[Renault 19 16v Turbo]
een automaat?? sorry.... :(
(B)
TMC16v
Haas schreef:een automaat?? sorry.... :(
(B)
Grapje :D
Maar dan heb je geen last van de koppeling die het niet trekt :)
Gewoon een idiooit grootte oliecooler op de automatische bak en karren maar :beer:
Robert-Jan
(B)
Grapje :D
Waarom Renault maakt toch ook gebruik van een automaat achter de 2.0 turbo in de Espace 4, Scenic 2 en Laguna 2 zit niet zo'n gek grote oliekoeler op hoor
VLK Groep
TMC16v
Robert-Jan schreef:
(B)
Grapje :D
In die auto's is er ruimte voor een 6 bak :lol:
Maargoed ik ga van de week de kruk-as ook demonteren en dan carter schoon maken en pakking resten verwijderne. En proberen een maneir te verzinnen het onderblok schoon te krijgen. Iemand ideeën?
TMC16v schreef:het voelt gewoon glad aan, Lijkt wel alsof de motor heel lang heeft stil gestaan en het vast gaan zitten is ofzo
Is er een automatische bak die achter een F7P past?
Die verkleuringen zie je echt bij elke motor.
TMC16v
Ik wil toch nog even terug komen op het peilstokken verhaal:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20544.jpg[/img]
Bovenste peilstok is van mijn 1.8 16v blok met stalen carter, Max = 5liter olie
Onderste peilstok is van mijn 1.8 16v blok met alu carter, Max = ????
Toen ik blok leeg liet lopen kwam er nog 5liter uitzetten, terwijl peilstok aangaf dat ie ver onder min stond. Kan ik gewoon nieuwe peilstok voor Alu carter bestellen? neem aan dat ze er 10jaar later wel achterzijn welke peilstok waar in hoort.
Verder nog wat leuks gevonden: ( kwam me broer mee terug van zijn werk)
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20548.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
MarcoG
Max van 5 liter olie?
In het renault handboek, bijlage van de nieuwe serie peilstokken staat max van 4.2liter (inclusief oliefilterwissel).
En het verschil tussen minimum en maximum van de peilstok zou 0,6 liter zijn. Dan kun je ongeveer schatten wat het verschil is tussen beide peilstokken.
Misschien is er verschil qua inhoud wat betreft alu carter en stalen carter?
Misschien stond ie vet in de min omdat het blok gewoon recht op de grond stond en hangt ie in de auto iets schuin? Als ik met de neus van de auto bergop sta geeft de peilstok ook minder aan, en als ik bergaf sta weer meer.
Op dat plaatje is de bovenste de alu versie, en de onderste de stalen carter versie.
Het peilstokkenverhaal was je volgens mij al bekend, maargoed:
Stalen carter gaat ongeveer 4,2 - 4,5 liter in, alu gaat rond 5 liter in. De eerste peilstokken in de alu carters hadden een te laag maximum peil, en zijn toen vervangen voor versies met een hoger maximum peil. De stok is te herkennen aan de blauwe stip op de gele knop. De kans dat jij een "verkeerde" peilstok hebt is heel erg klein, aangezien ze maar beperkt geleverd zijn, en alsnog zijn omgewisseld door een terugroepactie bij de dealers.
TMC16v
Bart V schreef:Op dat plaatje is de bovenste de alu versie, en de onderste de stalen carter versie.
Klopt had de peilstokken net verkeerd om uit gelegd.
Kan niet meer kijken of de peilstok blauw knop had want die is dr af
TMC16v
Vanmiddag even brandstofpomp test gedaan, Resultaat was 2liter per minuut. Wil ook nog even een brandstof druktest doen.
En de slotspeling van de zuigerveren even meten :wink:
TMC16v
De kop heb ik vanmiddag maar verder schoon gemaakt en de kleppen zijn eruit. Veel kan ik er verder niet over vertellen:
10 kromme kleppen is het resultaat!
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20554.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20555.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20556.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20558.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20559.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20562.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
komisch gezicht die kromme kleppen, maar niet zo fraai natuurlijk :P
joeri_16V
Car: megane 2
heb je die laatste niet in grotere resolutie, is wel leuk als bureaublad achtergrond :p
zo die zijn goed krom zeg ik zou ook zeker nieuwe geleiders monteren alvorens deze kop weer te gaan gebruiken.
succes!!
TMC16v
Heb er even een leuk achtergrondje van gemaakt in 2 versies van 2160 x 1440:
1. Alleen 10 kromme kleppen
2. 10 kromme kleppen met 19 16v op de achtergrond
Sow niet te zuinig krom zeg..
idd wel komisch gezicht :D
TMC16v
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20573.jpg[/img]
Zoals het onderblok er nu bij staat. Moet nog verder geschoon gemaakt worden! Kruk-as moet er nog uit en oliepomp aandrijfas moet nog verwijderd worden.
Wie kan me vertellen hoe ik het beste een onderblok weer mooi schoon kan krijgen en hoe ik hem daarna weer mooi matzwart kan krijgen?
Verder ga ik opzoek naar een geschikte koppakking, 150a200 euro wat de meeste vragen ga ik er niet voor betalen voor alleen een pakking
Laatst gewijzigd door TMC16v op do 3 nov 2005 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
chemisch laten reinigen bij een revisiebedrijf, kost je geen drol. Daarna laten stralen en laten poedercoaten of met hittebestendige verf bespuiten.
TMC16v
Haas schreef:chemisch laten reinigen bij een revisiebedrijf, kost je geen drol. Daarna laten stralen en laten poedercoaten of met hittebestendige verf bespuiten.
ken je daar adresse voor?
Ik zou em NIET stralen.....erg hardnekkig spul die straalmeuk (kan uit ervaring helaas vertellen dat de motor dat spul nie fijn vind)
owja..je moet m niet stralen :P
adressen? ja, maar vast niet bij je in de buurt, gewoon ff opzoekenin de telefoongids, gouden gids oid bij je in de buurt... :)
TMC16v
Gerard Emming, Ter apel
Even gebeld ze konden daar mijn blok wel chemisch reinigen.
En ze konden mij wel helpen aan orginele drijfstang lagers en kruk-lagers.
de lagers die ik van reinier heb, had hij gekocht voor 37 eu geloof ik (incl korting meen ik.), hoofd en drijfstanglagers, dus moet je de wereld niet kosten.. :)
TMC16v
Haas schreef:de lagers die ik van reinier heb, had hij gekocht voor 37 eu geloof ik (incl korting meen ik.), hoofd en drijfstanglagers, dus moet je de wereld niet kosten.. :)
37 euro voor zowel hoofd als drijf? :lol:
Emming ter-apel is een goeie VW tuner.
bouwt heel veel blokken voor de autocrossers en oval-racers.
Rob 16v
mark 5t schreef:Emming ter-apel is een goeie VW tuner.
Schijnt er ook af toe wat Renoo bij te doen. Mijn kop (1916v) is er ook geweest. Heel mooi werk geleverd en ook niet duur.
Heb kop met gemonteerde nokkenassen erin heengebracht. 2 dagen later kon ik 'm weer ophalen: gevlakt, afgeperst, kleppen opnieuw ingeslepen, klepseals vervangen, gereinigd en kon 'm gemonteerd weer ophalen.
Kosten waren incl. drijfstanglagers en vloeibare pakking (voor carterpan) 307 Eurie! :)
tering dat is niet duur zeg! (Y)
TMC16v
Vanmiddag uitgezocht waar ik de aanvoer en retour leidingen geplaatsen. Het bleek nog simpeler dan gedacht. Renault houd zo van Multifunctioneel en wat blijkt nu de aanvoer en retour leidingen zitten gewoon op een F7P blok alleen afgedekt. Doormidden van een Schroef in de aanvoer een plastic dop in de retour. Scheelt dus weer gaten boren in het carter.
Wie weet trouwens of je los sterkere veren kan kopen waarmee je de oliedruk kan verhogen?
Sander
TMC16v schreef:Vanmiddag uitgezocht waar ik de aanvoer en retour leidingen geplaatsen. Het bleek nog simpeler dan gedacht. Renault houd zo van Multifunctioneel en wat blijkt nu de aanvoer en retour leidingen zitten gewoon op een F7P blok alleen afgedekt. Doormidden van een Schroef in de aanvoer een plastic dop in de retour. Scheelt dus weer gaten boren in het carter.
Foto?
TMC16v schreef:Wie weet trouwens of je los sterkere veren kan kopen waarmee je de oliedruk kan verhogen?
Gewoon een ringetje (revet) in plaatsen, zo niet met andere veren gaan spelen.
gr sander
TMC16v
Foto?
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20604.JPG[/img]
gr sander
Gewoon kleinvulplaatje er tussen. Maar hoeveer druk mag je verhogen wil iets van +/- 0.5 omhoog in warme toestand.
waarom zou je dat doen?
TMC16v
Riël schreef:waarom zou je dat doen?
Om zeker te zijn van ee goede oliedruk tijdens vollast :D
PtrGte
eeuuhhh...
idee nr.1:
die plastic dop houd je hulpasje op z'n plek voor de oliepomp aandrijving...zou ik lekker laten zitten :)
en dat van die oliedruk snap ik ook nog niet helemaal...wil je tijdens koude startfase (dacht dat dan alleen het overdrukventiel open ging wegens de dikke olie) een hogere oliedruk creeren???
Die veer is naar mijn mening ook alleen ter voorkoming van té hoge druk.
Je druk is toch niet constant?
ALs je verzekerd wil zijn van goede oliedruk zou ik gewoon een nieuwe pomp nemen :)
Bovendien is voor de turbo een te hoge turbodruk helemaal niet goed, er worden juist vaan needlevalves tussen gezet om de druk een beetje omlaag te krijgen omdat je anders constant alles je keerringen staat uit te blazen.
Ik zou ook gewoon een nieuwe pomp kopen.
