ACT: Clio16V I
Jordi - Clio 16V
Johan_16v schreef:he, k heb laatste tijd gemerkt dat de blok olie begint te verstoken. ik weet dat het vrij normaal is bij deze type auto's, maar pakweg 3-4 maanden terug moest ik nooit bijvullen. nu heb ik ongeveer 2000km geleden de olie ververst, en vandaag een litertje erbij geflikkerd, wat nog wel een goed gemiddelde is denk ik. maar hoe verklaar je dat zo ineens? misschien het feit dat ik er nu wat sportiever mee rijd dan ih begin?
andere olie? wat bedoel je met sportiever? bij een koude motor trappen of gewoon flink door trekken? bij bijden gaat je olie verbruik omhoog
Johan_16v
gebruik altijd dezelfde olie, dwz Q8 5W40. ik rij hem altijd warm voordat ik doortrek (op een enkele keer na mss). maar ik trek hem idd wel flinker door dan in het begin, nu ken ik de auto wat beter intussen :lol:
le mouton noir (sandy)
Menno schreef:Stekkertjes op de regelaar omgewisseld?
heb ik zelf niet aangezeten, kan ik die rode draad (zonder stekker) dan gewoon op dat
andere aansluitpunt vast zetten?
gereviseerde dynamo was ook stuk, net laten doormeten en hij lade 17,6 volt bij..........
kon hem gelijk laten staan :@
Arnoud
weet iemand of er wat aan de smoorklepsensordraden valt te solderen? volgens mij zit er bij mij een draad los, als ik aan het draad frunnik gaat hij hoger stationair lopen. of is het verstandiger om er een nieuwe in te laten zetten??
Frits Clio 16v
Even een vraagje, ik moet de nokkenaskeerringen hebben.
Als je in het plaatje hieronder (uit dialogys) kijkt staan er alleen bij de voorste keerring 2 nummers (nr. 15 & 24)
Zijn dit dan de twee keerringen (van elke nokkenas 1)
Of zijn dit twee verschillende uitvoeringen (maten) van alleen de voorste nokkenas?
Het vreemde is namelijk dat bij de achterste nokkenaskeerring geen nummertje staat (en dus kun je die niet aanklikken om te bestellen).
Wat denken jullie?
Ik heb vanmiddag nr. 15 & 24 besteld, dus als dat niet goed is moet ik het vanmiddag nog even snel laten veranderen.
Gr, Frits.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/cilinderkop_F7P.JPG[/img]
verschillend zijn ze igg. Als je de numers ziet die er bij staan igg
Frits Clio 16v
Ja daarom, maar misschien dat er twee verschillende maten zijn van die keerring, dat je daarom kunt kiezen.
In dat geval heb ik 2x een keerring voor dezelfde nokkenas besteld.
Of dat het gewoon wel beide keerringen zijn, van elke nokkenas 1
(omdat je die van de andere nokkenas niet aan kunt klikken om te bestellen).
Gr, Frits.
Keringen voor de in en uitlaat nokkenas zijn gewoon hetzelfde. En ik weet vrij zeker dat je 2 x kering 15 moet hebben (buitendiameter van 40 mm)
Frits Clio 16v
Ah, dankje Bart.
Alleen helaas net te laat, want de magazijnman bij de dealer is net weg :bye: .
Maar waar is die andere van 42 mm dan voor?
Gr, Frits.
canonballman
Williams kop heeft een iets grotere diameter keerring weet ik.
canonballman schreef:Williams kop heeft een iets grotere diameter keerring weet ik.
Weet je dat zeker? Ik heb een originele williams kop op de clio, maar heb gewoon de keerringen uit de kopset van een 1.8 gebruikt, en dat paste prima. Ook de diameter van de nokkenassen 1.8 vs 2.0 is volgens mij gelijk, maar dat kan jij nu opmeten :wink:
PtrGte
soms hebbie een kop met 40 mm, soms ene met 42mm
de kopsets die ik altijd heb: daar zitten 4 keerringen in, 2 van 40 en 2 van 42mm,
kun je er 2 weggooien :)
EDIT: 9 van de 10 keer moet je 40 mm hebben idd...
Ey! beste mensen! iemand een idee waar ik deze kofferbakspoiler kan kopen/bestellen? Bij Autostyle issie nie bekend.
[img]http://manu.sonic.free.fr/10e-gti-int/v ... g/img6.jpg[/img]
Toppie bedankt Gabri (Y)
Johan_16v
das een alien spoiler, heb mijne laatst nog weggedaan voor 100€ :D
Frits Clio 16v
PtrGte schreef:soms hebbie een kop met 40 mm, soms ene met 42mm
Ok dan, dat is dus echt niet uit die tekening te halen.
Maar goed, weten we dat voor de volgende keer :)
Gr, Frits.
mikko
Sorry mensen, nog een verlaging vraag..
Ik moet echt even zeker weten of 45mm gaat icm mijn 195/50/15 banden en vrij smalle velgen.
Wil een FK set aanschaffen 45/80mm, mocht ik dan een keer andere velgen/banden kopen dan kan ik dit makkelijk aanpassen.
Straks past het niet...sta ik dan voor joker enzo :D
inclusief spoorverbreders? ;) wordt wel laag bakkie dan stefan! :D
mikko
Volgens de ene moet het kunnen met spoorverbreders, en de ander zegt weer zonder.
Dat is een kwestie van proberen, wat ik wel weet is dat zonder verbreders mijn wielen vrij diep in de wielkast vallen.
Frits Clio 16v
Schroefsetje dus? (Y)
Ik denk dat dat vrijwel zeker gaat passen hoor.
Je zou het aan Patrick kunnen vragen, die had volgens mij die schroefset onder z'n circuit clio.
Gr, Frits.
mikko
Frits Clio 16v schreef:Schroefsetje dus? (Y)
Gr, Frits.
Ja de Highsport schroefset, ik heb hier ergens op het forum een Clio 16v GP gezien..ook met 195/50/15 banden en een verlaging van rond de 4/5 cm.
Kan het topic alleen niet meer vinden.
Ik ga het aan Patrick vragen,
Madmaus
Ik heb ook 195-50-15 en hij is ook aardig verlaagd hoeveel precies weet ik niet maar toch wel 4 cm. De banden vallen precies in de wielkassen. zelfs met 4 man erin past het (net)
PtrGte
FK schroefsetje, ging best een end naar benede :)
was dan met 25 mm per kant spoorverbreding, en een velg met ET20
was dan wel 13" maar ja, groter staat gewoon niet :D
Miekje16V
Hallo allemaal,
Weet iemand of het mogelijk is dat kleine lullige grilletje net boven de kentekenplaat te vervangen door zwart gaas??? Ik bedoel is dat nadelig voor de motorruimte?
Groetjes Marieke
Clio lady schreef:Hallo allemaal,
Groetjes Marieke
ja dat kan, maar staat niet mooi (mijn mening) :wink:
LotuzClioWilliams
Ziet er niet echt super uit, gaas. Neem dan een grille van de fase 2 Clio.
Miekje16V
En waar kan ik die ph 2 grill vinden?
LotuzClioWilliams
Er zijn diverse online auto onderdelen winkels die zo'n grille verkopen. Moet alleen wel nog gespoten worden.
ARNO16V schreef:Ey! beste mensen! iemand een idee waar ik deze kofferbakspoiler kan kopen/bestellen? Bij Autostyle issie nie bekend.
iemand toevallig nog zo'n spoiler liggen dan, is ARNO16V naar op zoek
(komt op mijn RSi)
LotuzClioWilliams schreef:Er zijn diverse online auto onderdelen winkels die zo'n grille verkopen. Moet alleen wel nog gespoten worden.
Ongespoten. netjes zwart kunststof laten :p
Miekje16V
Jah zwart is prima... heb toch al zwart gaas in de plaats van de mistlampen zitten dus! :wink:
Iemand nog zo'n grill over???
die van mij kwam grijs van de dealer vandaan :) koste dacht ik iets van 50 eurie
Laatst gewijzigd door le mouton noir (sandy) op do 27 apr 2006 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Miekje16V
Oh :~
