Willem-Jan's R5 GTT
Bas
Car: Clio IV RS
Gefeliciteerd met de aankoop :)
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
O - zo gaaf (Y) (Y) (Y)
Renault grand Scènic Techline 2.0 16V - Renault 5 Alpine turbo - Renault Juvaquatre Dauphinose Break - peugeot 505GTI automaat.
Gisterochtend de 25 verkocht, dus er was weer plaats in de loods. Gisteravond direct maar naar Ruinen gegaan en de GTE opgehaald en naar huis gereden.
Dorpel moet opnieuw gelast worden en de remmen rondom vervangen. Dan nog wat kleine dingetjes en dan eens naar de apk brengen.
Ik heb klauwen liggen van een 19 16V. Nu heb ik even wat gezocht op het forum, maar krijg geen goed antwoord. Zijn deze klauwen nu gelijk aan die van een GTT? En welke delen moet je omzetten om de remmerij te upgraden naar Clio 16V/ 19 16V?
Klauwen zijn identiek inderdaad (48 mm zuigers), de remzadels zijn anders.
GTT Zadels zijn 238 mm schijven, 16V zadels zijn 260 mm zo uit mijn hoofd.
Dus je hebt alleen de juiste zadels nodig voor een (kleine) upgrade en grotere schijven natuurlijk.
Maar als je complete 16V klauwen hebt gewoon die klauwen er op zetten uiteraard.
Laatst gewijzigd door Maarten-Jan op wo 28 jan 2015 8:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Staan nog wat 16v setjes op MP geloof ik?
Willem-Jan schreef:Gisterochtend de 25 verkocht?
Top! Weg d'ermee!
Zo'n 5je is toch velen malen leuker als FUN auto! (Y) (Y)
Faab
Nog een B18FT project... (Y) ......succes.
Oude liefde roest wel. Met zorg komt alles goed..
jacques
Clio 1.8 16v en R19 16v hebben klauwen met 48mm zuigers en HRC 20.6mm Schijven zijn 259mm. Dat past op een R5GTT. Arco reed met mijn oude fusees en remmerij.
Is de HRC dan ook groter dan die van een GTT, want dan moet ik nog even ergens een HRC opzoeken.
jacques
Ik heb nooit een R5 gebhad, maar ik begreep dat daat een HRC 19mm op zit. Je kunt het proberen, maar als je het pendaal bijna tot de bodem moet trappen kun je beter overgaan op 20,6mm.
spir@l
Klopt. Standaard 19mm. Heb er ook net een grotere (20,6mm) op gezet.
Die van mij was geloof ik voor een Peugeot 405 ofzo.
Zelfde iig als een Clio16v.
Maar ik heb hiervoor dus altijd gewoon de standaard gtt-HRC (19mm) gehad icm 16v schijven/zadels.
Nooit problemen met pedaalkracht of wat dan ook gehad.
Zuiger diameter van de klauw blijft hetzelfde dus een grotere HRC is niet nodig, kan het wel wat directer van worden.
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Ik rij ook rond met 16v / williams klauwen.
Het enige wat je hoeft te veranderen zijn de schijven, je 13" velgen passen niet meer dus daar heb je ook wat anders voor nodig.
Het remt naar mijn mening ruimschoots voldoende!
Vandaag de dorpels bekeken en tot de conclusie gekomen dat ze slechter zijn dan ik in eerste instantie had gezien. Er komen nu dus twee compleet nieuwe dorpels in.
Ook even de wielen gepast. Ik kon helaas niet lager omdat de remklauw onder tegen het wiel aan liep. Velgen zijn 16" en 7J ET 50 en het lijkt te passen. Dus nu proppen en boren en schroefset er onder.
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... mkia8v.jpg[/img]
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... 1ulo7b.jpg[/img]
Gave wielen! Is het niet makkelijker om gewoon een setje in 4x100 te zoeken?
Zijn niet te vinden in 16x7. Ze zijn allemaal veel breder.
Tijd voor een update.
Er zijn inmiddels twee nieuwe dorpels in gelast. Ik heb de lassen afgelopen week netjes weg geplamuurd en de dorpels weer in kleur gezet.
Alleen nog wat blanke lak en dan kunnen de skirts er weer op en het interieur erin. Hopelijk lukt dat dit weekend.
Ook nog een GAZ schroefset van Bas overgenomen. Dat scheelt weer ombouwwerk voor de Golf 1 schroefset die ik had liggen.
Gisteravond de velgen weggebracht naar BBB in Gorredijk, die ze gaan proppen en boren naar 4x100 :smile:
Als het interieur er weer in zit moet ik de remmerij rondom even nakijken en doe ik direct de upgrade naar 16V voor.
Hopelijk red ik het voor de 30ste.
Lekker bezig WJ!
16v remmen sowieso doen, simpele maar effectieve upgrade!
Daniël W.
Car: 5TL-T
:worship:
Bas
Car: Clio IV RS
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Nice, lekker bezig maaruhh foto's ? :foto:
oldskool
ziet er straks weer goed uit dan .
ben benieuwd naar hoe bruut de velgen er straks onder staan . :kwijl:
okido
Car: Renault Rodeo Turbo
Mooi Willem-Jan. Ik hoop dat je de 30e klaar bent, moet kunnen (Y)
Nu alleen even een shopje hoe laag hij ongeveer moet komen. Ik zal dit weekend een paar foto's maken.
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... s6nmxu.jpg[/img]
Ik ben benieuwd, zeker naar de achterkant. Dat zal krap aan worden. Succes en keep us posted! (Y)
Weer vorderingen! Goed bezig!
Ben benieuwd naar de wieluh!!
ReneEvo
Car: 5 gt turbo Evo
Euhhh tis weekend willem-jan,waar blijven de porn foto'sss?? Hahahha
Heel benieuwd na de stance en looks,
De photoshop is al super,
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... q6kpxb.jpg[/img]
Zo! Één hele foto gemaakt. Prachtige rode houders, nu even geen tijd om de boel netjes te spuiten. Net de remmerij achter ook bekeken en alles is op. Dus net toch maar alles nieuw besteld, dus ook nieuwe blokken voor. Dan heb ik alles maar netjes nieuw.
Ook even gekeken wat de staat van de torsieassen is :-( (N) Een grote roestbende, ik ga er niet eens aan beginnen. Direct de reserveas bekeken en die is er iets beter aan toe, maar zit in het midden ook goed vast. Ik heb hem nu onder spanning staan met flink wat WD40 dus we zien morgen wel weer. Ik moet ook nog ergens een Clio 16V as hebben. Afhankelijk van de benodigde offset voor de nieuwe wielen kan die er ook nog onder.
Eerst maar eens APK zien te krijgen en dan verlagen.
flinke beuk met een dikke hamer er op geven waar die vast zit, dan komt het heus wel los (Y)
goed bezig wj. je auto heeft al een rood randje. 10 stappen opknappen verder en het wordt een gouden :p
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
JB-80 en snel wd40 vergeten !
Plus als de As er naast ligt .... Heetstoken werkt ook !
Zelfs met zo een klein handbrandertje
Vanavond het interieur erin gezet en naar de apk gebracht voor een lijstje. De remmen komen pas volgende week dus dan is het wel laat om nog extra punten op te lossen. Morgen maar even afwachten.
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... exmqeg.jpg[/img]
[img]http://i39.photobucket.com/albums/e157/ ... lshubv.jpg[/img]
wedden dat ik hem loskrijg met mijn voorhamer en voorspantool?
iedereen is bang om te beuken maar het gaat echt.
en idd Jusice Brothers 80 ook super spul
overigens goed bezig WJ (Y)
http://www.barmartechniek.nl
Joost van der Hammen
Lip op je as lassen en slaan met die hamer!
En misschien valt het mee!
Danny van Duren
Car: GTT
Speciaaltoooltje voor liggen al diverse gtt asjes en 1 clio as mee verlaagd goed kruipolie erbij en na een uurtje stonden ze er allemaal strak omlaag bij
Ik wacht eerst de wielen af om te zien of ik de clio as of de gtt as ga gebruiken.
