Dnns Clio II phase I. UPDATE!
Jordi
gaaf dikke, bedankt voor het mmsje!
Wann gaan we even mijn bandjes eraf drukken=
Dnns
=Update=
Zo vandaag een paar uurtjes eerder uit van school, dus maar eens
begonnen met het monteren van de schroefset. Eerst begonnen met
achter, de voorkant is morgen aan de beurt. Hier wat foto's van hoe de
set zijn plekje heeft gevonden onder de auto. :)
:foto: :
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 008372.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 008376.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 008377.jpg[/img]
Voor men gevoel is hij niet veel lager dan dat die was ik denk een
centimeter of anderhalf. Hij is wel gruwelijk lekker stug geworden :D
Morgen ook maar ff testen met men zwarte wielen om te kijken hoe dat
staat! Dan volgen er natuurlijk weer foto's.
ziet er goed uit !
paul89
ik ben benieuwd naar het totaal plaatje :wink:
zit die veer nou zo enorm in mekaar geperst of lijkt dat zo? zo hou je toch geen veerweg meer over?
Maus
P'cies mijn gedachte. ;)
cliocabriokelvin
nou ben benieuwd, ziet er al goed uit :)
En dan zakt ie langzaam nog wat verder door het gewicht. Ben ook wel benieuwd naar het eindresultaat.
Marcus
Ziet er tot nu toe goed uit.
Alleen, zoals al eerder wordt gezegd, zit die veer wel erg in elkaar.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Jordi
wreed dikke!
Zie ik je morgen ochtend nog?
Rammi
Ziet er goed uit! 8)
Glekke
nog een klein tipje: als die achteraan nog niet laag genoeg komt, dan kun je die regelschroef onder de veer gewoon weglaten....
Dnns
Thanks voor de reatie's, ben zelf ook erg benieuwd naar het eind resultaat.
Ik had zelf ook het gevoel dat die veer wel erg ver in elkaar gedrukt was,
maar even kijken of dat goed gaat. Morgen volgen er meer foto's :D
Dnns
Glekke schreef:nog een klein tipje: als die achteraan nog niet laag genoeg komt, dan kun je die regelschroef onder de veer gewoon weglaten....
Zou je denken dat dat kan ?? 8) Dan gaat die er morgen nog tussen uit.. :p
Het kan zeker, of het goed is een tweede. De binnendiameter van de veer en de regelschroef zijn op elkaar afgestemd (zodat alles netjes uitlijnt). Verwijder je die regelmoer dan zou die uitlijning kunnen verdwijnen zodat je veer niet meer centraal tov het montage punt komt te liggen en eventueel kan bewegen bij oneffenheden in het wegdek. Zou zonde zijn van je mooie setje.
Dnns
Ja idd de binnendiameter van de veer is aan onderzijde ook groter zodat
doe verstelschroef er goed invalt. Ik zou het natuurlijk kunnen proberen
maar ga geen onodige risico's lopen.
kan wel maar je zou dan eigenlijk een ring moeten hebben die de zorgt voor centrering. Is het niet te veel dan zou een stukkie pijp voldoen in de juiste maat of anders een ringetje laten draaien.
Dnns
Wat ik ook kan doen is de stelschroeven eraf draaien zodat ik alleen
de bus met het schroefdraad en de onderplaat over hou. Zodat de veer
op de onderplaat valt en zo toch gecentreerd word.
niet 100% op deze manier. Dit is dus wat ik bedoel. Dan houd je de ruimte over waar normaal het stelmechanisme zit.
Dnns
Okee, ik ga morgen wel eens even knutselen en kijken wat ik er op kan vinden.. :D
Dnns
Jawel vandaag maar eens verder gegaan met de schroefset, Het ging voor
spoedig bouten werkte aardig mee, dus het ging allemaal vrij snel. De
schroefset gemonteerd en eerst op de bijna laagste stand gezet, op 1cm
van het laagste punt. dit was het gevolg veel te laag, met de stalen wielen
ging het allemaal net maar drempels vond die niet echt fijn.
:foto:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-4XOIUKA4.jpg[/img]
Het gevolg van te laag zetten: :lol:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZOAJJMIN.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-BMV6SNLG.jpg[/img]
Verder op de dag kreeg ik een telefoontje dat dan eindelijk men kop-
lampen binnen waren. Ben er samen met jordy gelijk naar toe gereden
en ze opgehaald. Toen eerst maar even de schroefset verstellen. Nog
2 cm hoger geschroefd, waarnaar die nog vrij laag stond. Op dit moment
loopt hij nergens aan en raak ik niks bij de drempels (bij stapvoetse snelheid).
Kon helaas men mat zwarte wielen niet passen want stuiten direct al op een probleem,
namelijk dat hij voor aanliep bij de veerpoot, dat word dus een spacer halen.
Ook gelijk de koplampjes gemonteerd en ik vind ze perfct passen bij de
motorkap, waar ik erg blij mee ben. :D Hier nog wat :foto:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WDLRH7NU.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HNSKVG6F.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IOP4IE6Z.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-3AR6N6H7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-H3GENZOY.jpg[/img]
En dat was het weer voor vandaag :D :D :D
Rammi
Netjes!! Ziet er goed uit! 8)
Dat kan lager!! "wie laag wil zijn, moet omrijden..." :D
De mijne is nog veel te hoog....in de toekomst toch maar eens verder laten zakken :wink:
Dnns
MartijnG schreef:Dat kan lager!! "wie laag wil zijn, moet omrijden..." :D
Dat word ook een schroefsetje martijn :wink: Nog lager ? dat kan haast
niet. in de bocht van de nieuwe brug loopt die aan in de wielkast. strax
met de andere wielen zal die nog 1 cm hoger gaan denk ik .. Wil eigenlijk
men achterkant verder naar beneden maar dat gaat helaas niet staat al
op maximaal.. :(
Marcus
Ziet er goed uit. (Y)
Ja valt inderdaad op dat ie achter nog ''hoog'' ligt. Dat moet lager zoals martijng zegt :wink: :D
Dnns
Jean-Paul-S schreef:Ja valt inderdaad op dat ie achter nog ''hoog'' ligt. Dat moet lager zoals martijng zegt :wink: :D
Haha dat vind ik dus ook. Daar moet ik nog eens een oplosing voor
zoeken. :) Als iemand suggestie's heeft laat maar horen! :D
13"
Dnns schreef: Dat word ook een schroefsetje martijn :wink:
...heb ik al...
Maar is niet goed genoeg :lol: Schrapen moet het!! :wink:
Achterkant is indd ruk nu bij jou, maar aan de voorkant zit het wel snor, dunkt mij 8)
Dnns
Hahaha 13'' Nooit eerder gezien op een clio misschien een (Y) idee.
Maar nee ik ga kijken of ik misschien de veren achter kan aanpassen
op een 1 of andere manier..
We zien wel misschien kan hij met de andere velgen wel helemaal niet
veel lager achter even afwachten dus..
@ Martijn: Dat word dus een nieuw schroefsetje.. :p
Glekke
Kijken bij FK of er kortere veren zijn voor die set, regelmechanisme weggoien :P... ff op cleaned.be vragen... al die gekken rijden er zo rond .
ronald clio
Dat ziet er netjes uit!! :worship:
Jordi
13'' kan niet met onze remmen geloof ik!
Ziet er echt dik uit man, zei toch dat deze lampen vet zouden staan :p
Joeri heeft toch met die 16v op 13"gereden? Kan dan makkelijk
joeri_16V
Car: megane 2
was 14'', had wel graag op 13'' willen rijden, maar dan had k kleinere remmen moeten steken.
