PaulM's Clio I 1.8 16v topic
hoop het wel, heb het nu echt wel gehad
ja motorisch is ie wel goed
(trots) nu die bak nog
(baal)
volgende week rij je weer met een SMILE in je clio
dat wordt echt een BIG smile, die er de dagen erna niet vanaf gaatGabri schreef:volgende week rij je weer met een SMILE in je clio
Latest update:
Martijn is zojuist begonnen om ACHTERUIT van Hilvarenbeek naar Nijmegen te rijden met de clio, om er zeker van te zijn dat de achteruitversnelling nu goed is.
Wat er precies mis mee was: niets. Heb niks vervangen oid. De achteruitas zat gewoon een beetje klem. Waarom dat ie klem is komen zitten weet ik niet, misschien door transport, heb dat ooit vaker meegemaakt.
Bak is nu dus in principe goed (nog even de Hilvarenbeek-Nijmegen duurtest afwachten), alleen het volgende probleem is een feit (sorry Paul):
krukaskeerring lekt.....
Haas baalt dus, en gelijk heeft ie.
canonballman schreef:Latest update:
Martijn is zojuist begonnen om ACHTERUIT van Hilvarenbeek naar Nijmegen te rijden met de clio, om er zeker van te zijn dat de achteruitversnelling nu goed is.![]()
He haas. moeten we je nu anders gaan noemen? Een Ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen toch?canonballman schreef:probleem is een feit (sorry Paul):
grapje hoop ik? ......canonballman schreef:Latest update:
Oh jee
Maja, die bak heb je er nu toch echt zo in en uit
Nog meer bewijsmateriaal: die gozer spoort echt nietcanonballman schreef:Martijn is zojuist begonnen om ACHTERUIT van Hilvarenbeek naar Nijmegen te rijden met de clio, om er zeker van te zijn dat de achteruitversnelling nu goed is.![]()
Je gaat toch zeker niet menen dat die keerring lekt??
:S:S:S:S:S
(N)(N)
wel mooi dat de bak weer werkt!
nee, helaas geen grapje...+Clio16v+ schreef:grapje hoop ik? ......canonballman schreef:Latest update:
Shit happens Paul. neem maar van mij aan dat jij ECHT niet de eerste bent die shit heeft met zn (snelle) Reno, en ZEKER niet de laatste.
Je moet maar zo denken: uiteindelijk komt alles wel goed.
Hoor het net van Haas ja..
:S:S
Damn hoe kan dat man..naja mag ie er weer uit..jippie
Als het nog lang duurt dan wachten we nog ff
Komt goed, handen uit de mouwen en hopsa!
dat is meer sarcastisch bedoeltRiël schreef:Als het nog lang duurt dan wachten we nog ff
Jah, ironisch genoeg heb je geen keuze
Reinier, bak heeft t prima overleefd, schakelt echt super! Ook de achteruit net nog een keer of 20 ingelegd bij t winkelcentrum, btje heen en weer rijden tussen twee parkeervakken. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit...nix aan t handje, werkt prima!
Bij deze nogmaals bedankt voor je tijd en hulp!
en die keerring.. tsja
Bij deze, ik vervang geen keerringen meer
heb nota bene met rob nog samen gekeken offie goed zat enz, naar onze mening wel en dan lektie nog.
Haas schreef:Reinier, bak heeft t prima overleefd, schakelt echt super! Ook de achteruit net nog een keer of 20 ingelegd bij t winkelcentrum, btje heen en weer rijden tussen twee parkeervakken. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit...nix aan t handje, werkt prima!Bij deze nogmaals bedankt voor je tijd en hulp!
toch nog wel 1tje hoop ik?
die van jou doe ik uiteraard wel
we weten nu iig hoe het makkelijker eruit gaat en erin...
Nog even doorbijten paulus,
ik ga niet weer de motor eruit halen, haal nu de bak eraf onderlangs...
anders moet weer de hoerestuurbekr los en eruit, koelvloeistof eraf, radiateur, lampen, hele flikkerse boel, kabels enz. Trek nu subframe los en dan de bak...
Vind t klote voor je dat hij nog niet klaar is, maar ik kan er op t moment ook nix aan doen. Ga (weer) mijn uiterste best doen de boel te fixen
Baal denk ik zelf nog wel harder dan jij op t moment...
blijft een puntje bij de 16v...je moet gewoon een beetje mazzel hebben dat je de nieuwe keerring ver genoeg erin zet, zodat ie niet op het oude slijtspoor gaat lopen, EN dat ie er recht in zit...en die kit in die naden, ook niet geheel onbelangrijk hoe dat erin zit, maakt in principe niet veel uit, als het maar VEEL is
en goed aanstouwen die handel
je moet ook gewoon een beetje mazzel hebben zeg ik maar...
ik heb gelukkig al veel keer mazzel gehad
succes manne!
succes manne!
nou hijs iig geval 99% klaar
motor loopt goed en bak nu ook dus dat is wel
nu laatste puntje nog
was ik al voor aant bellen bart, goeie tip
ben t eigenlijk wel een btje zat met die rommel, maar ja, zal deze nog ff netjes afwerken
Is het geen optie 2 smallere keerringen achter elkaar te zetten eignelijk Dan sluit er altijd wel eentje goed af
haha..je zou t bijna denken he
Nou, die bij paul toen zat er naarstig ver in en dat werkte juist als een pomp, er had er nog 1 voorkund, maar of dat nou de oplossing is
ej haas, hoeven we nu zeker geen olie meer af te tappen
Als ie zoveel lekt, dan kan je je blok ook wel weggooien+Clio16v+ schreef:ej haas, hoeven we nu zeker geen olie meer af te tappen
frits..er zat te veel olie in
Olie hoeft ook niet uit t blok bij keerring vervangen..ging aardig goed bij ons
Helaas kunnen we onszelf ervaren noemen..beniewd of ie bij je turbo wel goed zit
