Andrews gt turbo's,diesel radiateur+fan in the house
stukkie karton er voor is goedkoper om te proberen
http://www.barmartechniek.nl
Jij gestopt met roken
weet nog wel hoe je er over dacht toeb ik gestopt was
@mark
zal vanavond eens een stukkie karton ervoor zetten.
@artur
tja het liep bij mij de spuigaten uit
rookte meer dan dat ik ademde
@artur
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
heb voor mezelf de knoop doorgehakt
en besloten de rode gtt te koop te zetten..
ik rijd er amper mee,en heb er al teveel tijd ingestoken naar mijn zin
die ik liever aan de coupe wilde besteden..
*F7P-T*
*F7P-T*
Weer een auto minder
ik ben ook al aardig in gedimt
Andrews, zou je dat toch wel doen!?Andrews (supercinq) schreef:heb voor mezelf de knoop doorgehakt
Ik zou "die rooie" houden en juist de coupe verkopen, en laat ik nou heel toevallig iemand weten die nog wel wat parelmoer-wit plaatwerk kan gebruiken!
Maar ik snap je keuze, succes met de verkoop!
Grtz, Mario
I love it when a plan comes together!
zo gisterenavond een goede boost gekregen qua motivatitie
(ik noem geen namen
en de rode maar uit de verkoop gehaald
ga er dus zelf mee verder
de lak word maandag besteld
en na de dyno word hij gespoten.
kan er beter zelf maar iets van maken
zodra er een nette kleur op staat
dan is het gelijk al een heel ander 5je om te zien..
(ik noem geen namen
*F7P-T*
*F7P-T*
Goed bezig andrews!
probleem al gevonden/opgelost?
nope was echt even de motivatie kwijt dus had er verder niet naar gekeken.
van de week ga ik even de indeling van mijn garage veranderen
zodat ik beide gtt's binnen kan zetten en kan sleutelen
(wel zo fijn)
ik hoop binnen 2weken een goedlopende gtt te hebben
(wel zo fijn)
*F7P-T*
*F7P-T*
word weer rood.
enkel wel een stuk feller..
en uiteraard met wat lagen blanke lak erover
het zal zoiezo du-pont lak worden
enkel de kleur moet ik nog even bekijken in de kleurenwaaier.
*F7P-T*
*F7P-T*
Wat zei je JAN SNEL
mochten er meer suggesties zijn voor kleurcode's
voor een mooie rode kleur
ik sta open voor suggesties
*F7P-T*
*F7P-T*
van de week s'avonds even tijd gemaakt
om de carburateur te verwisselen door een exemplaar wat
synchroon is gereinigd en gereviseerd(thanks jo
is een wereld van verschil,en berg meer vermogen en vooral trekkracht
stotteren en inhouden is eindelijk over.
dus ik had een goede avond..
maar helaas is niet alles voor lang leuk.
op deze bewuste avond heeft de versnellingsbak er voor gekozen
er een einde aan te maken
gieren en janken tot resultaat
vandaag alles maar klaar gezet en de motor eruit getakeld
[img]http://img11.imageshack.us/img11/1143/gttrood4.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
*F7P-T*
*F7P-T*
helaas is de fotokwaliteit niet zo denderend.
maar als je goed kijkt zie je heel de bak vol aluminiumschaafsel liggen
[img]http://img21.imageshack.us/img21/4373/gttrood5.jpg[/img]
*F7P-T*
*F7P-T*
Damn .. da's niet zo mooi ...
Andere bak wel goed of wordt dat ook gokken ??
gelukkig heb altijd wel een goede bak liggen
voor het geval dat..
deze bak is i.i.g wel goed.
komt onder een voor mij bekende gtt vandaan
dus dat zit wel goed
[img]http://img585.imageshack.us/img585/5918/gttrood6.jpg[/img]
*F7P-T*
*F7P-T*
morgenavond de bak overzetten.
zondag lekker relaxt op een tuinstoeltje naar de autocross kijken
maandagavond motor er terug in
*F7P-T*
*F7P-T*
goeie planning
Vergeet je pint niet
Oeps
. Dus toch...
die hoort standaard bij de tuinstoelHaas schreef:goeie planning
*F7P-T*
*F7P-T*
Foto! Foto! Foto!
zo de tl van de week maar onder het stof vandaan getrokken.
om er maar eens wat mee te gaan doen..
had al een tijdje geleden het idee om er een schroefset onder te zetten.
en kreeg hier de volgende tip op het forum..
een schroefset van een golf1.
[img]http://img26.imageshack.us/img26/7319/5jelaag2.jpg[/img]
*F7P-T*
*F7P-T*
[img]http://img651.imageshack.us/img651/30/5jelaag1.jpg[/img]
de torsieas achter was trouwens een piece of cookie
die had je er zelfs uitgeblazen(heb ik wel eens anders gezien)
*F7P-T*
*F7P-T*
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag.
qua wielen is het kiezen tussen..
-phase1 gtt
-phase2 gtt.
-gtt coupe wielen.
ben ik nog niet helemaal aan uit.
[img]http://img844.imageshack.us/img844/6871/5jelaag4.jpg[/img]
zoals je op de foto's kunt zien
is er niet al te veel bodemvrijheid meer.
dus laag genoeg dacht ik zo.
ik kan evt nog 4a5 cm omlaag
maar dan staat hij vast
-phase1 gtt
-phase2 gtt.
-gtt coupe wielen.
*F7P-T*
*F7P-T*
Gadverdamme wat laag
Zo zie ik ze het liefst...en dan is zo'n standaard TL bumper nog best kort dus het subframe ligt nog wat lager volgens mij?
Het is jammer dan mn vriendin de TL gebruikt anders lag die ook allang zo laag
(PS...PM me even over het toepassen van zo'n Golf 1 schroefset. Kan zo'n ding nog veel lager?)
Edit:
Ik zou gaan voor de Coupe wielen of 4 GTT reservewielen.
Edit:
Lekker hoor! Schrapen met die handel
Wat heb je nou met die topschotels gedaan?
hopelijk van de week s'avonds nog wat tijd
dan nog een gtt interieur erin bouwen
phase2 of blue sport...
een klein sportstuur
en dan sinds zeker 7jaar geleden weer een radio in mn hobbyauto
aangezien deze 1.1 niet veel boeiende motorgeluiden maakt..
geen idee of het op de foto goed te zien is
maar bij deze de cm's van dorpel tot grond[img]http://img848.imageshack.us/img848/7965/5jelaag3.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us..
*F7P-T*
*F7P-T*
nou ik heb nog als ik het me goed herinner nog 4 a5cm
aan draad over op de poot..
ik rijd nu dus met een aangepaste golf1 set
met aangepaste golf1 topschotels..
aangepast maar wel VEILIG!!
ik heb nog een setje fk topschotels in bestelling staan
maar die gebruik ik dan voor een schroefset onder de coupe te zetten.
*F7P-T*
*F7P-T*
ja dat reservewiel idee kwam ook al in mij op.MartijnG schreef:Gadverdamme wat laagZo zie ik ze het liefst...en dan is zo'n standaard TL bumper nog best kort dus het subframe ligt nog wat lager volgens mij?
Het is jammer dan mn vriendin de TL gebruikt anders lag die ook allang zo laag![]()
Edit:
maar wat is de max breedte die je daar op kan zetten??
*F7P-T*
*F7P-T*
