ACT: Clio16V
wat is de standaard rijhoogte van een clio 16v? en waar kan ik het opmeten wat ik nu heb ter vergelijking?
die van jou is 35mm lager
Ongeveer...
Je zult geen standaard rijhoogte aantreffen bij huidige auto's, die zijn allemaal al wat ingezakt
aah, mm bij die FK schroefset is maximale verlaging 45mm, dus kan nog 1cm zakken dan maximaal
tenzij die ook weer inzakt uiteraard
zal vanavond eens kijken of ik er niet nog een heb liggen voor je.Johan Hogervorst schreef: Hopelijk staat er ook in hoe het verwarmingselement werkt, want bij de clio van tim valt de blazer uit als je hem in stand 3 zet. En dat systeem van de 19 (waar ik wel een wpb van heb) is toch echt wel anders!
gewoon 1 kopen die tot iets van 70mm kan ofzo, want dan heb je altijd nog wat draad over
sinds 2 dagen een raar geluid bij bochten naar rechts, alsof er iets aanloopt, een soort diep brom geluid. heb nog geen tijd gehad om het wiel eens los te halen, maar zie in ieder geval geen sporen van aanlopen van het wiel. begin al richting aandrijfas te denken?
zou goed kunnen, normaal bij bocht rechts is je linker as slecht.
Als je d'r een nodig hebt moet je maar even een gil geven
ruilen tegen een rechter remklauw, haha.
heb m al de hele week achterin de bak liggen.
hoop dat ik dit weekend even tijd heb om erna te kijken, moet namelijk ook nog een 320i coupe in orde maken
anders geef ik wel een gil, thnx
Wie kan mij vertellen welk bestelnummer dit slangetje heeft ?
[img]http://s1.postimage.org/yTNXi.jpg[/img]
De Dealer uiteraard
Als je naar je dealer gaat, code c57d overhandigt, en dan ff zoeken bij koeling ofzo. Moet iedere dealer kunnen, tenzij ze geen zin hebben.
2 slangen besteld 2x verkeerd. vandaar hier
Dank u dank u! morgen direct maar even naar renault..antoine schreef:Haha, het bekende Utje..Het slangetje voor de carburateurverwarming.. Als het goed is 6001040510...
thanks! carburateurverwarming?? clio heeft geen carburteurantoine schreef:Haha, het bekende Utje..Het slangetje voor de carburateurverwarming.. Als het goed is 6001040510...
Nouja de dealer heeft onder mijn motorkap gekeken, en daarna de verkeerde besteld... Gelukkig zijn er ook nog mensen op dit renault forum die wel weten waar ze over pratenJean-Paul-S schreef:De Dealer uiteraard![]()
hee egbert!
komt dat blok in die blauwe clio die je toendertijd van mij gekocht hebt?
2 liter????
2 liter????
2.0 megane onderblok. is wel topic over geweest.
Ja maar de carborateurverwarming is m toch echt niet. Ik denk carterontluchting, begint ook met n CEgbertbrinks schreef:Nouja de dealer heeft onder mijn motorkap gekeken, en daarna de verkeerde besteld... Gelukkig zijn er ook nog mensen op dit renault forum die wel weten waar ze over pratenJean-Paul-S schreef:De Dealer uiteraard![]()
Tis in elk geval een koelslang, niet meer en niet minder
- Car: Renault Clio III RS
Dialogys openen.. hoofdstuk 12...carburatie/carburateurverwarming...Riël schreef:Ja maar de carborateurverwarming is m toch echt niet. Ik denk carterontluchting, begint ook met n CEgbertbrinks schreef:Nouja de dealer heeft onder mijn motorkap gekeken, en daarna de verkeerde besteld... Gelukkig zijn er ook nog mensen op dit renault forum die wel weten waar ze over pratenJean-Paul-S schreef:De Dealer uiteraard![]()
Maar goed dialogys zal wel liegen denk ik dan?
Naja, in ieder geval een foutive vertaling. Leg jij mij dan uit waar die carburatie zit?
Zo logisch is dat Dialogisch dan niet ? Overigens, het gaat me om de naam, je gegeven nummer zal ongetwijfeld kloppen
Wordt er iets van het inlaattraject met die slang verwarmd dan? Dat zou e.e.a. verklaren.
Dat blok heeft inmiddels de geest gegeven, heb nu een megane 2 liter onderblok op de kop van die 1.8 gebouwd.mark 5t schreef:hee egbert!
2 liter????
Moet zeggen, rijd als een zonnetje
mooi!
Groter zeg ik in eerste opwelling. waarom weet ik niet.GerryTT schreef:Is het vliegwiel van een16v gelijk aan dat van een gtt?
is allemaal uitwisselbaar 26 splains
even om de snelheid erin te houden en even op te frissen. Als ik een dynamo monteer bij een Clio 16V met stuurbekrachtiging, hoe kan ik dan de spanrol ook weer los en vastzetten? Steeksleutel 23 en imbus 8?
juist, met imbus 8 los halen en met sleutel 23 verstellen. maar meestal zijn de tandjes waarmee je versteld afgeknapt. dan de span rol gewoon vast zetten en spannen met de dynamo.
geen imbus 8 maar imbus 7!!
deze zit niet in de gamma setjes.
o,ja dat is waar ook. daar zat ik ook al mee te kutten.
ik gebruik altijd een los bitje imbus met een ringsleutel eromheen, wist alleen de maat niet meer.
Heren, dank,
Heren, dank,
