ACT: Clio16V
net even dynamo geinspecteerd, hangt iig niks 'los' zag maar 2 aansluitingen? rechts zat een aansluiting met moer, en links zaten 2 draden in een stekker? beetje aan gefrot maar had geen effect. Denk dat ik zaterdag even langs de brezaap rijdt dan kunnen ze hem even nameten of accu nog goed is en of dynamo nog goed bijlaad, als dat ok is dan waarschijnlijk lampie of dat stekkertje.
kwam er net ook achter dat me uitlaat lekt, in die gare bocht net voor de einddemper, meteen met wat gungum volgepurt en tis nu weer stil (nouja op die plek iig stil :P ), binnekort keer nieuwe bocht scoren. Iemand nog wat liggen?
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... uitaat.jpg[/img]
:beer:
Is er iemand in de mogelijkheid om de mistlampen van een clio op te meten, de buitenmaat? Ik heb tijdelijk een beperking dat ik geen auto kan rijden en dus niet ff naar de garage kan gaan om te kijken. :(
antoine schreef:ik ga ff hier reageren omdat ik in de projekt topic's niets meer kan plaatsen..
De Speedline 'Clio maxi' velg is alleen geleverd in 17" en in magnesium, zie hier delen van de originele Clio maxi folder.
Imitatie Speedline's van Compomotive: http://www.comp.co.uk/wheels/wheels.asp ... der+Wheels
Opnieuw in produktie genomen?
http://www.mvmsport.es/cat%C3%A1logo/Ca ... e-corse-31
en
http://www.mvmsport.es/cat%C3%A1logo/Ca ... -725x16-39
Riël schreef:Dan zal het de bruine stekker op de dynamo zijn?
net bij brezan laten meten met en zonder lopende motor, allemaal (Y)
morgen dus of stekker of lampje kaduk checken :)
en
840 euro voor 4 stuks ??? An sich valt dat wel mee. Setje OZ's zijn meestal duurder in deze maten...
Geert
de prima sports heb je voor 440 pond
Voor 4 stuks ??? |: Damn ...
Geert
Whatever
Alleen lastig te bestellen via primaracing, heb ze al 2x gemaild in mn beste engels maar nog nooit een reactie gehad (N)
Dan is er maar 1 optie: Bellen! :D Werkt bijna altijd... En je weet direct waar je aan toe bent.
jow,
welke kleur koelvloeistof hoort er normaal een in F7P blok? Heb er blauwe in zitten, maar hoorde dat de verschillende kleuren voor verschillende type motorblokken zijn (gietijzer, aluminium etc), is blauw de goeie? :)
Jeff rsi
paars met gele stippen.......
Ik zou van die roze long-life erin gooien (Y) Die blauwe ken als het goed is ook gewoon erin
R19 16V '91
waar kan je die paars met gele stippen krijgen? dat is wel apart :P
Jeff rsi
leggen naast de racevonkjes bij elk pompstation....
R19 16V '91
verwacht wel minstens 5pk extra na monteren dan
als je bepaalde kleuren maar niet gaat mengen maakt het niet veel uit volgens mij
Allartino
ik had een paar flessen van het kruidvat, daar zat gele in.
Ik had nog wat extra nodig, haal ik diezelfde fles, zit er blauw in :(
de "ingrediënten" zijn hetzelfde, dus ik heb ze maar mooi bij elkar gemikt.
resultaat: mooie groene koelvloeistof :p
5GTT & clio II 1.6 16v
Robke
Car: Lexus IS250
Géén rode koelvloeistof erin donderen als dit er standaard ook niet in zit, daar krijg je doorgaans een hoop lekkages van.
Egbertbrinks
Robke schreef:Géén rode koelvloeistof erin donderen als dit er standaard ook niet in zit, daar krijg je doorgaans een hoop lekkages van.
Hm, valt best mee voglens mij. Heb laatst een lekkende slang gehad en moest er wel wat in gooien. Er zat blauw in en heb er een beetje rood bij in gegooid om thuis te komen.. Niks aan het handje..
Uiteraard daarna wel alleen maar rood gebruikt.
Gooi er gewoon water bij zit je altijd goed. Achteraf wel de koelvloeistof vervangen uiteraard. :wink:
rode kan je overal door mixen no problem.
Inderdaad... Vroeger kon dat niet, tegenwoordig wel.
Cleaned_Clio_16v
Een tijdje geleden heb ik last gehad van een soort ritselend geluid bij normaal acceleren en hoe harder je optrok hoe harder het geluid.
Nu is het nog erger geworden.
Het komt van de linker kant af.
Bij gas los laten hoor je niets.
Bij schakelen ook niet.
Als ik stil sta en ik geef gas hoor ik ook niets.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
pingelen
dan loopt je blok stuk.
alexs
Cleaned_Clio_16v schreef:Een tijdje geleden heb ik last gehad van een soort ritselend geluid bij normaal acceleren en hoe harder je optrok hoe harder het geluid.
Heb ik ook wel eens last van, voor mij klinkt t meer als een soort licht gewring/gekraak of knikkers die tegen elkaar tikken..
Volgende tankbeurt maar een RON98 proberen.
vreemd dat ie pingelt. erg gevaarlijk voor je blok.
geen vacuumlek oid ergens?
alexs
welke slangen moet je vooral langslopen?
Cleaned_Clio_16v
Het is inderdaad alsof er knippers in een trommel geschud word.
Of alsof er iets aanloopt maar dat is niet zo.
alexs
Op yourtub pingelt het zo:
http://www.youtube.com/watch?v=S3zMezPb ... re=related
Zo erg is het bij mij niet..
Ik krijg alleen dat geritsel onder flinke belasting.
alexs schreef:Op yourtub pingelt het zo:
Da's eerder een drijfstang of krukas lager wat je daar hoort.. da's geen pingelen.
Rijd je met een gechipte ECU rond ofzo op Euro95 ?
je moet maar eens zoeken op "detonation".
alexs
-jo- schreef:je moet maar eens zoeken op "detonation".
bingo, http://www.youtube.com/watch?v=Due7mkTHMlw
exact dit geluid heb ik. Op 0:03 komt er ook gewoon rook uit de bougies daar? :o
Ronald1916V schreef: Rijd je met een gechipte ECU rond ofzo op Euro95 ?
Niet dat ik weet, ´t zou zomaar zo kunnen :wink:
Laatst gewijzigd door alexs op wo 28 apr 2010 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.youtube.com/watch?v=Due7mkTH ... re=related
edit; je had em al.
Als je hier mee blijft doorgaan zal het van héél korte duur zijn. Schade is dan ook navenant. Zuiger stuk, kop zwaar beschadigd, bougie die kan wegsmelten enz enz.
Kijk eens of alle injectoren het nog doen.
Laatst gewijzigd door -jo- op wo 28 apr 2010 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
alexs
alexs
Chip ziet er normaal uit..
MX 27C256PC-12
M24827
TAIWAN
C9813 VPP=12.5V
computer is van binnen ook droog.
