Goed, afgelopen weekend weer 300 km gereden met de 5.
Eerste mankementjes zijn al naar boven gekomen,
- Deed vrijdag mn raam open (elektrisch) en toen ging ie niet meer dicht
Zekering gecheckt, was het niet, schakelaar gecheckt, was het niet, stekker gecheckt > opgelost
- Oliedrukmeter is van slag geraakt. Als je de auto start dan geeft ie wel een waarde aan en vlak daarna zakt ie weer helemaal naar de bodem. Maakte me eerst al zorgen omdat ik dacht dat er misschien wel wat mis zou zijn, maar aangezien het een bekend probleem is dat die metertjes niet te vertrouwen zijn ben ik toch maar gewoon doorgereden.
Waarschijnlijk dus even tellerbak eraf en metertje checken. Andere suggesties?
- Tweede probleem is iets erger. Op de terugweg vandaag van Vlaardingen naar Arnhem begon mn acculampje te flikkeren. Duidelijk dus, teken van een overlijdende dynamo. Lampje ging daarenegen wel vaak weer uit, dus niet echt gezien als ernstig probleem. Totdat ik in de buurt van Arnhem kwam. Toen bleef het lampje opeens wel branden
- Verder was ook meteen te zien da tmn snelheidsmeter voor geen zak meer klopte. Dit is te verklaren door de dynamo toch? Aangezien dat die elektronisch wordt aangestuurd? Kan iemand dit bevestigen?
Gelukkig heb ik nog een reserve dynamo liggen, dus ga ff kijken of ik de hele dynamo overzet of alleen de koolborstels (eerst even kijken naar de staat dus).
Verder rijd ie nog super hoor
Vermaak me enorm met deze auto
Die Big Smile komt regelmatig tot uitdrukking
