project Gio (BE)
Dus de sensoren hebben een massakabel? Die nemen geen massa via het blok?GerryTT schreef:Dat klopt.
pin 14 is lucht temp en pin 15 is kvs.
Wel moet ik erbij zeggen dat ik geen stappenmotor heb. Die was volgens Patrick niet nodig.
Ik heb de 5de injector afgekoppeld. Straks even proberen of het ding mooi start zo.
Sensoren hebben idd een eigen massa.Giovanni schreef:Dus de sensoren hebben een massakabel? Die nemen geen massa via het blok?GerryTT schreef:Dat klopt.
Stappenmotor heb ik ook niet. Loopt alleen wat hoger stationair als tie warm is bij mij.
Het startprobleem lijkt opgelost.
Ik had tijdens de afwerking van de siliconeslangetjes op de inlaat, de map sensor geprikt op een slangpilaartje die te klein was in diameter.
Dus er kwam waarschijnlijk geen of te weinig vacuüm in om de sensor zijn werk naar behoren te laten doen.
Wel moet ik nog even nakijken waarom ik de eerste seconden het voetje op het gas moet blijven houden...
Oja welke bougies worden hier aangeraden met deze opstelling?
Ik heb er namelijk 3 verschillende inzitten
1x BERU ofzo? en 2 maal bosch maar dan 2 verschillende types.
Bosch super 845 lijkt er 2 maal in te zitten, een setje van 4 stuks vragen van deze?
Originele bougies van een Megane rs doen het bij mij prima
Terug een stap verder.
De aangeraden bougies doen goed dienst en hebben de juiste kleur.
Maar. Ik denk dat ik de verkeerde voeler in het thermostaathuis zitten heb om de schroef te doen draaien.
Nu zit er een voeler un met grijze aansluiting.
Ik heb nog dezelfde maar met bruine aansluiting.
Probleem is dat de naald al boven het punt komt waar bij de gt de schroef al aansloeg.
Als ik de stekker doorverbind doet de fan het wel prima.
Oja. Kan je het stationair toerental omlaagbrengen? Zelfs op temperatuur draai ik zo een 1300 rpm.
Nog even een vlugge vraag.
Ik zie net in een schema van het koelsysteem dat er 2 restricties zitten.
Eentje die in de slang zit naar de kachel, eentje in het kleine slangetje dat boven op het expantievaatje zit.
Weet iemand de diameters hiervan?
Die stekkers passen maar op 1 sensor van het thermostaathuis.
Kan ook zijn dat de temp sensor stuk is aangezien hij het wel doet als je de stekker doorverbindt.
Dat hoger in toerental lopen is het gevolg van het verwijderen van de stappenmotor.
Bij mij is het met koude motor 1000rpm en warm 1700rpm.
Heb er eerlijk gezegd nog niet naar gekeken of ik hem lager kan krijgen.
Volgens mijn vraagbaak beide 8mm.Giovanni schreef:Nog even een vlugge vraag.
Zit me nu ineens te bedenken dat ik die naar het expansievaatje er niet in heb zitten.
GerryTT schreef:Volgens mijn vraagbaak beide 8mm.Giovanni schreef:Nog even een vlugge vraag.
Thanks Gerry.
Maar volgens mij zal dan kleine slangetje niet moeten voorzien worden van de restrictor die binnen diameter is al 8mm.
Wel ga ik morgen de motor nog eens op temp laten komen maar dan met dopje op het vaatje.
Want onder druk krijg je een betere werking niet?
Waarschijnlijk komt het daarom dat mijn naald afwijkt en ik denk dat da fan niet aankickt.
Daarstraks heb ik met een haardroger op de voeler geblazen en hij lijkt dan toch te werken met de multimeter erop.
Kan iemand Me uitleggen hoe je de originele turbodrukmeter best aansluit op de f7p?
Ik heb hem voorlopig aangesloten op de slang die naar de dumpvalve gaat.
Volgens mij moet hier toch ook druk in gemaakt worden eens de turbo inkomt niet?
Voorlopig meet ik nu ook vacuüm wat normaal niet kan standaard op de teller.
Moet hier ergens een speciaal klepje tussen?
Origineel turbodrukmeter op een F7P? Goede grap, die bestaat dus niet.
Ergens voor of achter de gasklep in elk geval. Er zit op het inlaatspruitstuk wel ergens een slang waar die tussen kan (naar de MAP sensor).
MartijnG schreef:Origineel turbodrukmeter op een F7P? Goede grap, die bestaat dus niet.
Helaas in stationair zuigt de naald nu naar beneden. En dit wil ik vermijden.
Niet achter de gasklep vandaan halen is de oplossing inderdaad, ga je met een klepje niet fixen.
Mbt de stappenmotor, ik vind een verschil van 1000>1700 wel erg groot. Die van mij liep koud 800 en warm rond de 1000
Ik wil er binnenkort naar kijken maar ik rijd er momenteel liever mee dan weer onder die kap te hangen.tutuur schreef:Mbt de stappenmotor, ik vind een verschil van 1000>1700 wel erg groot. Die van mij liep koud 800 en warm rond de 1000
Nu alleen nog een versnellingsbak vinden die het fatsoenlijk op de weg krijgt
Ik heb nog wel wat leuk spul liggen hoor
Geen geluk vandaag!
Nu alles werk naar behoren dacht ik, vlug even de 5 een poetsbeurt geven.
Helaas wil de versnellingsbak niet meewerken. Enkel de achteruit lukt. Alle andere versnellingen lijken vast te zitten met andere woorden.
Ik krijg de pook niet naar voor naar achter of opzij.
Kapotte motorsteun misschien. Ik ben er wel achter gekoen dat de JB3 en JC5 bakken heel gevoelig zijn voor de afstelling van de schakelstang. Ik zou eerst eens kijken of het hier aan ligt. Desnoods de stang losmaken en dan kijken of je versnellingen kunt vinden. Uiteraard tussendoor wel aan de wielen draaien anders komt die alsnog niet in een versnelling.
Klopt Jacques.jacques schreef:Kapotte motorsteun misschien. Ik ben er wel achter gekoen dat de JB3 en JC5 bakken heel gevoelig zijn voor de afstelling van de schakelstang. Ik zou eerst eens kijken of het hier aan ligt. Desnoods de stang losmaken en dan kijken of je versnellingen kunt vinden. Uiteraard tussendoor wel aan de wielen draaien anders komt die alsnog niet in een versnelling.
Ik ben een tijdje zoet geweest om de schakelstang terug goed te krijgen.
Maar ik heb het gevoel dat er een versnelling blijft zitten. Want als ik de koppeling laat komen valt hij stil.
Achteruit hoor je hem er netjes inklikken maar bij het lossen van de koppeling gaat de auto niet achteruit maar valt hij terug stil.
Ik heb het deksel van de 5de versnelling er nu af misschien kan ik hier zien hoe de assen moeten zitten?
Jeetje wat een rotzooi in mijn laatste eindsprint om op de weg te kunnen.
Klinkt als een kromme schakelvork.... Twee versnellingen tegelijk geselecteerd
Sow,
Na een weekje op de 5te staan kijken als een hond op een zieke koe heb ik nog eens een poging gedaan om de bak uit versnelling te krijgen.
Omdat het maar moeilijk piepen was in dat kleine gaatje heb ik de schakelvork van de 5de gedemonteerd.
Daar zag ik een vork zitten net achter de wand waar ik van dacht," heej daar heb ik mijn haakje nog niet achter gepord"
En ja hoor, een fameuze klik en alles schakelde terug zoals het moet.
En hopelijk blijft het zo.
Deze namiddag terug de bak opgieten en dan kan de 5 eindelijk buiten genieten van een wasbeurt na bijna een jaar stof vreten.
Hopla, volgend probleem.
Na het wassen de auto terug binnen gezet maar ik kreeg de kans niet om hem stil te leggen.
De motor viel langzaam uit.
Dus terug gestart, motor tuft perfect.
Maar na een 15 seconden hoor je terug het toerental langzaam minderen tot hij stil valt.
Terug starten is geen probleem tot je terug aan ongeveer 15 seconden bent.
Wat wel lukt is eens het toerental begint te zakken wat gas geven. Dan lijkt het voorbij maar na terug enige tijd valt de motor uit.
Toevallig een nieuw probleem of kunnen we waterschade ergens gaan toeschrijven...
Het komt hier allemaal wel erg bizar.
Klinkt als de vlotter die leeg gezogen wordt...
Tuur....Ligt een 16v T in
Oja, slim
Ja, het kan van alles zijn, wat heb je al gecheckt?
Wel ik dacht aan een benzine probleem of valse lucht mss?tutuur schreef:Oja, slim![]()
Dus deze ochtend vlug het blok nog even gestart. Lukt direct.
Wat wel opvalt is dat ik beide benzine slangen kan samenduwen. Er zou toch minstens 1wat harder moeten zijn door de benzinedruk denk ik?
Er zit een nieuwe qsp pomp onder en nieuw filter.
Ik zal eens beginnen met het filter te vervangen, lijkt al het goedkoopst om mee te beginnen
Dus. Benzinepomp is ok. Filter is ook nog netjes.
Het eigenaardige is dat als je start de pomp druk maakt, en blijft draaien tot het blokje stilvalt. (na ongeveer 25 sec )
Dan hoor ik de pomp nog 2 seconden nazoemen.
Beide leidingen heb ik afgekoppeld en in een fles gestopt om te kijken of er wel degelijk benzine uitkomt.
Mooi straaltje moet ik zeggen.
Toch lijkt het alsof hij na enige tijd zonder komt te zitten.
Kan het blokje na enige tijd afslaan door ergens valse lucht te zuigen?
Tijdens het bak probleem heb ik een aanpassing gemaakt in het pipingtraject om de turbodrukmeter aan te sluiten.
Misschien moet ik hier nog eens kijken.
Na een beetje zoeken ben ik tot de vaststelling gekomen dat de oorzaak waarschijnlijk aan de tps sensor ligt.
Stationair meet ik 0.14v en slaat de motor uit na een halve minuut.
Doch heb ik een correcte waarde.
Als ik de stekker ontkoppel blijft de motor draaien als een zonnetje.
Terug met stekker erop hoor je het toerental dalen.
Dus ben ik de tps beginnen verdraaien. Nu blijft de motor goed op toeren maar meet ik een waarde van 0.34v.
Slijtage op de tps of misschien rekening houden met een multimeter die incorrect meet.
Wat wel eigenaardig is is dat de motor wel altijd mooi op toeren bleef voordien.
TPS signaal is natuurlijk afhankelijk van openingshoek gasklep (potentiometer), dus logisch dat als je de TPS verdraaid dat het voltage veranderd
Weet uit het hoofd niet wat de 0-waarde van een gesloten ongeveer TPS zou moeten zijn. Functioneert de stationair omloopklep wel naar behoren?
Volgens mij is de stationair waarde van de tps sensor 0.14 v.MartijnG schreef:TPS signaal is natuurlijk afhankelijk van openingshoek gasklep (potentiometer), dus logisch dat als je de TPS verdraaid dat het voltage veranderdWeet uit het hoofd niet wat de 0-waarde van een gesloten ongeveer TPS zou moeten zijn. Functioneert de stationair omloopklep wel naar behoren?
De stappenmotor heb ik niet meer, het gaat om een f7p turbo door Patrick Biggelaar gemaakt.
