ACT: ICT en (web) Design.
Arno17 schreef:
Ferdy schreef:Excuus, ik heb nu 2x2GB.
Voorheen 1x2GB.
Heb ze nu omgewisseld en in een andere slot gedaan.
Kijken wat er gebeurt.
Memtest net gedraaid, maar daarbij liep ie rond de 47% vast :p
How ironic...
Dan dus kijken met welke het wel goed gaat........nieuw gekocht RAM.....waarschijnlijk levenslange garantie....
Zo heb ik Corsair kunnen omruilen....gratis!!
ja corsair... die was bij mij ook stuk met levenslange garantie, had een duo ram setje die moest je allebei opsturen (1tje was maar stuk). Spul wordt opgestuurd naar usa. Nou nooit meer pakketje teruggehad. tracking code gaf 'afgeleverd' aan, bellen met helpdesk krijg je kastje naar de muur verhaal en gaat je alleen maar meer geld kosten. nooit meer wat van gehoord en geheugen is foetsie.
maargoed ff aanzien ferdy hoelang hij het blijft doen! ;)
dan heb je dikke pech kerel, maar corsair zit hier in Schiphol rijk.....hoofdkantoor idd in USA denk ik.
Ik heb Kingston.
Inderdaad, even afwachten wat ie doet.
En anders verdenk ik de videokaart.
Beeld valt wel, maar de PC draait nog wel door geloof ik.
Tis trouwens een onboard kaart.
Stel dat ik nou een andere wil, kan ik die er gewoon bijprikken en gebruikt ie die dan ?
In de BIOS kun je de onboard kaart waarschijnlijk wel uitschakelen.
idd, maar je moet wel een videokaart slot hebben op je mammaplaat volgens mij.
maaruh is het niet makkelijker om even de specs van het moederbord hier te posten (dus merk, typenummer etc) dan kunnen we er ook wat mee :)
PaulM schreef:idd, maar je moet wel een videokaart slot hebben op je mammaplaat volgens mij.
Uuuh, die heb ik thuis in mn bookmarks staan...
Tis een Gigabyte M(met dan een heleboel cijfers en letters)
Nou, dat wisselen heeft niks geholpen, want hij sloeg net weer op zwart bij het kijken naar een film.
specs please! :)
memtest gaf toch een fout aan ergens.
Test met een bankje tegelijk en kijk dan of je het gezeur nog steeds hebt.
@PaulM: specs, zie vorige pagina.
@Arno17: gister liep ie vast met memtest :P
Heb er nu 1 bankje gehaald. Net zonder problemen de film af kunnen kijken. Nadeel is wel dat alles nu minder snel opstart... :P
Zou dit wat zijn om m'n computer-leek-moeder een beetje met het Internet te laten prutsen zonder constant hulp?
http://www.mycom.nl/Product/Tablet-Tabl ... GB/1173918
Ferdy schreef:@PaulM: specs, zie vorige pagina.
Ferdy, bankje nieuw gekocht toch..?
Ook Kingston geeft levenslang garantie volgens mij..........RMA aanvragen met reden dat Memtest failure geeft.
Kijk ook nog even of je moederbord of proc de 4 gb ram wel aankan.
Van de proc weet ik het wel bijna zeker dat het kan want ik heb die proc zelf ook gehad.......sommige lopen met stock koeling makkelijk boven de 3.2 mhz.
Steven schreef:Zou dit wat zijn om m'n computer-leek-moeder een beetje met het Internet te laten prutsen zonder constant hulp?
Ja, precies wat ie waard is. Dan liever een gebruikte ipad hoor.
Resistief en verouderde android. De helft werkt dan wel, de helft niet , i kben er niet zo'n fan van. Een tablet is pas fijn als het écht goed werkt.
Bankje is nieuw inderdaad.
Zal er een fout in zitten dan ?
Moet Memtest nog eens draaien dan ?
Per bankje om te zien wat er mis is ?
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Ja per bankje testen in hetzelfde mem slot, dan kun je uitsluiten of een geheugen module stuk is of misschien 1 van mem slotjes.
Werken beide geheugen modules wel goed in hetzelfde slot dan heb je een defect aan je mem slot/moederboard.
Werkt 1 bankje niet goed in hetzelfde slot en de andere wel dan heb je 1 kapotte geheugen module.
En kon ik Memtest nou bij het opstarten starten vanaf cd ?
Ja of USB stikkie kan ook.
Je kunt er een maken met unetbootin.
http://unetbootin.sourceforge.net/
Installeer unetbootin, en kies dat je een usb bootstick wil maken van een iso bestand en download memtest isotje
http://www.memtest86.com/download.html
piece of cake.
Moet je wel je bios even van usb laten booten.
Riël schreef:Ja of USB stikkie kan ook.
piece of cake.
Thanks !
Heldere stappen.
Ik ga het vanmiddag in m'n vrije tijd uitproberen en dan horen jullie de uitkomst wel !
vind nog steeds vreemd dat je zwart beeld krijgt dan :) maarja ff die test afwachten
Same here.
Pc draait wel door.
Maar ik was gister aan het downloaden, dus mn schijf gaf activiteit, gezien het lampje voorop de kast.
Toen ie vastliep was dat ook weg.
loopt ie alleen vast onder belasting?
Uh, afgelopen paar keer was het bij film kijken.
Vorige week is ie ook vastgelopen toen alleen de radio aan het streamen was en de tv uit stond.
Ferdy,
Ja ook een nieuw bankje kan kaduuk gaan/zijn of niet overweg kunnen met het andere bankje.....
Alles kan kapot hé!.... ;-)
Ferdy kan niet meer lezen of posten in dit topic... :(
misschien omdat dit leden.chat is? even nakijken!
Ja... Ferdy kon dit lezen omdat hij mod was, maar hij is geen betalend lid, dus kan hier nu niet meer bij.
Maar eens even hier raad vragen :)
Gister een nieuw type modem van UPC in ontvangs genomen in de hoop nu van de vaste-telefoon-problemen (valt soms uit etc.) af te zijn.
Goed, nieuw modem betekend nieuw draadloosnetwerk en nieuwe sleutel.
Op de telefoon werkt het prima, op de laptop van het werk ook. Maar de laptop van m'n vriendin met Vista blijft problemen houden.
Hij maakt wel verbinding met de modem, maar geeft alleen lokaal toegang. Zowel FF als IE krijgen dus geen verbinding met internet.
Heb inmiddels al 1000x alle instellingen langsgelopen maar hij blijft aan het klooien. Maakt via WLAN even kort verbinding, en vervolgens wordt het weer verbroken.
Nu heb ik de melding "Er kan geen verbinding met de externe host Primaire DNS-sercer (62.179.104.196) worden gemaakt.
De opties van Vista met "Automatisch nieuwe IP-instellingen voor netwerkadapter ophalen" werkt niet.
In de modem zelf kan ik ook niks vinden wat eventuele verbinding zou tegenhouden. Iemand nog wel een idee? (0)
Adinsx schreef:Maar eens even hier raad vragen :)
Zet je draadloos netwerk op een ander kanaal, staat nu heel waarschijnlijk op automatisch, verander dit in kanaal 11.
Dit vind je in je modem middels 192.168.....etc....etc
Hij stond op 1 en heb hem naar 3 veranderd. Ook geen effect, zal hem nog even naar 11 zetten.
Ter aanvulling, de instellingen op de Laptop bij ipv4 en ipv6 staan op automatisch voor ip en DNS adres.
*Snap er geen *** meer van*
Adinsx schreef:Hij stond op 1 en heb hem naar 3 veranderd. Ook geen effect, zal hem nog even naar 11 zetten.
Als je die gegevens weet zou je dit handmatig in kunnen voeren, maar automatisch moet meestal afdoende zijn.
Staat de bewuste laptop op dezelfde afstand als die andere?
Ze staan hier naast elkaar op tafel om de oplossing te vinden :lol:
signaalsterkte is uitstekend, bovenin het netwerkcentrum zie je een icoontje met de laptop, dan een groen 'draadje' dan 'onbekend netwerk' vervolgens een draadje naar internet maar met een rood kruis erdoor.
Hij maakt dus verbinding met het nieuwe netwerk, en vervolgens gooit hij hem weer eraf. Zo maar eens de UPC installatie cd opsporen, misschien even alles helemaal opnieuw instellen dan maar.
verwijder die adapter uit je lijst apparaat beheer....daarna laptop afsluiten en opnieuw opstarten......vista laten installeren nieuwe hardware en daarna nog eens proberen contact te kunnen krijgen met je draadloos netwerk....sleutel invullen etc....staat modem inmiddels op ander kanaal
Ook al voltooid maar ook zonder resultaat haha.
Inmiddels wifi installatiecd van UPC erbij, maar ook dat wil niet werken.
SSID code invoeren en die begint met 00, maar 1 nul past niet volgens het programma.
Mijn eigen laptop met XP werkt dus perfect, ook mijn S2 en vriendins Blackberry doen het goed. Alleen die Vista-meuk weigert dienst.
