Dnns Clio II phase I. UPDATE!
Dnns
Vraagje
Ik heb deze velgen op het oog omdat ik zit te twijfelen of 16'' straks
niet te groot word voor men schroefset. zou iemand deze velgjes onder
men auto willen shoppen ? en wat wat vinden jullie er uberhaubt van..
reacties graag .. :D
Velgen.
Glekke
Zijn zeer nette velgen... maar de ET is te hoog... en 15 inch gaat veel te klein zijn voor een clio... maar met 16 inch en een 195/40-16 bandje mag je al blij zijn als je de wielkas gevuld krijgt :D
Dnns
Glekke schreef:Zijn zeer nette velgen... maar de ET is te hoog... en 15 inch gaat veel te klein zijn voor een clio... maar met 16 inch en een 195/40-16 bandje mag je al blij zijn als je de wielkas gevuld krijgt :D
Daarom ik zit ook erg te twijfelen, maar ik weet niet wat ik moet .. :p
Cleaned_Clio_16v
15 is denk ik wel te klein maar die velgen zijn wel vet, waarschijnlijk moet je alleen de naafdiameter aan laten passen naar 60,1 (als ik het goed heb) Maar je kan het altyd proberen toch :)
zet hier eens een grote foto neer dan zal ik eens kijken of ik wat kan doen met paint :)
Paint?! Moehahaha....gewoon 16" en op de grond ;)
MartijnG schreef:Paint?! Moehahaha....gewoon 16" en op de grond ;)
ja met een beetje hannesen lukt dat ook wel :wink:
Dnns
@ Dennis, Hoe zetten ik ook al weer die foto in 800x600 Formaat? Dan kan ik er een posten.
@ Martijn, Lager als dit kan niet voor want hij loopt al iets aan met winterbanden (hard in de bocht).
Marco (ClioII)
Leuke velgjes! Maar heb je liever geen 16 inch?
Dnns
Marco (ClioII) schreef:Leuke velgjes! Maar heb je liever geen 16 inch?
Nouw ik ben heel erg aan het twijfelen, mijn winterbanden lopen nu al aan
wanneer ik hard door de bocht ga. Dit kan natuurlijk ook aan de hoge
wang liggen van de band waardoor hij meer overhelt, maar straks met de
16'' ben ik bang dat nog meer gaat aanlopen. Vandaar dat ik een beetje
aan het rondkijken ben voor andere velgen. Ga zowieso eerst men eigen
Zwarte 16'' er onder leggen om te kijken hoe dat gaat.
Marco (ClioII)
Mischien je schroefset zo afstellen dat als je hard door de bocht gaat dat hij met je 16 inch velgen net niet aanloopt? De auto lijkt mij dan nog laag genoeg. 8) :wink:
Dnns
Dat is het nou juist, dan vind ik hem te hoog worden... :lol: :p
Marco (ClioII)
:lol: :lol:
Met 195-45/16 heb je weinig band hoor :)
Dnns
Daarom, eerst maar eens proberen met men 16'' en dan kijken we wel weer verder. :D
welke maat heb je er nu om liggen? Dan kan je het zo uitrekenen :)
Dnns
165/65/14 (winterbanden)
195/45/16 (normaal)
Dnns schreef:165/65/14 (winterbanden)
195/45/16 (normaal)
Dat scheelt nauwelijks, gewoon de 40 serie nemen :wink: (die bedoelde ik eerst ook)
Dnns
Okee :) maar ik vervang op dit moment alleen de voorbanden, achter
banden hebben namelijk nog 5 mm profiel. Zie je het verschil goed
tussen 40 en 45 ?
Dnns schreef:Okee :) maar ik vervang op dit moment alleen de voorbanden, achter
tussen 40 en 45 ?
Dat scheelt je 2 cm over de hele diameter van je wiel, dus weer een cm lager :D
Dnns
Zojuist deze wielen gevonden op speurders. eigenlijk precies wat ik zoek.
Velgen.
Denk dat die banden wel gaan aanlopen hoor...
Cleaned_Clio_16v
Inderdaad die zijn 2 cm breder dus heb je ook 2 cm minder ruimte neem ik aan,wel mooie velgen :)
Dnns
Ja ik weet het 215 is te breed maar verder nog niks gehoord van die kerel dus zal wel niks worden.
Ik vind de 2e beter bij je auto staan dan de 1e.
Glekke
Een 195/40-16 bandje is in omtrek kleiner dan m'n standaard 195/50-15 op de 19 16v...
M'n schroefset staat op het laagste en die dingen willen maar niet aanlopen :P
195-40/16 en 195-45/15 hebben praktisch dezefde diameter
Velocity
Ik heb m'n clio 3,5/4,0cm verlaagd en heb velgjes erop liggen met de bandenmaat 195/45/16, heb helemaal geen last van aanlopen.
Dnns
Nee dat had ik eerst ook, maar met men nieuwe schroefset staat hij -6 achter
en -7 voor 8)
Heb zelf ET30 met 215/40-16 en dat loopt bijna niet aan! Af en toe een beetje... :)
Dnns
@ Arno met schroefset ?
Nee, verlagingsveren 3cm. :)
Dnns
Met men schroeset en men winter bandjes 165 65 14 loopt hij al aan als ik wat sportiever
de bocht om ga, vandaar dat ik bang ben dat hij straks nog meer aan gaat lopen.
Jordi
sportief de bocht door gaat, of normaal een rotonde :p
