banden onder hebben, zeker met die verbreding nu.
Martijn Kool schreef:mm excuus. wat een vreemde maat. die leg je niet op 7j velgjes denk ik met die harde wangen
Nee idd, 6J is eigenlijk nog te breed, maargoed er zijn wel smalle 15" velgen te vinden van 5,5-6J breed. Je moet ze zeker niet stretchen.
Het is op zich niet zo gek hoor, als je dat soort velgen neem met een lage ET (15 ofzo) vult het alsnog breed zat en ze zijn ook lekker licht.
Anderzijds zou ik gewoon de auto aanpassen dat je gewoon 50 weg kunt krijgen, dan kun je tenminste fatsoenlijk rubber erop leggen wat dikke vermogens aankan.
Binnenkort ga ik winterbanden aanschaffen voor de Clio.
Maar wat is nou een goede keus? Maatje 195/50/15.
dat gaan we ook doen, banden zijn besteld
Ik word nog eens fan van je :smile:
Steven schreef:Ik word nog eens fan van je :smile:
heb de federal semi's besteld:
http://www.topbanden.com/Achat-Pneus-pe ... ,,,,,42251
Ja koel, ben zeer benieuwd wat die dingen doen, tijd voor een fatsoenlijke baan, kan ik ook es zo'n set scoren :)
cliogek
Kijk je op http://www.autobandenmarkt.nl/
Dan heeft deze band meer profiel.
Zijn dit nu verschillende banden die per ongeluk hetzelfde genoemd worden?
Je moet de RS-R hebben...
denk dat ik hier wel goed zit.
weet iemand toevallig wat voor velgen dit zijn?
http://link.marktplaats.nl/377542047
alvast bedankt.
Die zie je wel eens vaker op Golf-jes....ik denk dat de naven te klein zijn voor op een Renault, dat zou je ff moeten meten voor de zekerheid...
grappige velgies hoor :)
Ziet eruit als een Speedline velg, maar naafgaten kun je ook laten uitfreesen naar 60.1, als het al niet die diameter is..
Geinig inderdaad, zeker omdat het 14 inch is!
Geen idee wat voor merk. De verkoper weet het blijkbaar ook niet.
Naafgat uit laten draaien is gewoon te doen, maar let wel op de ET-waarde, want dat het op een Polo, Golf enz. past, wil niet zeggen dat het achter ook onder een 5 past.
Als ik ga kijken is het de eerste zorg of het wel over de 16v remmen heen komt. :wink: Voor de rest weet ik waar ik op moet letten.
maar goed, merk en model is dus nog niet bekend. :)
jacques
Als je snel wilt uitrekenen wat de invloed van je bandenmaat op je snelheid is, dan heb je wat aan deze link; http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
zo gister voorband maar eens opgepompt. Linksvoor was 1,5 bar en rechtsvoor 2. :S vond hem al wat trekken :D heb beide nu op 2.3 gezet.
Geert
meeste druk verlies komt denk ik door de flinke temperatuurs daling van de afgelopen tijd.
Geert schreef:meeste druk verlies komt denk ik door de flinke temperatuurs daling van de afgelopen tijd.
idd, ik moet ook regelmatig stoeprand op en af (heel langszaam met deze velgen) om te pakeren in de straat, meestal doe ik dat met links voor dus dat zal er ook wel mee te maken hebben.
10 graden verschil is 0,1 bar heb ik ooit eens meegekregen met natuurkunde als ik goed opgelet heb :p
