Volgens mij niet hoor, maar als hij er al naast staat is het wel veel makkelijker natuurlijk.
Je kunt nu ook alles mooi poetsen onder de kap
Gr, Frits.
daar hoort normaal een pijpje op te ziitenb die de smering van de 5de versnelling verzorgt en die breekt meestal af doordat het lager van de vijfde versnelling naar de klote is en anders gaat ie dat wel zonder dat pijpje+Clio16v+ schreef:weet iemand waardoor dit rondje min of meer in het plaatje is ingesleten?:
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... CF0023.jpg[/img]
@paul19 16v, wat kost een nieuwe??+Clio16v+ schreef:uuh dat pinnetje uit de aandrijfas hebben we zeker nog nodig he?want weet eigenlijk niet of ie nog bij de as ligt, of nog achter in de auto van zwager.
haha..jij dacht dat ik dat kappie er weer af ging trekken? voor geen goudcanonballman schreef:2 dingen:
-Haal NIET weer het stalen kapje van de bak af om het blok erin te krijgen.
Dan heb je kans op problemen (dat WEER dat plastic gootje afbreekt).
handige tip!! tnxcanonballman schreef: -Hang blok plus bak gewoon in de ketting/touw dmv de normale 2 'hijsogen', met de bak een beetje lager als het blok.
Vervolgens pak je een spanband, die aan de ene kant bevestigd is aan de haak van de takel, en aan de andere kant is bevestigd aan de VOORKANT van het blok, dus over het inlaatspruitstuk. Maak die kant bijv. vast aan een dynamosteuntje oid.
Spanband een beetje opspannen zodat de voorkant van het blok redelijk wat omhoog komt.
Op deze manier is het goed mogelijk om blok plus bak van BOVEN in een clio 16v te hangen, ZONDER ABS.
Deze tip zit PtrGte-patent op.
Heb nog een gloedniewe liggen hierFrits schreef:@paul19 16v, wat kost een nieuwe??+Clio16v+ schreef:uuh dat pinnetje uit de aandrijfas hebben we zeker nog nodig he?want weet eigenlijk niet of ie nog bij de as ligt, of nog achter in de auto van zwager.
wie komt er nog in de buurt toevallig?Paul1916v schreef:Heb nog een gloedniewe liggen hierFrits schreef:@paul19 16v, wat kost een nieuwe??+Clio16v+ schreef:uuh dat pinnetje uit de aandrijfas hebben we zeker nog nodig he?want weet eigenlijk niet of ie nog bij de as ligt, of nog achter in de auto van zwager.
een euro zal t wel zijn bij de dealer, natuurlijk niet op voorraad..
de mijne mag je zo hebben
Gevonden!Paul1916v schreef:Kan em alleen niet meer vinden![]()
Haas heeft de bestelnummers in ieder geval nu
