[5 GTT] Arco's "Le Monstre Vert" : we blijven rijden
Goed bezig, komen de lading 2,5" rvs spullen toch nog van pas
Kutje, ik heb er geen meer. Dat was alles wat ik had
Zijn al geregeld
Vanavond verder met passen & meten. Als 't meezit kan de originele steun (grotendeels) gebruikt worden.
[img]http://imageshack.us/a/img580/7844/13copier.jpg[/img]
hou je rekening met de afstand tot je schutboard? De remleidingen lopen daar en andere slangen. Die pijp word wel 700 graden he
nee hoor warmer!!
http://www.barmartechniek.nl
Ziet er netjes uit Arco!
@ Abel & Mark : zoals ik al eens eerder heb vermeld, wordt de complete downpipe ingewikkeld in titanium hittebestendig band en zijn de kachelslangen al ingepakt met een aluminium fiberglas hoes. De remleidingen krijgen zeer waarschijnlijk eenzelfde hoes.
http://www.autosportcompany.nl/titanium ... 3KUXU-KDIU
http://www.autosportcompany.nl/aluminiu ... 3KVAU-KDIU
Maar ach, zonder deze maatregelen zal ie ook niet in de fik vliegen ... Ik heb met die witte vaak genoeg een roodgloeiend spruitstuk en turbo gehad...
I.i.g. vanavond weer ff verder gegaan met de downpipe en middenpijp
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/2014-05-12-100_zps31c46052.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/2014-05-13-102_zps68aa4e95.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/2014-05-13-103_zps86cec73a.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/2014-05-13-104_zps66fe1945.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/2014-05-13-106_zps8a737c90.jpg[/img]
Donderdagavond gaan we het gedeelte over de achterbrug fabriceren...
Netjes Arco..
Kan je hier geen massaproductie van maken?
Hoezo haat - liefde verhouding?!
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Ziet er goed uit Arco
Doe je het lassen zelf?
Lassen doet de buurman. Die heeft hiervoor alles in huis. (compleet uitgeruste garage van hemzelf en zijn broer en hijzelf is metaalbewerker met een hoop apparatuur in de werkplaats
Massaproductie ? Neuh, maar custom doet ie graag. A.s. Zaterdag komt er een M3 op de brug voor een rvs pijp van voor naar achter
En voor een andere buurma heeft ie eens een compleet spruitstuk en uitlaat gemaakt van 4-2-1 en dan weer naar 2 i.v.m. cardan achter onder een Corrado VR6 met turbo en 4wd (dat is pas een monster !!)
Nee.
Niet nodig. Kan namelijk compleet (tot en met de achterbrug) van onderen er onder vandaan gehaald worden.
(dankzij de wat kortere downpipe
kopie van mijn systeempje gemaakt
Geen idee. Dit leek ons het makkelijkst.
idd
- Car: R5 GT Turbo PH1
Netjes Arco
Werkt wel fijn met zo'n brug! ik weet nog dat ik flink lag te kloten op m'n rug onder de 5 op krik steuntjes
Van het weekend wat ontbrekende en vervangende interieurdelen mogen ontvangen
![Afbeelding]()
Thanx Goossens
Zo blij als een aap met 7 lullen
Thanx Goossens
Fijn dat ik er nog iemand blij mee kon maken...ben ik er ook weer vanaf
Dubbel DIN........
Toch een beetje jaloers
Ff gemonteerd
AEM UEGO AFR-meter
Mooi hoor....maare schiet nou eens op man
Helaas pas morgenavond weer verder met de uitlaat ...
De buurman heeft niet eerder tijd
Ik denk dat eerste keer starten er deze week niet meer in zit ...
Laatst gewijzigd door Arco op di 20 mei 2014 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Is die UEGO set nou helemaal compleet plug en play? Dus inclusief sensor en de hele reutemeteut?
http://www.efi-parts.co.uk/index.php?productID=204
Is alles inclusief. Geen Free-air calibratie nodig, plug & play. Enkel ergens 5 of 12V (weet' ff niet meer wat' was) aftakken aan bv de radio ofzo.
Super simpel dus...jij hebt hem er ook in? (hopelijk 12V, ik heb geen 5V bij gebrek aan een ECU)
Is 12V Martijn
En helemaal compleet. Alleen 12V en massa nodig. Stekker ergens door het schutbord heen en stekker van de lambda-sensor aansluiten.
Die 5V is voor extra toepassingen via bv USB op de laptop.
Ik zet 'm op de plek van het klokje. Stekkerverbinding daarvan gebruiken voor de 12V (is alleen permanent) of de losliggende stekker daarachter (heeft een accessoire 12V) die ik ga gebruiken.
Laatste gedeelte eronder gezet. Morgen nog pijp bij de achterbrug aanpassen i.v.m. de minimale ruimte / aantikken achterbrug & uitlaat en daarna wellicht aflassen.
![Afbeelding]()
Eindpijp wordt 3inch i.p.v. 2,5inch
![Afbeelding]()
Kofferbakbekleding, achterruitomlijsting, A-stijl bekleding en achterklepplaat gemonteerd.
![Afbeelding]()
