Dennis' Gtt --- VERKOCHT
Tim schreef:Iets met middlename ;)
Tim Bottemaene? :D
Whahahaha :D
Kom daar nooit meer maar is het nog steeds zo op z'n tijd? :P
martijn williams
Tim schreef:Whahahaha :D
Nee, Steve (not me) zwaait de scepter zo nu en dan met botte opmerkingen.
Appie heb ik respect voor sinds die infoavond :)
Ah weinig veranderd dus :)
Baal wel dat ik niet kon die info avond, was erg nuttig geweest!
Hoe kan je nou beter 1e paasdag besteden dan je auto uit elkaar halen :D Ik had al een tijdje een mooi spruitstukkie liggen en die moest er vandaag maar eens in komen. Best een kutklus bleek (had dat ook wel verwacht) maar het is uiteindelijk aardig gelukt. Stukkie gereden daarna en merk wel dat ie een stuk sneller op het gas reageert, alleen hij trekt nog iets valse lucht denk ik. 1 moer onderaan het inlaatspruitstuk is echt onmogelijk vast te krijgen en ik denk dat ie daar ook op lekt. Zal 'm eens op de brug zetten en de startmotor er af halen, hopelijk kan ik er dan wel bij met een steeksleutel.
Beetje jammer is alleen dat bij volgas hij niet meer zo rauw klinkt, maar de knallen die nu uit de uitlaat komen maken een hoop goed :D
Paar foto's van vandaag:
[img]http://img849.imageshack.us/img849/4674/afbeelding288.jpg[/img]
Old vs new:
[img]http://img696.imageshack.us/img696/6256/afbeelding289.jpg[/img]
[img]http://img140.imageshack.us/img140/5242/afbeelding290.jpg[/img]
Ziet er lekker uit Dennis, welk merk spaghetti is dit..?
Waarom niet meteen in de Heatwrap gezet????
Daar was nu mooi gelegenheid voor (Y)
Volgens het plaatje van Raceland, maar identiek aan de KTR type 2. Ze zullen allemaal uit dezelfde fabriek komen denk ik alleen is deze een stuk goedkoper :beer:
Geloof niet zo in die heatwrap, ooit wel naar aan het zoeken geweest maar lijkt me niet zo erg spannend veel voordelen hebben :)
Toch hoor je veel verhalen over scheuren van die dingen...., wel of niet ingewrapt...
Kost zo'n Raceland..?
240 heb ik ervoor betaald geloof ik. Deze spruitstukken kunnen wel eens scheuren ja als je de steunen voor de turbo er af haalt, maar mijne zitten er nog mooi op.
Bling bling hoor!
De steun onder aan je downpipe heb je ook neem ik aan?
Ja, zie foto...
Heatwrap zou in theorie wel beter zijn. De hitte die het spruitstuk nu uitstraalt is in principe energie die je weggooit die de turbo nodig heeft. Plus dat het wat minder heet onder de kap wordt. Maar ach...standaard gaat het ook goed zonder heatwrap. En het oog wil ook wat ;)
Ik heb ergens gelezen dat die heatwrap de kans op scheuren in het spruitstuk juist vergroot. Ik heb de steun aan de onderkant van de downpipe en bij de turbo er nog op zitten.
Ik moest wel een kleine aanpassing doen aan het inlaatspruitstuk omdat ik 'm net niet over 1 tapeind heen kreeg (dat is ook de gene die niet vast zit). Stationair draai ik nu -0,5 Bar, dat was volgens mij eerst -0,7 ofzo. Max druk is nu 1,0 Bar en dat was eerst 1,1 met die "boost creep" naar 1,4 toe. Die heb ik nu trouwens ook niet meer. Ook liep ie wat slecht (laag) stationair en hoor ik een raar fluiterig geluid onder de kap. Alles wijst in de richting van wat valse lucht in de inlaat denk ik?
Dan zou ik toch maar snel dat boutje vast zien te krijgen,anders ligt binnen de kortste keer je spruitstukpakking er tussen uit........als 't al niet gebeurd is... :wink:
Euh is het niet zo dat zo'n uitlaatspruitstuk gewoon totaal geen zin heeft bij een turbo motor.........?
Joost van der Hammen
niet lullig bedoeld Dennis maar denk dat de kwatiteit te wensen overlaat
(zorg in ieder geval dat die spanningsvrij wordt opgehangen)
Ach, dan stuur je m toch terug...dat is gewoon een lasfout lijkt mij. Garantiekwestie. Veel toevoegen zal het inderdaad niet ten opzichte van origineel denk ik, maar kan nooit kwaad om te proberen (Y)
MartijnG schreef:Ach, dan stuur je m toch terug...dat is gewoon een lasfout lijkt mij. Garantiekwestie. Veel toevoegen zal het inderdaad niet ten opzichte van origineel denk ik, maar kan nooit kwaad om te proberen (Y)
is geen filmpie van die van mij maar kwam het tegen dus vandaar
Vrees niet dat het een lasfout is, maargoed garantie is altijd het proberen waard... ware het niet dat het een aardig K-werk is om zo'n ding te vervangen en als het een 2e x gebeurt ben je het ook wel meteen goed zat.
En die spruitstukpakking is ws. al weggefikt ja :D
Hij lekt bij de inlaat hè, niet de uitlaat.
Ja dan zal ie daar wel lekken. Spuit er eens wat remmenreiniger op in die hoek, dan merk je gauw genoeg waar die lek is.
Kan nog steeds niet om een hoekje kijken Martijn ;) Ik ga vrijdag eerst op wintersport ( :hammer: ) en daarna maar eens verder kijken.
gelukt dus met spoorverbreders :P
ik had al een vermoeden dat je dit ging doen haha
Vet man!! Caravan verlaagd?? :p :wink:
ARNO16V schreef:Vet man!! Caravan verlaagd?? :p :wink:
Ging wel even door mijn hoofd heen, maar toch maar niet gedaan :lol: Maar het is een torsieas, die wie weet ooit nog eens 8)
Heb er ook altijd aan gedacht mocht ik een caravan hebben om er dikke sloffen onder te leggen. Geniaal dit! :worship:
JP en Martijn nog bedankt trouwens voor de spullen (Y)
:lol: ik neem aan dat je de RS er voor hangt.... (aangezien je het in je 5 projecttopic plaatst)
wel effe een complete :foto: van de combinatie maken he (Y)
~thijs~
Heel koel!! Indd wel effe fotootjes maken van het geheel!!
Nog even terugkomend op de uitlaatspruitstuk verhaal. Heatwrap zorgt ervoor dat de hete gassen sneller je uitlaat uit gaan en het blijft koeler onder je motorkap, dus in theorie meer vermogen en, denk ik dan, sneller opspinnen van je turbo
Dat kan ik me voorstellen ja, er komt flink wat warmte van dat ding af. Alleen ik heb wel eens gehoord dat door de hogere temperaturen van het spruitstuk het ding juist kan scheuren.
Dat ligt ook een beetje aan de kwaliteit van het materiaal aan de lassen.
RVS heeft als eigenschap relatief veel uit te zetten bij hogere temperaturen. De kans dat zoiets dus scheurt is wat groter, lijkt me.
Zo, weer terug van vakantie. Lekkere vakantie gehad, helaas wel een paar dingetjes met de auto gehad. Paar dingen kon ik zo zelf oplossen, maar 1 ding was toch wat minder:
Na een paar dagen een krakend geluid vanaf de achterkant, maar alleen met de caravan er achter. Beetje vet op de kogel gesmeerd maar dat hielp ook niet. Nog een paar dagen mee gereden maar het begon erger te worden, dus toch maar ff kijken. Wat ik zag beviel me niet echt, de hele trekhaak hing een paar cm lager als voorheen. Dus maar snel naar de dichtsbij zijnde garage om dat ding op de brug te zetten. Daar bleek dat van de trekhaak 2 van de 4 M10 bouten afgebroken waren en deze helemaal krom was geraakt daardoor. Nog een geluk dat er niet nog 1 afgebroken was want dan was ik de trekhaak met caravan eraan (en nog een stukje van de auto ook denk ik) kwijt geraakt. Enige oplossing was de hele trekhaak te vervangen, gelukkig niks aan de auto beschadigd.
Helaas zou het toch wel vrij prijzig worden, dus gezien de staat van de caravan en aankomende kosten daaraan besloten 't niet te laten maken. Dus caravan op een mooie plekje leeg gehaald, wielen er af gehaald en met de auto verder gegaan :D Laatste weekje in een tentje doorgebracht bij familie, dus nog wel een topvakantie gehad (Y) Nu week ik wel waarom er op een RS geen trekhaak mag :lol:
Nog de beloofde foto's van de combinatie op 16 inch:
[img]http://img52.imageshack.us/img52/9739/a ... ng095x.jpg[/img]
[img]http://img171.imageshack.us/img171/9224 ... ing096.jpg[/img]
[img]http://img16.imageshack.us/img16/4797/afbeelding097.jpg[/img]
heeft toch niks met de auto te maken lijkt mij!
gelukkig is het allemaal toch nog goed gekomen! moet er niet aan denken dat het fout was gegaan :(
wel een heel stoer gezicht zo!
