PaulM's Clio I 1.8 16v topic
ja, dumpen in malden bij dat welbekende huis. Vrijwaring en eventueel nog wat centen terug mocht de koper het de meoite vinden.. :P
er wordt helemaal niks ingeruild :P hij wordt alleen maar netter gemaakt ;)
korte update, heb een veerpootbrug gekocht voor in de clio. Voor de inbouw moest het ophang oog van het motorblok bij de uitlaatspruitstuk worden verwijdert/omgebogen. Heb deze inmiddels verwijdert (niet verstandig met nog warme motor :~ ). Ook de bobine? (kastje met kabel richting verdelerkap) moest verplaatst worden. Bij de veerpoot zat een plaatje waarmee je het kastje naar beneden kon verplaatsen. Moest eerst de gaten in de plaat nog wat uitboren omdat ze net te ver uit elkaar zaten om over de originele bouten heen te kunnen. Boel op de plaat geschroeft, alleen bij aandraaien is de bout uit het chassie afgebroken |: , maargoed 1 kant zit vast genoeg dus dat blijft wel hangen ;) poot zelf kan nu wel op zijn plaats, moet alleen nog de gaten boren.
Inmiddels ook nieuwe kenteken platen gehaald. Heb nu de luxe variant. Ziet er toch net wat netter uit dan die steenslag beschadigde plaat voor en de plaat achter.
net nog wat leuks opgehaald voor op een meeting:
dat was de link dus marieke ;)
kreeg de bovenste 2 gratis omdat die verkeerd was geleverd (alweer) door de drukker. :smoke:
toch nog wel netjes geworden...... na al die tijd ;)
ff een spuitvraagje, binnenkort wordt me voorbumper en misschien ook me achter bumper gespoten.
nu zit ik alleen met die stootstrip op de bumper te kijken. die strip is 1 geheel met de bumper maar de kleur is helemaal verkleurt door de zon. Nu heb ik ook nieuwe deur strips en nu wil ik die strip van de bumper dezelfde kleur geven als die van de deurstrips. als je dit laat spuiten in die kleur ziet dat er dan beetje uit? of gaat dat niet werken? of is er een andere manier om die kleur weer zelfde te krijgen als toen ie nieuw was?
tweede vraagje, de antenne voet op me dak is uitgedroogd/gescheurd en verkleurt. kan je bij de dealer nu zon voet halen op merk? want er zijn meerdere varianten van (heb ronde antenne voet en er is ook een rechthoekige(merk 'MAG')) met dezelfde artikel nummer.
Bij mn clio waren de strips in de bumper(s) gewoon zwart gespoten. Net zo makkelijk wanneer alles toch gespoten moet/gaat worden.
zo zwart als de zijstrips zul je ze nooit meer krijgen, klaar. Dat zijn de jaren die tellen. Je kunt ze zwart spuiten, maar ik weet al wat je antwoord daarop is :)
hoeveel kost een nieuwe voor en achterbumper? (0)
dat is toch ook weer zo vergrijst... behalve als je t elke week netjes insmeert met bumperzwart :)
dan wordt het toch spuiten ben ik bang :) iemand idee over die antenne?
wel nog ff peilen he, gek (B)
ik ga de stad zo maar weer in....je moet wat te doen hebben ;)
zal ff fotootje maken :)
vanmiddag samen met Haas wat onderhouds klusjes gedaan aan de clio. Hebben de bakolie ververst, motorolie ververst en nieuw filtertje. Verder nog de veerpootbrug die ik had liggen gemonteerd:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... o-0171.jpg[/img]
en jaja de temperatuur verlichting weer gefixt :D:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... o-0172.jpg[/img]
waarom de achteruitrij verlichting niet doet is nog onbekend. stekker bij de versnellingsbak zat gewoon goed. Binnenkort keer doormeten om erachter te komen wat het probleem is. heb nog gepeild, staat nu op de helft zal morgen ff peilen nog en bijvullen :)
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Stekker doorverbinden met bijv gebogen paperclip, doet ie 't dan wel... Dan een nieuwe sensor monteren...
Egon
+Clio16v+ schreef:net nog wat leuks opgehaald voor op een meeting:
Leuk spul, waar heb je dat laten maken??
bij de brezan kan je specifieke kentekens laten maken :)
Egon
(Y) is voor meetings wel errug mooi
dat is ook de reden dat ik ze besteld heb ;)
Egon
:worship: :wink:
Zal er ook eens naar gaan kijken.
Wat kost zoiets? mag via PM :)
knaak en een rol drop.... ;)
netjes pik! :D
39,91 :) voor 1 setje. ziet er wel strak uit die veerpoot :D
zeker! alleen dat lelijke stickertje nog ff weghalen ;)
nog olie bijgevuld? :)
nog niet doe ik drek voordat ik ga arbeiten :D
zow nog ff 800ml bij gevuld. nu staat ie op max :)
hoeveel km heb gereden voordat je bijvulde? ben eens nieuwsgierig naar je olieverbruik :)
hadden hem nog niet helemaal tot vol gevuld toen we gingen. maar denk dat ik 1l op 1000km wel ga halen.
met als kanttekening: alleen maar korte stukken... ;)
en ook wat gevlam als ie op temperatuur is >-)
die gele kenteken platen doe ik waarschijnlijk in de verkoop. Die + jes kunnen eraf. Moet nog ff kijken wat mooier staat, die rode erop of die gele. Aan de hand daarvan gooi ik ze in de verkoop.
net nog wat leuks per post gekregen:
:biertjuh:
heb ik ook! Alleen in t orangje met blauw en heeeeel wat viezer door de sleuteluurtjes ;)
kleine update, heb van Haas een uitlaat gekregen zodat ik dat loserig ding dat er nu onder zit kan vervangen, zal nog wel kijken voor een exemplaar dat waarschijnlijk voor wat langere tijd er onder kan hangen ;) dit is um:
ook heb ik een nieuwe hobby, namelijk verzamelen van renault petjes, dus als je nog een zgan hebt liggen en die wil je kwijt laat het me weten :D
haal die eerste post ff weg ;)
