Kris megane r26r (remmen upgrade)
kris clio 16v
tilpieter schreef:netjes hoor (Y) maar geen turbodrukmeter?
die komt nog!!!!! de afr meter moet erook nog in komen
alleen nog zien waar en hoe :grin:
kris clio 16v
zo alles is netjes aangesloten en werkt perfekt,oliedrukmeter tot 5 bar was teweinig,dus maar even na de winkel een ander exemplaar gehaald
de turbogause meter ook even aangesloten om te testen,indien ok word deze ook nog goed geplaatst
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-mbbp ... 133016.jpg[/img]
Ziet er netjes uit Kirs, mooie update (Y)
Misschien niet direct de allermooiste plek, maar wel de meest functionele, met die meters zo op het dash (Y)
Waar wil je de turbodrukmeter dan plaatsen?
kris clio 16v
weet ik nog niet???? denk in de linker stijl,samen met de afr,maar vind het wat jhonny achtig :-(
Tis wel de meest ideale plek, ik had ze daar ook in mn GT zitten, prima aflezen zonder je ogen ver van de weg te halen.
Ik weet niet over er kant en klare A-pillar consoles voor te krijgen zijn? Als je die netjes in de kleur van het interieur weet te spuiten zie je het bijna niet (Y)
Anderzijds, de koeltemp en voltmeter zijn minder belangrijk, uitgaande dat je dashmeter voor de koelvloeistof ook nog werkt, kun je die 2 wel wat meer uit het zicht plaatsen en vervangen door de AFR Turbodruk?
Die 2 meters zie ik inderdaad niet als belangrijk. Zou ik die skippen en turbodruk en AFR daar in drukken.
kris clio 16v
MartijnG schreef:Die 2 meters zie ik inderdaad niet als belangrijk. Zou ik die skippen en turbodruk en AFR daar in drukken.
was ook de bedoeling!maar afr meter paste er niet netjes in
ga eens horen voor een idem turbodruk meter van vdo,die kan dan in de plaats van de voltmeter komen
en evt de afr gewoon in een houder onder de toerenteller of zo
En dan zo'n meter los voor je tellerbak plaatsen? Hmm
Misschien kun je die turbotimer nog even naar beneden fietsen en dan onder je radio nog wat meters duwen? Verder kun je ook het nut afvragen van de koelvloeistoftemp, als je deze al in je dash hebt zitten en de voltmeter vind ik persoonlijk (buiten een F7 motor om ;) ) ook niet de meest belangrijke.
kris clio 16v
Steven schreef:En dan zo'n meter los voor je tellerbak plaatsen? Hmm
die turbo gauge ga eruit denk ik!!!! al enkele keren dat ik een foutcode op dachbord krijg,sinds deze erin staat???????
en die temperatuurmeter is geen water,maar olietemperatuur :beer:
Ik heb hetzelfde, een enkel-DIN meterhouder voor 3 meters (trubodruk, oliedruk, olietemp) en AFR moet ik nog ergens zien kwijt te raken, Is ook een andere style meter dus heb ik liever ergens apart...een enkele houder aan de A-stijl is de enige optie ben ik bang.
kris clio 16v
vandaag even na Goes geweest,was te benieuwd na de pk's van de megane
viel eigenlijk wat tegen!!!!!
221pk en een koppel van 371nm (deze vond ik niet slecht)
maar nu weten we teminste hoe hij gemapt is geweest (N)
pascalrstrophy
Valt niet tegen kris dat koppel, is je intercooler nog standaard en luchtfilter? Ik rij nu met 235pk op de wielen en 384nm, moet alleen binnenkort is een decat eronder gooien en dan nog een keer rollen in goes.
kris clio 16v
pascalrstrophy schreef:Valt niet tegen kris dat koppel, is je intercooler nog standaard en luchtfilter? Ik rij nu met 235pk op de wielen en 384nm, moet alleen binnenkort is een decat eronder gooien en dan nog een keer rollen in goes.
zit andere iintercooler op,luchtfilter BMC en komplete catloze uitlaat,wagen heeft ook een andere mapping
maar word zeker aangepast!!!!!!!!
Ik zou hem verkopen.....
Ruilen tegen mijn megane ?
kris clio 16v
Jochem de Haas schreef:Ik zou hem verkopen.....
verkopen ok,ruilen NEEN!!!!! :beer:
Tijd voor een nieuw toetsenbord. Je uitroepteken blijft hangen... ;-)
kris clio 16v
Merijn schreef:Tijd voor een nieuw toetsenbord. Je uitroepteken blijft hangen... ;-)
nee nee,dat is om het duidelijker te maken!!!!!! :D
Als je die zo vaak gebruikt werkt dat enkel averechts hoor :P
kris clio 16v
vandaag even de afr meter een plaatsje gegeven,alsook de turbogause meter
[img]https://lh3.googleusercontent.com/k0QQp ... -h205-p-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/0ckmX ... -h205-p-no[/img]
Heb je dat dan allemaal wel nodig met die 221 pktjes kris ?
kris clio 16v
Jochem de Haas schreef:Heb je dat dan allemaal wel nodig met die 221 pktjes kris ?
NO COMMENT :gun:
Hahaha...
Komt wel goed schatje :smile:
kris clio 16v
Jochem de Haas schreef:Hahaha...
denk het ook lieverd :bang:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/DwJzI ... 00-h600-no[/img]
250 turbo?
kris clio 16v
tutuur schreef:250 turbo?
yep :D
Netjes! Gaan er ook gelijk andere zuigers/drijfstangen in?
kris clio 16v
tutuur schreef:Netjes! Gaan er ook gelijk andere zuigers/drijfstangen in?
voorlopig niet,eerst zo even proberen
anders had ik evengoed meteen heel het rs250 er ingelegd :beer:
Dat had ook gekund, als ik jou was zou ik toch de drijfstangen even doen, gevoelig punt van die motoren.
kris clio 16v
tutuur schreef:Dat had ook gekund, als ik jou was zou ik toch de drijfstangen even doen, gevoelig punt van die motoren.
laat ze nog maar wat zitte,gaan ze stuk heb ik een reden om ze te vervangen :grin:
Zo kun je het ook bekijken :p
kris clio 16v
Vet zeg! Volgens mij kregen de eigenaren dit erbij bij de aanschaf.
Mooi!! Zuinig op zijn!
martll
Leuk pakket. Nordschleife ticket zal wel verlopen zijn. :D
