GTT Bleu Sport: Blok rustig inrijden.
Ik vind het allemaal aardig gek gaan Fritsie :p
Alex Los schreef:Ik vind het allemaal aardig gek gaan Fritsie :p
Hoe bedoel je?
(Y) Enne, foto's? :)
Martijn schreef:(Y) Enne, foto's? :)
na morgen, moet eerst alles nog online zetten. :wink:
Hoe bedoel je?
Nou wanneer heb je hem aangekocht??? Moet eens kijken wat je in een korte tijd gedaan hebt (Y)
:foto: ??? :wink: :p
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
ey flebber je bent lekker bezig !!
doe je goed man
tot zondag ;)
Die hoofdremcilinder en bekrachtiger van die 16v waren / zijn die nu veel groter dan de origenele van de gtt??
-PAZ- schreef:Die hoofdremcilinder en bekrachtiger van die 16v waren / zijn die nu veel groter dan de origenele van de gtt??
hoofdremcilinder is 1 mm groter, maar het was meer de staat waarin die van de GTT verkeerde wat voor mij de reden gaf om ze te vervangen. :wink: (foto volgt...)
Goed bezig! (Y) Laat die foto's maar komen :)
Mooi werk Gerald! (Y)
Enne, kom maar op met die foto's! :foto:
Gisteravond nog eens goed bezig geweest, exterieur zit alles er weer op/aan. De subaru stoelen pasten in eerste instantie nog niet, hiervoor maar een aanpassing maken zodat het wel past, maar dat gaat goed lukken voor zondag.
Wel een probleem:
Ik heb geen/zeer weinig remdruk in mijn pedaal. :( Ik hoop dat het in het ontluchten van de remmen zit, anders ben ik bang dat mijn doel (zondag) niet gehaald gaat worden. :s Vanavond weer verder..
Foto's laten nog even op zich wachten, moet eerst de auto in orde hebben.
tip :
potje tot de nok toe vullen
achterste nippels open draaien
langzaam doorpompen
dan achter dicht
voor open
langzaam doorpompen
let op niet helemaal tot de bodem trappen als je een oude hoofdrem cilinder gebruikt
daarna gewoon ontluchten
Kleine update:
Vrijdagavond:
Remmen ontlucht, gelukkig zat het probleem in een van de achterklauwen die niet goed ontlucht bleek.
Interieur wat nog ontbrak terug gebouwd.
2e subarustoel aangepast en gemonteerd, incl. 3 punts gordels.
Zaterdag:
Auto terug op de wielen,
deuren gemonteerd.
met het starten en van de brug af rijden, merkte ik dat ik een lekke uitlaat had, precies waar de downpipe aansluit op de voorste bocht van de uitlaat. Hier mee bezig geweest. Als test weer proberen te starten.... Startmotor ineens maar een halve slag rond, meer niet... WTF wat is dit nu weer. Over gestart met de megane, nog niets... Goeie raad is duur, zou het de accu kunnen zijn? Accu uit de clio opgehaald, en gemonteerd, alleen nog maar klikken... Met wat hulp een te lage accuspanning.. overgestart met weer de megane.. en in 1x lopen. :worship: Uitlaat nog altijd lek, maar goed die weer gedemonteerd, alles in de gungum, maar wat de tijd betreft geen tijd om er verder naar te kijken. Of proef te rijden.
Zondag:
auto van de acculader afgehaald,
naar huis gereden.
Auto gewassen, Janine opgehaald. Op naar Zandvoort.
Niet dus. :( In bochten naar rechts liep er iets aan, snel gekeken. Omdat er nu achterdempers van een clio onderzitten waar een busje op de schokbreker zit steekt de bout van de ophanining verder uit dan kan. Dus terug naar de garage, demper demonteren, bus afslijpen, demper monteren.
Na montage ligt er ineens een plasje water? Rechts voor onder de auto, wel gezien heel even geen aandacht aan besteed. proefgerden ivm de schokbreker was weer in orde. Toch zinde die plas water mij niets, Spul was kleurloos met een groene waas, geurloos, maar wel vettig aan de vingers.
Auto weer aan de kant. kap open, per direct was het duidelijk wat het was, koelvloeistof. De slang rechts voor liep tegen de dynamo poeli aan, slang door gesleten, niet meer dan een heel klein lekje, maar genoeg om niet er mee naar zandvoort te gaan.. Auto maar weer in de werkplaats neer gezet, morgen eens kijken hoe of wat..
Tot zover een updatje. Hopenlijk dat de volgende keer alles wat meer mee zit, dan kan ik ook weer goed en fatsoenlijk rijden.. 8)
handig he zo een helpdesk in je telefoon ;)
ik heb wel leuk gestuurd vandaag jammer dat je er niet was
Balen Gerald :( Denk je er klaar voor te zijn en gaat het op het laatste moment stuk..
Das minder, maja met zulke projecten is het altijd wat als je denkt dat je klaar bent je toch nog altijd wat tegen.
Ronnie B.
behoorlijk goed bezig man (Y)
Nog even de puntjes op de i, en dan vlammen. 8)
Waar blijven die :foto: :foto: :foto: ?
Zo, hier ook weer eens wat stof afblazen.
Ja ik weet het ik heb nog steeds geen foto's online staan. Maar ik heb een goede hoop haar zondag eindelijk weer eens uit te kunnen laten.
Probleem:
Startmotor is vorig jaar augustus vervangen.
Begin december de accu stuk,
nieuwe accu, startmotor wil niet meer rond draaien.
Rond de kerst de GTT binnen gezet, startmotor uit gebouwd, door verschilldende omstandigheden niet aan toe gekomen om deze terug naar de leverancier te brengen.
Begin maart, terug van vakantie.
Tijd voor de GTT.
Reserve startmotor gemonteerd, rond draaien, auto sloeg niet aan. bougie's gaven wel flauwe vonken.
bougie's, bougiekabels en bobine kabel vervangen, auto weer starten.
startmotor draait rond auto wil aanslaan maar red het net niet. 2e keer alleen nogmaar een klik van de startmotor, meer niet. :( kapotte nieuwe startmotor toch eens weg gebracht voor garantie. reserve startmotor weer uitgebouwd. los naast de auto getest, ding draait gewoon.
Ondertussen de carburateur gereviseerd en kleppen gesteld.
Gister bericht gekregen (na 2 weken) dat de garantie van de ingeleverde startmotor was goedgekeurd, maar ze moesten nog wel een nieuwe bestellen..... (U)
Gisteravond samen met Haas nog even de reserve startmotor opnieuw ingebouwd, maar nog altijd niet meer dan een klik, that's it. :evil: Vanalles geprobeerd van extra massa tot een directe + op de startmotor niets hielp.
Op dit moment ga ik er vanuit dat ik puur pech heb gehad dat de reserve startmotor toch ook stuk is/was.
Vandaag de nieuwe startmotor opgehaald, deze vanavond inbouwen zou het nu eindelijk mogen?? (D) Anders weet ik het ook echt niet meer en komen we zondag maar gewoon met de diesel megane.. :~
Owja,
Nog een leuk feitje over de YB-09-YY het is volgens mij (met dank aan http://www.5gt.nl ) de 1e Bleu Sport GTT op nederlands kenteken. :grin: :grin:
Ondanks dat er hier en daar nog een projectidee kriebelt in mn hoofd is het ook zonde om daar deze auto voor te gaan gebruiken. Dus voorlopig eerst maar eens normaal rijden, die maxi die komt nog wel een keer. (L)
Gerald schreef: Vandaag de nieuwe startmotor opgehaald, deze vanavond inbouwen zou het nu eindelijk mogen?? (D) Anders weet ik het ook echt niet meer en komen we zondag maar gewoon met de diesel megane.. :~
tip! niet naar kijken, meteen inbouwen, sleutel draaien... wedden datie t doet! :P
Bouw hem ook direct in, en dan horen we het vanzelf.
Trouwens martijn, nog bedankt (Y)
graag gedaan! (Y)
Zo daar zijn we weer.
Startmotor loopt weer, zonder problemen in 1x starten en lopen.
Alleen hij loopt gelijk door naar de 5000 toeren, daar heb ik het contact weer uit gezet om schade te voorkomen. Dit meerdere malen getest en iedere keer weer moet ik hem hoog in de toeren uitzetten.
Gaskabel is slecht, dus die moet vervangen. Daarnaast ook zonder gaskabel loopt ie zo idioot hoog weg. Choke staat helemaal open hij loopt immers goed. Met of zonder elbow telkens hetzelfde.Slangen e.d. heb ik naar mijn weten goed gemonteerd.
Iemand een idee? (I) Ik zie het even niet meer. :-(
choke open in de zin van "vol op de choke"?
Tom schreef:choke open in de zin van "vol op de choke"?
Nee totaal geen choke. Choke klep in de zin van vertikaal in de carburateur.
(I) Gedachte,
als ik ergens een vacuumslang verkeerd zou hebben gemoneerd dan geeft deze druk, en dan zoveel druk dat ie het door de carb heen drukt waardoor er te veel benzine in de motor komt waardoor hij zulke idioote toeren gaat draaien??
Carb gereviseerd zei je? Kijk daar eerst eens naar...schroeffie verkeerd ofzo?
hmz.. mooi datie start!
sorry, zie net je bericht pas dat je gebeld hebt. Zat bij een vriend en heb daar geen bereik... :S
Gerald schreef:(I) Gedachte,
ik snap geen zak van GTT's, maar bij mijn Laguna lag er laatst ook een slangetje los, waardoor hij ook ineens hoog in de toeren schoot,
slangetje vast = weer normaal doen
Eureka!! Gevonden!
Met de revisie van de carburateur heb ik ook het stangetje, aan de voorkant van de carb, van de ?? los gehad. Deze zat met een busje op de as van de gasklep. Deze bus was er uit gelopen waardoor de gasklep niet meer terug in de originele positie ging, met als gevolg die gekke hoge toeren. Deze vast gezet met een tyrip en nu loopt alles weer goed/soepel.
Nu vanavond alleen nog even een gaskabel vervangen, met dank aan MartijnG en Haas, zodat ik morgen goed naar de meeting kan komen. Nieuwe gaskabel is besteld dus dat moet goed komen. :D
Zo de auto nog eens wassen enz. dan kan ze morgen mooi mee!
10 kudos voor de goede spelling van tyrip ! (Y)
:grin: :grin:
Morgen alleen de auto nog even wassen en we zijn er klaar voor!
:grin: :grin:
