ACT: Mégane II
De verlichting van het bedieningspaneel voor de kachel werkt niet meer van onze Grand tour '04.
Welke lampjes zitten hierin en hoeveel?
Heb al wel gezien dat er behoorlijk gedemonteerd moet worden om erbij te kunnen komen,of kunnen deze worden vervangen door het gat van de radio?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
voor zover ik weet zitten er geen losse lampjes in? bij megane komt het weleens voor dat de zekering van de radio eruit klapt, dan werkt je kachelbedieningspaneel niet meer ,de radio gaat niet aan als je de auto start of op kontakt zet en je ac doet het dan ook niet meer.. dat de verlichting stuk gaat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt?
De airco en de radio werken dus zal het geen zekering zijn.
We hebben handmatige airco,zit daar nog verschil in?
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Jajaaaaaa Ik heb weer eens wat
Ik heb namelijk een elektronische storing
[img]http://farm7.static.flickr.com/6083/610 ... 70561b.jpg[/img]
Nou geeft hij ook aan dat de ASR/ESP defect is
[img]http://farm7.static.flickr.com/6064/610 ... 424baa.jpg[/img]
De Cruise control werkt ook niet meer.
Maar de begrenser werkt wel nog!
Ik ben al bij de dealer geweest.
Helaas hadden ze pas volgende week vrijdag tijd!
Iemand andere ideeen wat ik zou kunnen doen?
Wat gebeurd er als je de + van de accu eraf haalt?
Reset hij dan niet heel toevallig?
Volgende week pas???zipzip schreef:Jajaaaaaa Ik heb weer eens wat
Het is dat ik morgen vrij ben, anders had je langs mogen rijden voor uitlezen. Maar je bent maandag in IJsselstein welkom hoor, mocht je het sneller willen weten
misschien 1 van schakelaars bij rem en koppelings pedalen kapot?
@alpine toevallig vorige week zelfde klacht gehad bij een megane met handbediende airco .. achter het uitleesklepje zitten 2 torx 20 en aan de zijkanten in het radio gat, zitten links en rechts ook een torx 20 dan kun je de hele kap lostrekken en naar boven toe eruit halen. bedienings gedeelte zit met 2 torx 20 vast .. alleen bij die ik had zat de stekker er maar half op toen was die verlichting gemaakt .. dus helaas kan ik je niet vertellen of er nu los vervangbare lampjes inzitten of niet? maar dat zie je dan gauw genoeg toch? grtz
sorry voor dubbele post comp liep vast ..
Maar toen ik naar huis ging kwam de hele storing niet!
En alles werkt gewoon weer!
Ook best apart dat een elektronische storing automatisch weer weggaat!
Zal hij wel nog in een geheugen staan?
Dus heeft het alsnog zin om hem uit te laten lezen?
ik heb van horen vertellen dat als je geen storing meer op display hebt en je je auto vijf keer op kontakt hebt gehad de storing helemaal verdwijnt ook uit geheugen? klopt dat?
Ik las op het Megane forum dat hier inderdaad gewoon lampjes in zitten die nogal vaak stuk gaan.the reaper schreef:@alpine toevallig vorige week zelfde klacht gehad bij een megane met handbediende airco .. achter het uitleesklepje zitten 2 torx 20 en aan de zijkanten in het radio gat, zitten links en rechts ook een torx 20 dan kun je de hele kap lostrekken en naar boven toe eruit halen. bedienings gedeelte zit met 2 torx 20 vast .. alleen bij die ik had zat de stekker er maar half op toen was die verlichting gemaakt .. dus helaas kan ik je niet vertellen of er nu los vervangbare lampjes inzitten of niet? maar dat zie je dan gauw genoeg toch? grtz
Vanaaf bezig geweest en er zitten 2 kleine steeklampjes in.
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Car: Renault 19 2.0 16V
Zal je koppeling of rempedaalschakelaar wel zijn.
Handsfree?
Maar inderdaad, geen rem of koppeling indrukken en de startknop even paar seconden inhouden. Dan staat hij op volledig contact. (alle lampjes aan).
Je kunt ook 1x kort erop drukken, dan staat ie op eerste standje en doen de ramen het wellicht ook al
heeft er iemand foto's of een snelle uitleg hoe je de middenconsole van een Megane II demonteert?
Het gaat er vooral om dat de handrem het niet meer doet en het vermoeden is dat het defect onder de middenconsole zit.
(heb de auto niet voor mijn neus staan overigens, dus moet het ook weer doorsturen..)
Heb je geen Dialogys meer Haas?
Das ideaal voor dit soort zaken
Jawel,maar zat op mijn werk
Ja bedankt, hij doet 't intussen weerMinkert schreef:Zou eerst inleren ff proberen!! Dat doe je met het raam helemaal dicht en dan de raamschakelaar even vasthouden in de omhoog stand
Weet er iemand nog ergens een 3-deurs Megane II op de sloop te staan in het noorden des lands?
Iemand enig idee wat een richtprijs is voor het laten monteren van een nieuwe distrubutieriem met alles erop en eraan (rollen, waterpomp, multiriem)?
Had een prijsopgaaf bij de dealer hier in de buurt maar daar werd ik niet vorlijk van...moet haast wel goedkoper kunnen.
