ACT: Mégane I
Blijft toch wel een erg mooie kleur geel (Y)
Mooi foto's :worship: en een dikke bak.
Nieuwe foto van de witte :)
[img]http://i178.photobucket.com/albums/w241 ... C_4789.jpg[/img]
ronald-cabrio
die is wel netjes idd lekker subtiel alleen verlaagd
Alpine
Vandaag kapte onze airco spontaan met koelen,
komt amper nog koele lucht uit de roosters.
Is het een bekend euvel voor een Break uit 2000,
kan ik hier zelf de oorzaak van vinden en eventueel fixen?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
pomp vst, condensor lek, leiding van condensor naar pomp lek.
een airco "verbruikt" de koelvloeistof, eens in de zoveel jaar komt het peil te laag te staan en koelt je pomp niet meer. Oplossing afpersen en navullen. Helaas kan je dit niet zelf en moet dit door de garage gedaan worden.
Het hetzelfde probleem met mn coupe en 306 gehad. :-(
Alpine
Toerental schommelt wel zodra je de airco inschakelt,
hoe weet ik of de pomp vast zit of dat de condensator lek is?
Renault Rodeo 6 '77
Als het vloeistofniveau te laag is gaat de airco toch niet meer aan?
correct.
Verdamper van de Airco gaat nog wel eens lek bij de Megane's
Alpine
Ronald1916V schreef:Verdamper van de Airco gaat nog wel eens lek bij de Megane's
Zal dan wel niet zelf te vervangen zijn?
Airco is zomer vorig jaar ververst,geheel geleegd gereinigd
en afgevuld dus als het niveau te laag is zal er een lek zitten ergens.
Renault Rodeo 6 '77
Volgens mij wel zelf te vervangen. Meen dat je er wel bij kon met wat gepruts, die rommel die eruit komt moet je alleen niet inademen. Dan ga je licht geven (0)
Alpine
Waarschijnlijk zit daar het lek,Airco is afgevuld met flour eraan toegevoegd.
Als de airco er weer mee kapt gaan we op sporenonderzoek.
Renault Rodeo 6 '77
Alpine
De pomp zelf is lek,natuurlijk de duurste optie.
Kan ik beter een nwe plaatsen of zijn deze gereviseerd beter betaalbaar?
Renault Rodeo 6 '77
Alpine
Waar zit bij een K4j de spanrol voor de multiriem?
Wil de defecte aircopomp vervangen maar heb aan een Megane nog niet vaak gesleuteld
Renault Rodeo 6 '77
Alpine
:plz:
Renault Rodeo 6 '77
Fleetwood
[img]http://services.ais-web.eu/img/2ren04010p000047.jpg[/img]
Marcel,
T is de spanrol.
als je meer wilt weten pm maar even
ik word er zoo moei van.
Alpine
Remco bedankt (Y)
Morgen demonteren maandag een pomp ophalen en hopelijk weer een werkende airco.
Renault Rodeo 6 '77
Christian
kent iemand deze auto hier?
http://link.marktplaats.nl/254328046
Nee ik ken hem niet, maar het gaat volgens mij om een geimporteerde Mégane RS F1-team in de zeldzame kleur zwart, die ook op de F1-team is geleverd. Niet in Nederland naar mijn weten.
[img]http://medias.rs-team.org/photos/mrs_f1 ... SW0030.jpg[/img]
[img]http://medias.rs-team.org/photos/mrs_f1 ... team_1.jpg[/img]
Groeten,
Rik
Christian
zijn er dan niet veel van :grin:
Inderdaad, als je een zwarte hebt, dan is deze erg zeldzaam.
Ben je op zoek naar een Mégane RS dan? Bij ons in het Oosten, zie je ze helaas heel weining staan.
sieger everts
heeft iemand voor mij de diameter van de gasklep van een 2.0 16v F7R
Arjen
Zijn er hier toevallig ook mensen die ervaring hebben met de Scenic RX4 en dan met name de diesels? Hoe zit het met de betrouwbaarheid (vooral ook van het 4x4 systeem), verbruik en comfort?
Ik heb ooit een proefrit gemaakt met zo'n ding en dat ding klapperde en rammelde aan alle kanten.
Verbruik zal sowieso wat hoger liggen, diesel is gewoon dezelfde als in de gewone, dus zelfde betrouwbaarheid (goed dus). Heb ooit ook een proefritje gemaakt maar dat reed eigenlijk als een normale scenic, wel wat hoger. Uiteraard mooi blubberpad opgezocht maar was geen probleem :lol:
Is een achteras van een Mégane Hatchback hetzelfde als die van een Coupé?
En heeft iemand dichtbij Drachten een goede achteras liggen? Ik heb mijn eigen net krom gereden tegen een stoeprand die onder de sneeuw lag. Het wiel staat er wat scheef onder :p
Schade aan de velg kon ik zo snel niet zien, maar het zou me niks verbazen als die ook krom is. Was een beste klap :smoke:
sieger everts
wie kan mij helpen aan de prijs en bestelnummer van onderstaand onderdeel (links en rechts) soort van plastickapjes
[img]http://img40.imageshack.us/img40/4909/knipselc.jpg[/img]
kenteken van bovenstaande auto RD-TT-58
Marcel (Mr. Bacardi Cola)
korte vraag, welke kleur koelvloeistof hoort er in een megane scenic?
Tis volgens mij een megane scenic II (zit er verschil in vloeistof met verschillende scenics?)
renault heeft mijns weten altijd fel geel/groen
De kleur is tegenwoordig niet bepalend meer voor welke soort het is.
Er zijn 2 types in omloop. In je boekje zou moeten staan welke er in moet/hoort.
me pa heeft een megane scenic, type 2 meen ik, nadat hij de rem heeft ingetrapt en weer heeft losgelaten komt er een langdurige sis onder bij het rempedaal vandaan. De sis houdt op als je weer het pedaal intrapt of +- 30s wacht. Soms komt er ook een korte fluit naast het sissen er vanaf.
Is dit een lekkende cilinder ofzo of wat kan dit zijn?
jacques
Dit is een lekkend remservo, ook wel rembekrachtiger genoemd. Bijgaand nog wat uitleg http://www1.learningbox.nl/mobikit/inde ... gd_systeem
Ik heb net bij een T4 bus zelfde probleem gehad.
