Maurice P - Nieuwe aanwinst R5 AT EN Megane 3 RS!
- Car: R19.R
De cabrio's zijn overigens bij karmann gebouwd, zijn veel beter beschermd tegen roest als die door Renault zelf gebouwd zijn.
Helaas zo als Lars al aangeeft niet ongevoelig voor roest. Verder op letten, veerpoot lagers gaan snel stuk (zijn gelijk aan 16V alleen zitten onder op de veer, bij de 16V boven op de veer).
Voor de rest weinig spannends aan, gasklep even controleren op vervuiling (komt vaker voor bij de RSi), controleer ook de slang v/d carterontluchting (dat zwarte potje voor op het blok) op scheuren en verstopping.
Prachtig setje zo zeg!!
Naar aanleiding van de opmerking van Maarten. Gewoon de auto niet in de winter gebruiken, dan gaat die nog jaren mee. Mijn auto staat van onder alleen in de zink primer. Mocht er roest onstaan dan zie je het meteen. Maar er zitten nog geen gaatjes in (1992!!!). Het lastigste is als er een gaatje roest in het midden onder je voorraam, dat is moeilijk te herstellen en geeft lekkage naar binnen toe. De rest kun je indien nodig (laten) lassen.
Succes met je mooie 19 RSI
Laatst gewijzigd door jacques op wo 11 mei 2016 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Wauw!! Een mooi Trio zeg!
Leuk triootje
Waarom moet ik bij die opmerking bij jou nou aan totaal andere dingen denken?....Arco schreef:Leuk triootje
- Car: Megane 3RS & 5AT
Bedankt voor de reacties
Gisteren zijn de distributieriem en v snaar vervangen, geluk gehad volgens de monteur want er zaten al aardig wat scheurtjes in de riem.
Binnenkort olie, bougies en filters, even kijken wanneer er tijd is. Het rijdt echt leuk en er is geen drang om alsmaar harder te willen, scheelt ook weer centjes..
Vorige eigenaar had inderdaad al roest aangepakt. Hier wat foto's:
[img]http://i65.tinypic.com/2qumz2g.jpg[/img]
[img]http://i67.tinypic.com/fvfxib.jpg[/img]
[img]http://i66.tinypic.com/m9q0wz.jpg[/img]
[img]http://i66.tinypic.com/f51ste.jpg[/img]
Zelf ben ik nog van plan om er andere wielen op te zetten en eventueel te verlagen (uiteraard worden de 16v velgjes bewaard). Als iemand nog iets heeft liggen of ideeën heeft laat het weten!
Renault Megane 225
Heb je deze van Sander gekocht in Doesburg?
Aan de foto's te zien wel, die zijn al vaak op FB voorbij gekomen
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, na 2 jaar heb ik de Mégane verkocht. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar hem heel houdt.....
Aardig spijt toen ik hem weg zag rijden, de laatste foto:
[img]http://i64.tinypic.com/y2w6c.jpg[/img]
Gelukkig heb ik mijn eigen projectje nog wel! Vandaag is hij compleet gerestyled, dit was nog een aardig klusje op de achterklep omdat het daar gelijmd moest worden om hem glad te krijgen. (Ik snap nog niet helemaal hoe daar deukjes in komen). Hij ziet er in ieder geval weer strak uit!
[img]http://i64.tinypic.com/24ew36a.jpg[/img]
Daarnaast heb ik een setje 16 inch velgen gevonden, net opnieuw gespoten. Deze voorzien van 4 nieuwe bandjes en rijden maar!!!! Dat dacht ik, eerst nog een 20 jaar oude wielbout afgebroken en deze eruit gepield door de remklauw/schijf eraf te halen. Uiteraard hou ik de 16V velgen
Foto van de wielen
[img]http://i66.tinypic.com/mubris.jpg[/img]
Verder nog geen wilde plannen, ik hou jullie op de hoogte.
Gr. Maurice
Foto van de wielen
Gr. Maurice
Renault Megane 225
Mooi hoor! Veel rijplezier?
Als het maar droog is en 15+ gradenRoald schreef:Mooi ding hoor die RSI, en vandaag kun je met de kap open rijden![]()
Kan iemand mij iets vertellen over het verlagen van een 19? Ik heb vernomen dat dit nog een aardige klus is, iemand ervaring??
Renault Megane 225
Voor een setje veren en achter de torsie as verstellen.
Heb eventueel een nette set voorpoten met verlagingsveren voor je, kunnen mee naar Ommen as zaterdag.
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Die torsie as zal het probleem zijn gok in, aangezien die waarschijnlijk al 20 jaar vast zit. Heb je het zelf wel eens gedaan, evt tips?Alpine schreef:Voor een setje veren en achter de torsie as verstellen.
Helaas werk ik op zaterdag en is Ommen iets te ver weg voor mij...
Renault Megane 225
Bij een 19 cabrio nog niet maar voor zover ik dat bij mn eigen kan zien moet de as er onderuit.
Versturen van de voorpoten kan ook hoor
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Als ophalen in Tiel wel een optie is kan dat ook geregeld worden.
regel eerst de boel maar met marcel, rest hoor ik daarna wel.
- Car: R19.R
De as moet er inderdaad onderuit, de side skirts zitten bij een cabrio vast aan de carresorie (bij een non-cabrio zijn ze van kunststof en zitten ze vast met torx, kunnen er dus eenvoudig af).
is te doen met de as er nog onder
[img]http://i9.photobucket.com/albums/a87/fo ... C00260.jpg[/img]
[img]http://i9.photobucket.com/albums/a87/fo ... C00259.jpg[/img]
hangt allemaal af van de staat van de schroefdraad in de torsie-as natuurlijk, als er op de assen moet geramd worden (met zware hamer dus) dan moet de as ervanonder, de foto's hier zijn toevallig ook een rsi, deze was op dat moment 18 jaar oud, de draad was nog goed ok, en mits een korte bout te gebruiken en ietwat geduld is het toch mooi gelukt
[img]http://i9.photobucket.com/albums/a87/fo ... C00261.jpg[/img]
testje, ietsje te laag dus :-p
[img]http://i9.photobucket.com/albums/a87/fo ... C00263.jpg[/img]
is uiteindelijk zo geworden
FS1 schreef:is te doen met de as er nog onder
Ah, ziet er inderdaad strak uit. Bedankt voor de foto's en ik ga er binnenkort mee aan de slag
Kan je me wat info sturen via pb?Alpine schreef:Voor een setje veren en achter de torsie as verstellen.
Renault Megane 225
Een update op de Alpine dit keer, vaders is bezig met de "rally look"
Na lang zoeken Cibië koplampen gevonden en zelf beugels gemaakt. Het resultaat:
[img]http://i68.tinypic.com/1z5nhar.jpg[/img]
Wat vinden jullie ervan?
[img]http://i63.tinypic.com/24b7r4l.jpg[/img]Renault Alpine 48-JRK-1
Renault Megane 225
Heel stoer!
Hey das mijn oude RSI !
Stiekem toch mooier hoor toen hij nog een blauwe kap had
Ik had er zelf donker grijze 16 inch technomagnesia velgen onder !
Ik had hem trouwens voor verlaagd met nieuwe veren en nieuwe veerpoot lagers zaten erbij die zou de nieuwe eigenaar instaleren.
Je kan m'n oude topic opzoeken.
Ik had hem ook gepolijst en in een lakverzegeling gezet
Dankje, klopt wij hebben de zaak in Zaltbommel dus daar is de auto regelmatig te zien. Er rijdt volgensmij nog een blauwe a310 rond phase 1.weijoclio schreef:Gave bak, volgens mij heb ik hem een keer bij de tango zien staan.... Ziet ze niet vaak zeker niet in Bommel
Ja vooral het moment om gaten te gaan boren in je auto is erg lastig! Rustig uitmeten en dan komt dat vast goedJonh schreef:Heel gaaf zo met die verstralers. Ik ben zelf ook bezig om beugels te maken voor de verstralers op mijn R8 maar dat valt helemaal nog niet mee. Dus petje af voor je vader.
Toeval! Ik ben al heel blij met de nieuwe kap, ondertussen veerpoten + verlagingsveren van Marcel overgenomen hier op het forum. Gaan er zodra het weer minder wordt onder.Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:Hey das mijn oude RSI !
Renault Megane 225
- Rik Hamberg
Ziet er super uit!!
Beste forumleden,
Zojuist heb ik deze auto samen met mijn vader gekocht:
[img]http://i63.tinypic.com/1m175.jpg[/img]
De auto is afkomstig van de tweede eigenaar, een aannemer woonachtig vlakbij Breda. Hij heeft hem in bezit sinds de jaren 90. Het betreft een origineel Nederlands geleverde Renault 5 Alpine Turbo met het kenteken HH-03-SY.
In 2001 heeft mneer hem in de schuur neergezet en heeft er sinds dien niks meer aan gedaan. Er waren plannen om de auto samen mijn zijn zoon op te knappen, maar door het overlijden van zijn zoon is hij hier nooit aan begonnen. Mijn vader is met de man in contact gekomen en mocht de auto komen bekijken. We hadden al lang het plan om samen een auto op te knappen maar we hadden moeite met het vinden van het juiste project. Wellicht doordat mijn vader heeft verteld dat hij de auto met mij gaat opknappen is de auto ons gegund.
Technisch is er op dit moment nog weinig bekend van de auto, het schijnt dat de motor 3 maanden geleden nog even gelopen heeft. De achterschermen zijn doorgerot en het interieur is vies, maar wat één unieke kans hebben wij gekregen!
Later uiteraard meer.
Gr. Maurice
Gr. Maurice
Renault Megane 225
Gaaf ...leuk om met je pa te doen zoiets.
Ik denk misschien is t mijn oude AT maar nee...
Leuk, weer een AT op het forum
Veel succes met het project en laat die foto's maar komen
